Ich will mein PC pimpen (gta4)
Verfasst: 05.02.2009, 18:26
von -BISSIG-
Da ich ein riesiger GTA4 Fan bin, habe ich mir das Game auf PC gekauft. Da ich aber ein zu schlechten PC habe möchte ich diesen Aufrüsten, um GTA 4 spielen zu können.
Mein PC:
Vista 32bit
Intel Core 2 Dou E6550 @ 2.33GHz
1 GB Ram
Nvidia Geforce 8400GS
Klar ist mir das ich mindesten noch + 1GB Ram brauch.
Bei der Grafikkarte habe ich an eine Geforce 9800 gt oder 9800 gtx oder 8800 gt gedacht.
Oder gibt es besser lösungen (billigere
Danke im voraus
Re: Ich will mein PC pimpen (gta4)
Verfasst: 05.02.2009, 18:33
von schnitzel
Welches Netzteil hast du?, die Marke und Watt anzahl wären interessant.
Verfasst: 06.02.2009, 14:22
In Deinem Fall würde ich eine der folgenden Grafikkarten holen:
Radeon HD 4870
Radeon HD 4850
oder eine dieser Karten als Dual-GPU. Ist halt eine Frage des Preises. Dann nach den Ram auf 2 oder 4 GB aufrüsten und Du hast erstmal Ruhe für die nächsten Monate/Jahre...
Verfasst: 06.02.2009, 20:14
von -BISSIG-
Okay, danke für die Info.
Könntest du mir vielliecht auch sagen wieso ati und nicht nvidia?
PS: Ich habe die Angaben meines Netzteils leider nicht.
Verfasst: 06.02.2009, 20:24
von EnZZo
Hy,
die Radeons kann ich dir in deinem Fall nicht empfehlen
da GTA IV den start bei den meisten Systemen mit ATi-Karten verweigert.
Sonst könntest du dir keine bessere Karten kaufen da sie P/L-mäßig das beste auf dem Markt sind.
Aber in deinem Fall solltest du zu einer 9800GT mit dem G92b-Kern greifen, reicht für flüssige FPS-Raten im 40-50 Bereich. (ist aber ohne gewähr da ich nur von meinem System sprechen kann, mit meiner 88GT zock ich in 1440x900 auf High und Sichtweite 30(Konsole 20), flüssig).
http://geizhals.at/deutschland/a400670.html 98GT 1024MB
Jedoch gibt es auch bei mir immer wieder kurze einbrüche der Bildwiederholung...
Zum Rest des System´s von dir:
2GBRam ist pflicht
den Prozessor kannst du übertakten aber das wirst du dann ja rausfinden (nach meiner erfahrung bringen 200mhz mehr auf einem Intel Core2Duo ca. 5 FPS im Schnitt; habs schon auf vielen Rechnern zum laufen gebracht;-) )
Das Netzteil sollte aber schon mitmachen sonst wirst während des Spiels vielleicht rausgehauen mit der neun GFX-Karte das die schon bissl mehr Strom brauchen als deien aktuelle 84GS und wenn du noch die CPU OC´s tust wirds eng...
mfg EnZZo
PS, wenns läuft und du willst können wir zusammen die Straßen in Liberty City unsicher machen,...
Verfasst: 07.02.2009, 09:51
-BISSIG- hat geschrieben:PS: Ich habe die Angaben meines Netzteils leider nicht.
Steht doch an der Seite des Netzteils. Schreibs einfach ab.
Verfasst: 07.02.2009, 12:20
von -BISSIG-
Ok dann werde ich mir die 9800gt 1gb zulegen und wenn Nötig auch ein neues Netzteil, aber hoffentlich reicht mein altes.
Aber wieviel Watt sollte mein Netzteil mindestens für die 98gt?
PS:Ich werde mal besser nachschauen was für ein Netzteil ich hab.
Verfasst: 07.02.2009, 15:00
-BISSIG- hat geschrieben:PS:Ich werde mal besser nachschauen was für ein Netzteil ich hab.
Watt Zahl und Hersteller, bitte.
Wenn hersteller nicht bekannt, dann die Stromangabe auf den 12 Volt Leitungen abschreiben.
Verfasst: 07.02.2009, 18:23
EnZZo hat geschrieben:Hy,
Was ich ziemlich traurig finde, denn ATI-Karten gibts ja nicht grad wenig. Das die sowas nicht testen ist eigentlich eine Verarschung der Kunden.
Du solltest dir auch mal "Saints Row 2" anschauen. Das ist ähnlich wie GTA4, die Fahrzeugsteuerung ist etwas blöd, aber es hat nen saugeilen Koop-Modus und macht insgesamt sauviel Spass. Vor allem kann man die Fahrzeuge tunen, so ähnlich wie in "Need for Speed" (optisch und auch leistungsmäßig) und die Polizei z.B. jagt auch normale Verbrecher, nicht nur den Spieler.
Man hat sehr sehr sehr viele Freiheiten, das Spiel installiert nicht soviel Schrott mit und hat auch keinen lästigen Kopierschutz a la Starforce und Co, sondern nutzt einfach das praktische "Steam"
http://www.4players.de/4players.php/spi ... Row_2.html
Verfasst: 08.02.2009, 08:17
Hmm, nur wegen GTA auf Nvidia umzusteigen, finde ich auch nicht gerade sinnvoll. Was kann AMD/ATI dafür, wenn der Spielehersteller Mist produziert. Die von mir genannten Modelle sind nun mal die Preis-/Leistungssieger!
Verfasst: 16.02.2009, 21:25
von -BISSIG-
So erst mal danke für die vielen Antworten und sorry für die späte Antwort hatte viel zu tun in letzter Zeit und dadurch voll verschwitz
meine Netzteil Daten habe ich jetzt auch:
OCZ StealthXStream Power Supply 600W
Ich denke, vorausgesetzt es geht vom Netzteil aus werde ich mir die geforce 98 1gb zu legen.
ps: Saints Row ist nicht so mein Ding, aber trotzdem danke für den Tipp
Gruss
Verfasst: 17.02.2009, 12:42
von schnitzel
jo Netzteil reicht , ich hatte ein billiges erwartet aus einem ALDI Pc oder so...
Verfasst: 18.02.2009, 22:52
von darkeye
i.ü. funktioniert GTA 4 mit dem Update was schon lange draussen ist auch auf (meiner) Ati HD4850 mit 512 MB relativ einwandfrei. Aber an deiner Stelle nimm lieber gleich die 4870er mit 1GB die bringt dir für die Zukunft mehr und is auch recht preisgünstig, wie schon gesagt wurde...
Verfasst: 25.02.2009, 18:43
von -BISSIG-
Ich habe mir jetzt 9800 gt 1gb bestellt.
Danke für die vielen Antworten
