				Hilfe beim Mainboard
				Verfasst: 22.08.2008, 17:12
				von SPL-Dynamics
				Hallo zusammen,
Ich habe gerade ein riesen Problem beim Kauf eines neuen Mainboards.Den rest der Komponente habe ich seit Heute Komplett hier liegen ..
Das System :
Nezteil : Be-quiet Dark Power PRO7 550w ATX 2.2
CPU : Intel E7200
Grafikkarte : ATI HD 4850
Speicher : 2x1Gb MDT 800er ( wird am we gegen Corsiar eingetauscht da der selbe Preis )
HDD : Sata II, Samsung T166 SpinPoint 320Gb
DVD-Brenner von LG
Anfangs war ich mir Ziemlich sicher, das ich als Mainboard das MSI P45 Neo3 nehmen werde.
Allerdings ist das Mainboard in den letzten wochen um 7€ gestiegen, so, das es momentan bei c.a. 97€ liegt und ich es mir für dieses Geld definitiv nicht leisten möchte.
Asus P5Q P45, und Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 stehen für 90.- im angebot ( alles Mindfactory )
Jetzt wollte ich gerne wissen, welches Mainboard ich denn am besten kaufen sollte, wo mich net gleich n hunni Kosten muss ?
sei es das Asus, Msi oder Gigabyte....alle 3Boards unterstützen 1600Mhz FSB , ATX 2.2 NT , DDR2 und den P45 chipsatz.
Mein Board muss aufjedenfall gut zum OC sein...habe ne Wakü mit 3x120mm Lüfter zur verfügung, eine Pumpe die ordentlich fliesen lässt, und einen sehr sehr guten CPU-Aufsatz Kühler. vondemher habe ich einiges vor
Es muss gut zum Übertakten sein, und einen Guten Chipsatz besitzen.
Ich erkenne jetzt eigentlich nicht, wieso bspw das Gigabyte 7€ weniger kostet wie das MSI ? Oder ist das MSI Neo3 Board einfach um einiges besser wie die anderen beiden genannten boards ?
Naja seis drum...ich hoffe mir kann diesbezüglich geholfen werden.
Ich bin definitiv nicht marken gebunden bei den Boards , und ich habe auch keine "sonder ansprüche"...es muss einfach sehr gut zum OC gehen und sollte nen sehr guten chipsatz haben.
Ich will jetzt auch nichts überstürzen, ob ich heute oder in 1Woche bestelle..nur das Board ist dasd herz-Stück, und da will ich keinen fehler machen.
Liebe Grüße
				Re: Hilfe beim Mainboard
				Verfasst: 22.08.2008, 17:21
				von djmachtyII
				Naja ist wie beim Autokauf. Der eine kauft, VW, der andere schwört auf Opel oder BMW.
Ich persönlich würde dir aufgrund meiner guten Erfahrungen zum Gigabyte raten.
				Verfasst: 22.08.2008, 17:24
				von Ralph avn Ulli
				Wart so 2-3 Tage, die Preise sind in allen kategorien (netzteile und CPUs) gewaltig am schwanken, sowie höher als auch tiefer werdend...
Also entweder warten oder ein billigeres kaufen (ich würd MSI sagen)
@dimachty: gibs da gute gründe? wie im Thread zwei unterdem will ich mir auch ein System zusammenstellen, nur beim MB weiß ich nochnet recht.
				Verfasst: 22.08.2008, 19:38
				von SPL-Dynamics
				djmachtyII hat geschrieben:Naja ist wie beim Autokauf. Der eine kauft, VW, der andere schwört auf Opel oder BMW.
Ist das Sicher so ? Ich verstehe was du sagst, nur wäre bei einem BMW das P/L verhältnis sicherlich schwächer wie bei einem Gleichwertigem VW Bspw
Also ich meine, wenn ihr sagt : Ne du, das ist völlig Jacke wie Hose, welches von dennen 3en, da die sich alle nix schenken , DANN würde ich zum Günstigsten Greifen..in meinem Fall das Asus P5Q...
Wenn aber gesagt wird : " Die 7€ aufpreis lohnen sich weil ....." , dann würde ich das MSI nehmen.
Ich habe Momentan noch ein Asus..Dort regt mich tierisch auf, das ich im Crystal CPUID 0,8V einstelle, und er es automatisch immer 0,2-0,4V Höher setzt. Ich habe mir schon Hilfe vom Faint geholt, aber selbst er hat das nicht geschnallt...muss wahrscheinlich irgendwas am Board sein.
Also das darf bei meinem Nächsten Board definitiv nicht Passieren sowas.
Und wie gesagt, von den Daten her sind die ja wirklich alle gleich....
Mal ne frage wegen dem FSB ( nur nebensächlich )
Dort steht : 1600 / 1333 / 1066 / 800 MHz ....ich würde ja gerne den 800er ( 400Mhz takt ) auf 4xx bekommen...ich kann jetzt aber bei allen boards in 1-2Mhz schritten Takten, oder ?
Nicht das ich nur 800 oder 1066Mhz zur Auwahl habe
Will ja nicht gleich alles schiesen
Grüße und danke bis dato
				Verfasst: 23.08.2008, 20:32
				von djmachtyII
				Wie hoch bei einem Board der FSB geht, hängt ja vom Chipsatz ab. Da die Boards denselben haben, würde ich auf die Ausstattung und das Layout der Boards schauen.
Z.b. S-ATA und USB Anschlüsse etc.
Wenn dir das egal ist, würde ich zu dem günstigerem greifen.
				Verfasst: 23.08.2008, 23:16
				djmachtyII hat geschrieben:Wie hoch bei einem Board der FSB geht, hängt ja vom Chipsatz ab. Da die Boards denselben haben, würde ich auf die Ausstattung und das Layout der Boards schauen.
Naja, ganz so einfach ist es auch nicht. Ein guter Chipsatz ist Vorraussetzung für einen hohen FSB, aber da spielen noch andere Faktoren mit, z.B. die Qualität der Bauteile auf dem Mainboard und nicht zuletzt wie sauber das BIOS programmiert ist. Beim aktuellen DFI DK P45 T2RS z.B. hat es anfangs kaum jemand auf 500MHz geschafft, mittlerweile solls aber gehen. Es kommt immer drauf an, was der Hersteller draus macht.
				Verfasst: 24.08.2008, 10:43
				von SPL-Dynamics
				Also wie ich bis jetzt laß, ist das "normale" P5Q nicht wirklich der Brüller.
Soll Probleme mit den Platten haben, und soll sich angeblich auch nicht super gut Übertakten lassen.
Das Deluxe ist mir zu teuer.
Also denke ich, bleibt eigentlich nur noch das MSI oder das Gigabyte.
von Gigabyte hört man ja eigentlich nur positives. Kann man das so untermauern ?
ob das jetzt auch auf das DS3L zutrifft ? hmm...
ich warte jetzt einfach ein paar tage ab, wenn das MSI wieder runtergeht, dann kaufe ich dieses.
wenn nicht, dann glaube ich, nehme ich das Gigabyte.
Oder was meint ihr ?
Grüße
				Verfasst: 24.08.2008, 10:46
				Verfasst: 24.08.2008, 11:51
				Also, wie gesagt kommt es nicht nur auf den CHipsatz an, sondern auch auf die Bauteile und Vorallem auf die Spannungswandler.
Wenn man viele und auch gute hat, kann man besser Overclocken, also wenn man 2-3 0815 schrottdinger hat.
es scheinen aber alle Boards mit ausreichend Wandler ausgestattet zu sein.
				Verfasst: 24.08.2008, 15:11
				von SPL-Dynamics
				@ Faint
Das P5Q-Pro ist definitiv ein sehr interessantes Board, vorallem auch wegen der Crossfire Unterstützung.
Irgendwann werde ich sicher auf einen Quad umsteigen mit einer Dual-Gpu.
Wie ist denn das P5Q-Pro im gegensatz zum MSI Neo3 und zum Gigabyte Ds3L ?
Leider liegt das P5Q-Pro wieder beim selben Kurs, wie das Neo3.
Aber für die Tatsache, das das P5Q-Pro Crossfire unterstützt, wären es mir die 7€ aufpreis gerne wert.
@Takato
Woran sehe ich das mit den SPannungswandlern und was ist gut/schlecht ?
				Verfasst: 24.08.2008, 19:24
				Naja, das P5Q-Pro haben viele Leute und es macht angeblich wenig Probleme...
Bedenke beim Crossfire, dass der P45 nur eine 2x 8x Anbindung bereitstellt. Nicht optimal...
Die Spawas sind eigentlich eher für die CPU wichtig und nicht für den FSB. Bei nem DualCore reichen 4 Phasen komplett, bei nem Quad so ab 6 im Grunde auch in allen Lebenslagen genügend... außer du willst den Quad über 5GHz prügeln
Aber es ist im Grunde nicht nur die Anzahl, sondern vorallem die Qualität der Spawas wichtig. Die ist aber eigentlich bei guten Mainboards kein Problem... (wobei es da auch schon genügend Ausnahmen gab...)
				Verfasst: 24.08.2008, 19:38
				von SPL-Dynamics
				Ahja ok.
Danke für die Erklärung
Stimmt, habe ich überlesen mit den 2x8fach...da sist natürlich schlecht...lohnt sich dann überhaupt ein PRo, kann ich dann nicht lieber ein DS3L oder ein anderes nehmen ? weil dann sehe ich irgendwie nichtmehr, wieso ich 100 statt 90 zahlen sollte
 oder lohnt sich das Pro wirklich ?
				Verfasst: 24.08.2008, 19:59
				es ist zwar nur 2x PCIe 2.0 8x, aber wenn du karten hast die PCIe2.0 können, sinds ja quasi 2x PCIe 1.1 16x
@Faint, die Spawas sind indirekt doch vom FSB abhängig.
Wenn du deine CPU via FSB dick overclockst, könnte es sein, dass wenn zu wenig Spawas aufm Board sind, die CPU nicht genug mit saft versorgt wird und nicht weiter zu übertakten ist, oder sogar das board beschädigt
				Verfasst: 24.08.2008, 21:00
				Ja klar, indirekt hängts schon zusammen. Wenn du jetzt aber ne CPU mitn 7x Multi besitzt machts höchstwahrscheinlich nicht den Unterschied
				Verfasst: 25.08.2008, 10:47
				von SPL-Dynamics
				@Takato,
Ja, ich habe ja jetzt ne HD4850. Ne zweite wäre irgendwann sicher lecker
 Also würde es dann Funktionieren?
Aber zurück zum Haupttehma :
Da ich ja den E7200 kaufe, der ja leider nur 266FSB hat, wollte ich den schon auf Mindestens 400FSB bekommen.
Da sollte ja das Board zumindest mitmachen können, oder ?
aber nochmal die frage :
Wird sich der Aufpreis vom Normalen P5Q zum P5Q-PRO überhaupt lohnen ? die andere frage ist :
Ist denn ein P5Q-PRO wirklich besser wie ein Gigabyte DS3L ?
Hab mir gestern nochmal einige gedanken gemacht.
Für mich kommt definitiv nur das DS3L oder das P5Q-PRO in betracht..momentan 89 v.s. 99€.
Liebe Grüße und danke an eurer anteilnahme
				Verfasst: 25.08.2008, 10:59
				SPL-Dynamics hat geschrieben:Da ich ja den E7200 kaufe, der ja leider nur 266FSB hat, wollte ich den schon auf Mindestens 400FSB bekommen.
400MHz FSB machen so ziemlich alle P45 Bretter, da sie zugelassen für den QX9770 sind, der von Haus aus 400MHz FSB läuft...
CF mit zwei HD4850 funzt sicher, die Frage ist, was dir das in ein paar Monaten bringt noch eine Karte zu kaufen. Da wird es sicherlich sinnvoller sein eine HD5850 o.ä. zu kaufen, die zwei HD4850 alt aussehen lässt, kühler und stromsparender ist und auch nicht mehr kostet. Darüber hinaus haste da nicht die berühmt-berüchtigten Crossfireprobleme...
Ich würde das P5Q-Pro nehmen, da es acht statt vier CPU- und zwei statt einer NB Phase hat. Darüberhinaus die bessere Kühlung und vermutlich das bessere BIOS... wenn man schon übertakten will, würd ich mir da auch nen ordentliches Board für holen.
				Verfasst: 25.08.2008, 11:52
				Faint hat geschrieben:
das muss nichts bedeuten!
ich hab nen Mainboard mit P945 chipsatz, der eigentlich mind. 1066MHz kann, aber wenn ich meinen E4300 auf dem OCn will, stürzt er immer ab bei 1066, obwohl die CPU das locker mitmacht und das Mainboard eigentlich auch.
				Verfasst: 25.08.2008, 12:51
				Ja, das dazugehörige Mainboard muss es natürlich auch unterstützen. Das tun aber so ziemlich alle (Asrock und der 945 bilden da wahrscheinlich ne ausnahme, wer weiß was asrock da wieder getrieben hat ^^), kann man zur Not auch auf der Herstellerseite nachsehen.
				Verfasst: 25.08.2008, 13:06
				ich glaub du verstehst nich, was ich meine: mein E4300 mit FSB 800 läuft nicht auf FSB1066, obwohl das auf nem anderen Board geht, aber ein E6400 der ja mit FSB 1066 läuft, funktioniert ohne probleme
ausserdem hat ASR boars mit 945 die sogar FSB 1333 können
				Verfasst: 25.08.2008, 13:18
				Hmm, das versteh ich echt nicht...
Aber Fakt ist, dass das P5Q-Pro locker FSB400 und mehr schafft... haben viele am Laufen
