Home-Server
Verfasst: 18.03.2009, 17:08
von Thek
So da ich mein Netzwerk eingerichtet habe suche ich noch stromsparende Hartware für meinen Homeserver da ich momentan einen P3 hab der theoretisch ausreicht aber kein SATA hat. Was ich brauche ist ein CPU und ein Mainboard vllt mit Raid muss aber nicht sein.
Als OS verwende ich Debian mit Samba, Ftp, Apache, Php, mySQL.
Vllt. später auch als Router und/oder Firewall.
Danke wie immer schon im vorraus,
mfg Thek
Re: Home-Server
Verfasst: 18.03.2009, 19:02
von mrtom89
Server entweder
Mainboard: Elitegroup GeForce7050M-M V2.0 35€
http://geizhals.at/deutschland/a342031.html
Prozessor: AMD Sempron 64 LE-1150 24€
http://geizhals.at/deutschland/a275754.html
RAM: takeMS DIMM 2GB PC2-6400U CL5 15€
http://geizhals.at/deutschland/a306608.html
Gehäuse: ASUS TM-22 schwarz 29€
http://geizhals.at/deutschland/a299949.html
Netzteil: be quiet Pure Power 300W ATX 2.2 31€
http://geizhals.at/deutschland/a378175.html
biste ungefähr bei 135€ ohne Festplatten
Oder du kaufst dir sowas http://geizhals.at/deutschland/a400828.html
Re: Home-Server
Verfasst: 18.03.2009, 19:09
von Thek
Sorry habe ich vergessen zu sagen ich möchte ein Intel System :D
trotzdem danke für den Vorschlag werde mir das trotzdem nochmal genauer anschauen
Re: Home-Server
Verfasst: 18.03.2009, 20:47
Re: Home-Server
Verfasst: 19.03.2009, 08:49
Hol Dir ein System basierend auf dem Intel Atom. Ich habe ein solches System zu Hause, es verbraucht komplett ca. 35 Watt, es läuft ein Windows 2003 Server absolut flott drauf und es kostet nur 60,- Euro.
INTEL D945GCLF Mini-ITX Mainboard inkl. Intel ATOM
http://www.yatego.com/barebonehouse/p,4 ... intel-atom
Re: Home-Server
Verfasst: 19.03.2009, 15:08
Re: Home-Server
Verfasst: 19.03.2009, 16:35
von Thek
Atom hab ich auch schon in betracht gezogen besonders wegen dem Preis und dem niedrigen Stromverbrauch. Leider hat es nur einen PCI Slot und die werde ich dann mit ner Gigabit-Karte ausrüsten und der Ram wird wohl n 2gb Riegel werden. Was haltet ihr davon?
Re: Home-Server
Verfasst: 19.03.2009, 19:20
Hast du dir überhaupt meinen Link angesehen?
Dort gibt es 5 mini ITX Boards im Tests. Zwei davon mit Gbit LAN, das eine (MSI) sogar in Dual Ausführung, wenn auch preislich eher hoch angesetzt wg. des geringen Stromverbrauches von nur 15Watt...
Das Intel D945GCLF2 hätte auch noch Gbit LAN...
Re: Home-Server
Verfasst: 19.03.2009, 20:15
von Thek
Jaah hab ich frage ist nur wo ich das kaufen kann...
Re: Home-Server
Verfasst: 20.03.2009, 01:09
Entweder auf der letzten Seite des Reviews auf "buy it" klicken oder die Bezeichnung des jeweiligen Boards bei google eingeben. ;)
Re: Home-Server
Verfasst: 20.03.2009, 07:12
Oder bei Geizhals die Typbezeichnung eingeben. Da habe ich bisher fast immer alles gefunden was Transistoren hatte...
Re: Home-Server
Verfasst: 21.03.2009, 16:47
von QWERTZO
wenn er es als Firewall und Router verwenden will wird er wohl 2 Netzwerkkarten brauchen
Re: Home-Server
Verfasst: 22.03.2009, 12:42
von Thek
Hey danke:) ich weiß noch nicht ob ich nen Atom verwenden werde. Meine jetztige Frage ist ob ich auf dem Windows Home Server auch eine Virualbox installieren kann?
Re: Home-Server
Verfasst: 26.03.2009, 21:21
von QWERTZO
wenn du einen Atom nimmst wirst du weniger freude mit haben, aber im Grunde sollte es schon gehen
Re: Home-Server
Verfasst: 27.03.2009, 07:29
QWERTZO hat geschrieben:wenn er es als Firewall und Router verwenden will wird er wohl 2 Netzwerkkarten brauchen
Oder eben WLAN.
Eines der mini ITX Boards hat aber auch DualLAN...
Re: Home-Server
Verfasst: 27.03.2009, 16:22
von Thek
ich weiß^^ du magst den Atom ne? Ich warte bis die ION Plattform raus ist.
Re: Home-Server
Verfasst: 27.03.2009, 17:52
Thek hat geschrieben:ich weiß^^ du magst den Atom ne? Ich warte bis die ION Plattform raus ist.
Nicht unbedingt. Es muss nur die richtige CPU für den richtigen Zweck sein. Eine Via-C CPU würde es auch tun, oder ein Pentium E2000'er....
