Kaufberatung Komplettsystem
Verfasst: 30.09.2009, 20:16
von daywalker1985
Hallo an alle!
Haltet ihr das für ein faires Angebot oder seht ihr irgendwelche Probleme.
Das System ist für einen Jugendlichen, d.h. einen PC-Einsteiger und das Preislimit liegt eigentlich bei 300 Euro, wobei es auf die 20 Euro nicht ankommen wird!
http://www.amazon.de/gp/product/B002OE3 ... 2JMBZZVSOHGruß daywalker1985
Re: Kaufberatung Komplettsystem
Verfasst: 30.09.2009, 22:33
von Sinclair
Athlon x2 ?? ist ein bisschen zu alt, um so viel geld dafür auszugeben, denke mal für den preis kann man auch etwas aktuelles bekommen, mit wesendlich mehr leistung.
Also wenn ich mir was vergleichbares, allerdings mit Athlon II X2 in nem webschop zusammenklicke komme ich auf 219,77 euros, da wären dann also noch gute 100 euros für eine ordendliche grafikkarte dabei, mit der onboard karte wie dort oben, wird niemand freude haben.
Verfasst: 01.10.2009, 17:05
Die Frage ist auch wofür der Rechner gebraucht wird, zum Spielen wirds bei 300€ knapp wobei ich mein Bestes versuchen werde
Edit kommt gleich
Verfasst: 01.10.2009, 17:22
von daywalker1985
Hallo nochmal!
Also das System ist nicht in erster Linie für Spiele geeignet. Allerdings sollte bei den 300 Euro auch das Betriebssystem dabei sein!
Wäre super, wenn ihr mir eine gute Zusammenstellung oder noch besser ein Komplettangebot zeigen könntet. Auf was muss ich achten bzw. welcher Prozessor ist im Moment aktuell?
Gruß und vielen Dank schonmal für die bisherigen Tipps!
daywalker1985
Verfasst: 01.10.2009, 18:19
von Sinclair
Für spiele ist das system oben komplett wertlos,w eil es keine grafikkarte hat.
Ich habe leider keine ahnung wer gute komplett systeme macht, Dell und konsorten machen zwar gute systeme,a ber die sind auch gleich wesendlich teurer als 300 kronen.
Verfasst: 01.10.2009, 19:21
Verfasst: 01.10.2009, 19:37
von daywalker1985
Hi!
Ja den hab ich mir auch schon angeschaut. Also wie gesagt, 300 Euro sollte inklusive Betriebssystem das Maximum sein. Der PC sollte halt 100% im Punkto Preis/Leistung haben ohne Anspruch auf 3D-Spiele zocken oder so was. Monitor, Tastatur und Maus sind vorhanden!
Verfasst: 01.10.2009, 19:46
Mikey, der PC ist Schrott, den Athlon II mit 2.8GHz gibts für 45€ oder so und der läuft auch auf den meisten AM2(+) Boards. Sogar das olle 690G Board von meinem Bruder schluckt noch die neueren 45nm Prozessoren <95W. Vom Verbrauch des Kuma und dem Netzteil mal ganz abgesehen.
EDIT: Mir fällt auch grad auf dass dort das Gehäuse fehlt ^^
EDIT2:
CPU:
Athlon II X2 245CPU-Kühler:
Xigmatek S963Mainboard:
Gigabyte 785GRam:
2x2GB Mushkinoder:
1x2GB MushkinFestplatte:
500GB Samsung F3Netzteil:
Be Quiet! 450WDVD-Brenner:
LG GH22NS40Gehäuse:
CM Elite 334Mit 4GB Ram 331€ bzw. mit 2GB Ram 307€
Verfasst: 01.10.2009, 20:19
Ganz ehrlich: wenn keine besondere 3D-Anforderungen gegeben sind, reich JEDER halbwegs aktuelle Desktop-PC aus! Ich sitze gerade an nem Notebook mit nem 2 GHz Celeron D, 1024 MB RAM, 160 GB SATA und Intel OnBoard-Grafikkarte. Reicht dicke...
Verfasst: 01.10.2009, 20:27
Eben, deshalb kann man die Grafikkarte gleich wegfallen lassen, was trotzdem nichts an der schlechten Energieeffizienz vom Kuma ändert und das Gehäuse fehlt immernoch. Meinen Vorschlag findest du oben ^-
Verfasst: 01.10.2009, 20:30
von daywalker1985
Hi!
Vielen Dank für deinen Vorschlag aber der sprengt leider das Budget um das Betriebssystem. Wo könnte ich da noch sparen?
edit: Ist da vielleicht noch was mit nem kleineren Netzteil drin? Welches Betriebssystem würdet ihr empfehlen, wenn ich mich erst mal für die 2GB-Variante entscheidet. Nochmal XP oder gleich Vista mit Upgrade auf Win7? 32- oder 64Bit-System?
Verfasst: 01.10.2009, 21:07
Verfasst: 01.10.2009, 21:20
von daywalker1985
Alles klar!
Wäre nur noch eine Frage zum Mainboard: Gibt's da noch ne Alternative (bissi billiger vielleicht?)
Und welches Betriebssystem?
Verfasst: 01.10.2009, 22:57
von Sinclair
die linzenz für dein betriebssytem (nicht das du als privatmann eine brauchen würdest), nimmst du einfach von deinem /oder einem) alten PC, und dann lädst du dir ein Win XP mit servicepack 3 und allen wichtigen updates runter, und installierst das,
Oder, wenn du nicht aktuelle 3d spiele spielen willst empfehle ich ubuntu, nachh ein oder zwei wochen eingewöhnung, wollte noch keiner wieder zurück zu windoof wechseln, also wenn dich nicht eine bestimmte software dazu zwingt XP zu nutzen, versuch ubuntu.
Verfasst: 02.10.2009, 16:32
von daywalker1985
Hi!
Gibt's sonst noch Meinungen zum Betriebssystem oder sieht noch wer was, wo man noch einsparen könnte!
Also versteht mich nicht falsch aber 300 Euro ist einfach die Grenze und für den ich den PC zusammenbauen soll, der will auf jeden Fall Windows!!!
Verfasst: 02.10.2009, 16:37
Der Athlon II X2 ist eine Sockel AM3 CPU, das Board aber ne Sockel AM2+. Geht das wirklich??? *grübel*
Verfasst: 02.10.2009, 16:46
Verfasst: 02.10.2009, 17:14
Selbst auf AM2 Boards laufen noch einige AM3 CPUs, das ist ja gerade das gute an dem Sockel / den Sockeln ^^
Verfasst: 02.10.2009, 19:41
von daywalker1985
So nochmal bitte kurze Rückmeldung bezüglich Betriebssystem!
WinXP 32Bit oder gleich 64Bit Win7???
Außerdem nochmal die Frage, ob es noch irgendwas gibt, was man günstiger machen könnte bei ungefähr gleicher Leistung!
Danke!!!
Verfasst: 02.10.2009, 19:44
Danke für den Hinweis! Habe mich mit den genauen Sockel-Spezifikationen nicht beschäftigt. Stiftet in meinen Augen nur Verwirrung, wenn CPUs auf unterschiedlichen Sockeln laufen. naja, anderes Thema!
Zurück zum Wesentlichen:
Lass noch einen Speicherriegel weg, so dass Du nur auf 2 GB kommst. Kannst Du ja noch später nachrüsten, was übrigens auch für die Grafikkarte gilt. Das System ist an sich top, haben die Jungs hier gut ausgewählt!
