Moin wie die überschrift schon sagt. Welche von beiden ist eigentlich besser? Laut dem Test auf CB würde ich sagen die GTX260. Hier auf der Seite ist die HD4870 besser. Habe mal gegoogelt und ich habe keine Seite bzw Forum gefunden auf der es eindeutig steht. Überall nur beide sind gleich gut. Hab ein Rechner zusammen gestellt für nen Kumpel. Bei dem einen Shop komm ich auf knapp 550€ mit der HD4870 bei dem anderen Shop auf 550€ mit der GTX260. Zwei verschiedene Shops deshalb weil in dem einen die GTX260 235€ kostet und in dem anderen 209€.
Noch eine Frage. Ich habe in einem anderen Forum was aufgeschnappt von wegen das nvidia Karten besser mit Intel fahren und ATI Karten besser mit AMD. Stimmt das? Das es was ausmacht kann ich mir nicht vorstellen. Danke schonmal!
HD4870 oder GTX260
- $$AirRich$$
SPL-Dynamics
Re: HD4870 oder GTX260
Das liegt am Chipsatz mit dem die AMD karte besser arbeitet ( AMD Chipsatz ).
Aber funktionieren tut es auch ganz sicher mit einem Intel Chipsatz
Und "besser" funktionieren iss eh immer Relativ.
Die GTX260 und die HD4870 schenken sich kaum was. Mal ist die eine besser, mal die andere.
Mit AA/AF und hohen Auflösungen wirst du einen Minimalen Vorsprung mit der HD haben.
Aber wie gesagt, die Karten Schenken sich kaum was.
Der Stromsparmodus Powerplay 2.0 ist immernoch nicht am Start für die 4870. Wobei hier Nvidia dann klar den Vorteil im 2D-Modus hat.
WENN du dich für eine HD4870 entscheiden solltest, und einem P45 chipsatz, dann nimm keine Saphiere Radeon.
Die teile Spinnen nur rum auf dem P45 chipsatz. und die Bios Updates kannste dir schenken. Es wird funktionieren indem du dann mit Powerplay diverse sachen einstellst, nur das ist ne reine zumutung
Also alle Welt lobt die HD4870 als tolle Karte. Ich habe damals dann völlig ohne Vorbehalte verglichen, bin unzählige Benchmarks und Reviews auf vielen Hardwareseiten dieser Welt durchgegangen und musste feststellen, dass die Ergebnisse so eindeutig nicht waren:
Mal war die GTX260 schneller, mal die HD4870.
Mal wurde die leise Kühlung der HD4870 gelobt, mal die leise Kühlung der GTX260.
Und so weiter.
Da Powerplay bei der ATI Karte nicht sauber funktioniert habe ich dann letzten Endes zur GTX260 gegriffen, da sie damals gleich teuer war wie eine HD4870 und weniger Strom im 2D Modus verbraucht als die HD4870.
Bereut habe ich den Kauf nicht. Ich hatte zuvor eine 8800GTS640 und der Lüfter der GTX260 ist lediglich beim Booten lauter. Im 3D Betrieb hat die Lüftung noch reichlich Reserve, das merkt man daran, dass der Lüfter stets in vertretbaren Drehzahlbereichen bleibt und nie störend laut wird.
Ich würde da ganz den Geldbeutel entscheiden lassen oder deine persönliche Präferenz.
Und so weiter.
