ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
ich bin dabei mir einen PC selber zusammenzubauen hab aber noch so gut wie keine Erfahrung damit.
Ich möchte mit diesem Computer vorallem neuere Spiele spielen, Filme ansehen, Audios/Videos schneiden…also ein richtiger Multimedia PC eben, ein Blue-Ray Laufwerk ist jedoch nicht von nöten!
Bis jetzt habe ich zwei Komponenten für meinen Computer,
-einen 22 Zoll Full HD Bildschirm von Samsung
-sowie eine GeForce GTX 260 V2 Grafikkarte
Zwei wichtige Grundelemente sind also vorhanden aber jetzt weiß ich nicht so richtig wie es weitergeht…gerade im Bezug auf die Abstimmung der einzelnen Bauteile hab ich angst etwas falsch zu machen. Worauf muss ich denn jetzt genau achten wenn ich mir einen Prozessor und Mainboard bestellen will?
Inwieweit hängt der Prozessor mit der Grafikkarte zusammen und was genau heißt eigentlich übertakten bzw wie sehr ist das für mich relevant?
->könnt ihr mir folgend daraus einen passenden Prozessor empfehlen?
Hilfe-aller Anfang ist schwer/ Eigenbau PC
Brandkanne
Re: Hilfe-aller Anfang ist schwer/ Eigenbau PC
also für meinen Geschmack passt der Monitor und die Grafikkarte schon mal perfekt..
Bin eigentlich totaler Nvidia Fan der im Moment mit ner ATI doch etwas fehlgeleitet ist.
Um`s ma kurz zu machen....
Vorschlag 1:
Intel System - Prozzi Q9550,4GB von OCZ oder Geil als netzteil dafür ca bis 500/550 Watt zb Ennermax oder br quiet oder ähnliches,Mainboard is von Vorteil zu wissen ob SLi oder nicht..denk mal mit nem Gigabyte oder Intel board wirst nix falschmachen (kein nForce Chip-/-sehr schlechte Erfahrungen gemacht - schnell aber anfällig)
HDD Samsung SpinPoint F1 als sys platte bis cs 250GB HDD als Speicher,mhh musst selber wissen wie gross du eine brauchst
Joo und Gehäuse is eh Geschmackssache würde aber auch kein "billig" Teil empfehlen.( zu laut,zu warm,zu wenig Platz)
Vorschlag 2:
Amd System - Prozzi Phenom II X4 Black Edition, 4GB von OCZ oder Geil Netzteil ebenfals wie oben bis ca 500-550 Watt und auch hier wieder die frage ob dein Mainboard irgendwann mal 2 Grakas verwalten soll .
Abhängig davon kannst für Amd auch bei Asus oder As Rock einkaufen gehn^^.
Rest is wie oben schon geschrieben.
Für mehr Details würde ich sagen beschreib einfach mal wie hoch deine Ansprüche sind und was dein Limit im Preis ist .
Ach genau, sind in beiden Vorschägen Quad Prozessoren da die in jedem Anwendungsbereich viel Power haben und genau so taktungsfreudig sind wie Dual Core ( wäre zumindest Zukunftsgerichtet )^^
Reichen auch beide zum speißen deiner 260 GTX aus.
Vorschlag 1:
Vorschlag 2:
Fangen wir doch mal etwas davor an:
Wie viel Ged willst du noch ausgeben?
In unserer Rubrik "PC des Monats" könnte dir der MAi-PC bestimmt gut gefallen.
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/pc-des-monats.html
Ich persönlich würde zwar ein Intel System aufbauen, aber komischerweise sind die Zusammenstellungen April und früher noch nicht auf der Seite. Die kommen bestimmt noch. Da waren nämlich Intel Systeme dabei, um die 600 Euro.
Als CPU beim MAi-PC würde ich def. den Phenom II X4 955 einsetzen (preislich mittlerweile auch bei ~170€) und nen ganzen Tacken stärker als der 940.
Als Board das Gigabyte GA-MA790X-UD3P.
Den Rest könnte man so lassen.
Oder man setzt komplett auf AM3 und holt sich ein entsprechendes Bord, z.B. Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, 790X (dual PC3-10667U DDR3) und den dazu passenden Ram, z.B. G.Skill PI DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-18
Brandkanne
wow, also erstmal danke für die schnellen Antworten!
preislich würde ich schon noch 600-800 Euro ausgeben...
wichtig is mir aufjedenfall das ich selber nen bissel was daraus lerne... wenn ich eure vorgeschlagenen Komponenten jetz nehme und dann "einfach" nach anleitung zusammenzimmer dann bin ich ja in 1-2 Jahren oder so wieder in der gleichen Situation...will sagen mich interessiert vorallem das warum bzw wieso?
eben jene fragen
eben jene fragen
Brandkanne hat geschrieben:Zwei wichtige Grundelemente sind also vorhanden aber jetzt weiß ich nicht so richtig wie es weitergeht…gerade im Bezug auf die Abstimmung der einzelnen Bauteile hab ich angst etwas falsch zu machen. Worauf muss ich denn jetzt genau achten wenn ich mir einen Prozessor und Mainboard bestellen will?
So, hab mal eine kleine zusammenstellung gemacht für dich...
CPU
http://www.alternate.de/html/product/de ... Id=272495&
CPU-Lüfter
http://www.alternate.de/html/product/CP ... %C3%BChler
MainBoard
http://www.alternate.de/html/product/Ma ... Sockel+775
Netzteil
http://www.alternate.de/html/product/Ne ... s+600+Watt
Speicher
http://www.alternate.de/html/product/Ar ... =DDR2-1066
Festplatte (n)
http://www.alternate.de/html/product/Fe ... 3%2C5+Zoll
Laufwerke
http://www.alternate.de/html/product/DV ... Serial+ATA
Gehäuse ist geschmackssache allerdings würde ich eins empfehlen das gute Luftzirkulation hatt um nicht unnötig Temperatur hoch zu jagen.
Die CPU die ich ausgewählt habe ist ein Quad Core mit 6MB L2 Cache der dem Prozi ordentlich Dampf unterm Hintern macht,zusammen mit dem Lüfter sollte er auch sehr kühl laufen was wichtig ist wenn du ein stabieles und leistungsfähiges System haben willst.
Beim Mainboard sollte man eigentlich nicht sparen aber man muss es ja auch nicht übertreiben...
Das Asus bietet die alle Features die dein Prozessor unterstützt.Du solltest darauf achten das der FSB vom Prozessor auch vom Mainboard unterstützt wird das du ein Modell auswählst auf dem deine CPU Supportet ist und das du nen Ram mit ausreichender Größe und Geschindigkeit (auch Prozi abhängig) Stecken kannst.
Ich habe die A-Data ausgesucht da die Teile sehr stabiel laufen auch im übertakteten System und Verhältnismäßig billig sind.
Sind 4GB mit 1066er FSB.
Das Netzteil von Enermax ist ebenfals ein Qualitatives hochwertiges Gerät das dir 100% sicher auch die angegebene Leistung dauerhaft liefert ...nicht wie bei mach "billig" Netzgeräten nur kurzzeitig.
Als HDD empfehle ich die Samsung da ich selbst schon extrem gute Erfahrung mit diesen Platten gemacht habe..laufen leise,schnell und sind langlebig.
Das selbe ist bei den Brennern der Fall,Plextor ist sozusagen der Ferrari unter den Laufwerksherstellern der so gut wie alles lesen und schreiben kann. Mit der richtigen Software sind somit auch gute 1:1 Kopien drin ^^
Der Lite-on ist dann eine billige Option als 2tes Laufwerk.
Über das Thema Tacktung ist so sehr viel zu sagen das man es hier nicht einfach mal so unterbringen kann.Wenn dich das wirklich interessiert solltest du evtl mal ein bischen im Internet stöbern und evtl noch in nem anderen Forum posten.
Insgesammt (ohne Gehäuse) liegst du dann bei nem Preiß von ca 625€ und bist mit deinem Finanz Limit gut dabei.
CPU
CPU-Lüfter
MainBoard
Netzteil
Speicher
Festplatte (n)
Laufwerke
Die Sachen kann man noch wesentlich günstiger bekommen. Vor allem Wenn an nicht bei Alternate bestellt.
Also Gehäuse empfehle ich das Antec Three Hundred.
http://geizhals.at/deutschland/a327602.html
Hat für 50 Euro alles was man braucht. Sieht gut aus, sehr gute Belüftung und staubgefiltert.
Wann willst du den PC zusammen haben? Eventuell würd es sich lohnen auf die neuen Intel CPUs im September (i5 usw.) zu warten. Momentan is ein schlechter Zeitpunkt zum PC zusammenstellen.
Auf jeden Fall würd ich keine 200 Euro mehr für ne CPU aus einer Generation ausgeben, die schon seit über einem halben Jahr einen Nachfolger hat.
Warum hast du dir die Grafikkarte schon vorher geholt?
Brandkanne
also hab jetz angefangen mir die ersten Teile zu bestellen..echt klasse eure hilfsbereitschaft daumen hoch und ganz groß
___
Grafikkarte war bei einem bekannten elektonikmarkt im Angebot und da konnte auch Geizhals und co nich mithalten, da hab ich zugeschlagen!
der PC besteht übrigens zu 85% aus euren vorgeschlagen Teilen, nu heißts warten und dann zusammen bauen, mal gucken wie ich mich da anstelle
___
Na des wird scho werden ^^
So schlim is es net nen Rechner zusammen zu stöpseln
