PC zusammenstellen
Verfasst: 02.01.2009, 21:59
Hi Leute,
Kollege von mir möchte gerade einen neuen PC kaufen. Ich kann zwar auch stundenlang ein System zusammenstellen, Preis-Leistung checken etc. aber ihr habt die besten Teile einfach im Kopf
Maus, Tastaur und Monitor hat er schon.
Preislimit: 800€
Holt das beste aus dem Preis
Achja Anwendungsfall: Gamer-PC, 4GB RAM (da 32Bit OS), kein OC
Danke schonmal
# chillmensch
P.S.: Hoffe es ist nicht zu dreist euch die Arbeit machen zu lassen
Dafür versorge ich euch mit Artikeln auf PCE
Re: PC zusammenstellen
Verfasst: 02.01.2009, 22:11
Ich würde mal sagen, dasselbe, dass Du hast, außer beim Board das EP45-DS3, je nach Monitorgröße die 1GB Variante der 4870 (oder eine GTX260) und den günstigsten 800er oder 1066er Ram, den Du bekommen kannst.
von Duker
huch, was ist an deinem rechner denn nicht ausreichend?
und bis auf ne bessere Grafikkarte und cpu wird sich da doch auch nix aendern fuer 800EUR.
Verfasst: 02.01.2009, 22:28
Duker hat geschrieben:huch, was ist an deinem rechner denn nicht ausreichend?
Duker leeeeeesen
Für nen KUMPEL!
Verfasst: 02.01.2009, 23:05
- Mainboard: ASUS P5Q Pro:
http://geizhals.at/deutschland/a338046.html (105,-)
- .... oder eben das P5QL-E:
http://geizhals.at/deutschland/a344186.html (79,-)
(hab ich schon oft erwähnt ... Ausstattung gleich, nur ohne Heatpipe und evtl. Bios-Feinheiten)
- Gehäuse: Antec Nine Hundred:
http://geizhals.at/deutschland/a226495.html (85,-)
- Gehäuselüfter: Scythe Slip Stream 500rpm:
http://geizhals.at/deutschland/a294637.html(falls die verbauten zu laut sind... aber das Case hat ja eine Steuerung)
Grafikkarte is so eine Sache... Geforce is zu teuer und bei den Radeons sollte endlich mal was am Idle-Verbrauch verbessert werden. Eventuell auf 40nm Die-Shrink warten...
sonst is alles top.
Verfasst: 02.01.2009, 23:17
von Duker
aua meinerseits
Naja wie gesagt, deine Sachen mit besserer CPU und Grafik ^^
Verfasst: 02.01.2009, 23:22
Ich hab Probs, den RAM mit 1066Mhz zu betreiben, welchen RAM also mit 4GB?
Wir ändern wahrscheinlich folgendes:
- Mainboard eien Version neuer mit P45 Chipsatz
- RAM (1066er)
- Prozzi vllt noch nen Vorschlag? Quad auch wenn kaum eine App das unterstützt?
- Netzteil vllt das Modulo (rockt nen bisschen mehr)
Verfasst: 03.01.2009, 01:05
Da du kein OC betreiben willst, brauchste auch keinen 1066er RAM, bringt dir keinen Vorteil...
Verfasst: 03.01.2009, 02:20
mehr mhz = mehr taktzyklen = mehrere schreib und leseoperationen in der sekunde
Verfasst: 03.01.2009, 03:39
Prinzipiell richtig, nur müssen die Anweisungen von irgendwoher kommen... und dafür ist im Falle des C2D der FSB zuständig. Da dieser bei effektiven 1333MHz liegt und der Speicher mit effektiven 1066MHz x2 (da DualChannel) betrieben wird, entsteht beim FSB ein Engpass... Deswegen lohnt es sich nicht, den Speicher schneller wie den FSB zu betreiben. Ergo: DDR2-667 reicht völlig aus. Nur wird man keinen Preisunterschied zu DDR2-800 finden ^^
Das ganze wird auch
hier schön erläutert.
