Neuer Gamer PC
Verfasst: 09.01.2009, 23:39
von moritzpilates
Moin Leute,
ich möchte mir einen neuen Gamer PC zusammenstellen! Dabei ist mir folgendes besonders wichtig:
Er soll super Spieleleistung bringen und dabei natürlich nicht zu laut sein! Mir ist klar, dass Leistung auch eine gewisse Lautstärke mit sich bringt.
Ich hatte an einen High-Tower gedacht, weil der hoffentlich die Wärme vernünftig ableitet.
Des Weiteren brauche ich natürlich ein Netzteil, dass die Leistung für die Komponenten bringt, jedoch auch preislich einigermaßen in Ordnung ist.
Wenn es natürlich ein Midi-Tower gibt, der mit Netzteil schon wunderbar funzt, dann bin ich auch dafür zu haben!
Folgende Komponenten habe ich mir vorgestellt:
CPU: Core 2 Quad 9300/9400
CPU-Kühler: ? möglichst leise, ich will nicht übertakten
Mainboard: Asus P5Q Deluxe
Grafikkarte: Sapphire Rad.HD 4870 X2 / 2x 1,0 GB oder 2x Powercolor Radeon 4870 PCS / 1,0 GB
Festplatte: Seagate Barracuda 1 TB (stelle ich mir vor)
Arbeitsspeicher: 4 GB (z.B.: Kingston 4,0 GByte DDR2-1066-Kit)
Laufwerk: leiser und qualitativer DVD Brenner, der zumindest Bluray abspielt
Wäre über schnelle Antworten sehr dankbar!
Vielen Dank schon einmal im Voraus,
Moritz
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 10.01.2009, 08:19
Also, die Grafikkarte finde ich i.O., also die Radeon HD 4870 X2. Die war bis vor kurzem die schnellste Grafikkarte auf dem Markt. Der Nachteil ist halt der immense Energieverbrauch! ich würde keine zwei Karten in einem System empfehlen.
Ansonsten ist das System absolut in Ordnung. Wobei ich immer jemand bin, der sich kein aktuelles High-And-Zeugs holt, sondern auf das Preis-Leistungsverhältnis achtet.
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 10.01.2009, 08:30
Beim CPU würde ich sehen ob man noch nen Q9450 (ansonsten Q9550) bekommt, da hat man erstens mehr L2 Cache und zweitens kann man easy den FSB auf 400 hochstellen und hat dann nen effektiven FSB von 1600MHz.
Und wenn du DDR2 Speicher nimmst, hole gleich 8GB du wirst es nicht bereuen.
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 10.01.2009, 13:06
von moritzpilates
Danke für die Beiträge!
Könnte jemand dann noch Bezug auf die anderen Teile wie Laufwerk, Gehäuse und Netzteil nehmen!?
Danke!!!
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 10.01.2009, 16:06
- Netzteil:
Enermax 82+ 525W
http://geizhals.at/deutschland/?cat=geh ... id=100&xf=
Das PRO hat fest Kabel, das MUDO hat abnehmbare Kabel. Mehr als 525W brauchst du nicht. Auch wenn du bestimmt schon in die 1KW Richtung spekuliert hast.
- BlueRay-DVD-Kombo:
LG GGC-H20L
http://geizhals.at/deutschland/a340187.html (91 Euro)
- Festplatte:
Western Digital Caviar Black 1000GB
http://geizhals.at/deutschland/a342988.html (95 Euro)
/edit: huch, andere Platten sind deutlich günstiger, aber oft nur mit 5400 U/min.
--> Reicht dir nicht eine 640GB? da würd ich dir die Western Digital Caviar Blue 640GB empfehlen. Die Blue gibt's leider nicht als 1TB Version. Und kauf bitte keine per Definition langsamere 750GB.
- Gehäuse:
Antec Nine Hundred
http://geizhals.at/deutschland/a226495.html (90 Euro)
- 4870 X2:
Die Sapphire is am günstigsten
http://geizhals.at/deutschland/a355516.html (365 Euro)
Auf keinen Fall 2 einzelne 4870!
- CPU Kühler:
Du übertaktest nicht mit Spannungserhöhung, oder?
Falls nicht: Bei den aktuellen 45nm Intel CPUs (laufen sehr kühl!) kannst du problemlos den Boxed Kühler nehmen und ihn im ASUS Bios auf "Silent" stellen. Bedeutet lautlose 800 U/min.
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 13.01.2009, 08:25
von NItoRF
Andy_20 hat geschrieben:Und wenn du DDR2 Speicher nimmst, hole gleich 8GB du wirst es nicht bereuen.
Mal eine Zwischenfrage... Wozu 8 GB?
Mehr als maximal 4 werden doch eh nicht unterstützt. (XP und Vista ca. 3,5 GB)
Werden in Spielen trotzdem mehr unterstützt?
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 13.01.2009, 08:30
Liegt an 32bit. Da kannst du maximal 3,25GB adressieren.
Mit einem 64bit Betriebssystem entfällt diese Barriere. Egal ob XP oder Vista.
Re: Neuer Gamer PC
Verfasst: 13.01.2009, 08:43
von NItoRF
Achso, das hab ich gar nicht gewusst.
Thx
