ich überlege mir zur Zeit, ob ich meinen PC einfach aufrüsten soll oder direkt einen neuen kaufe. Mein PC ist jetzt 5 Jahre alt und reicht noch für so ziemlich alles aus, was ich so nutze. An einigen Stellen wird es jedoch etwas eng. Ich nutze sehr viele große Datenbanken und mein Arbeitsspeicher scheint da langsam in die Knie zu gehen. Jetzt frage ich mich, ob es sinnvoll ist den Arbeitsspeicher zu erweitern oder ob die anderen Komponenten den PC sowieso ausbremsen. Der Nachteil eines neuen PCs wäre, dass ich wesentlich mehr Geld ausgeben müsste (und mein jetziger ja vielleicht noch 2 Jahre ausreicht) und das meine neue Grafikkarte wegen des Mainboards noch über AGP läuft und daher auch neu gekauft werden müsste.
Denkt ihr, dass eine Arbeitsspeicheraufrüstung sinnvoller wäre? Wenn ja: Wieviel sollte ich noch sinnvoll einbauen?
Allgemein nutze ich viele Office-Anwendungen, Datenbanken, Internet und spiele hin und wieder auch Spiele (muss aber nicht primär darauf ausgerichtet sein, die neuesten Spiele zu verkraften)
Vielen Dank,
SamK
Mein System:
AMD Athlon XP 2800+
768 MB DDR-RAM 400 MHz, CL2,5
Asus A7N8X Deluxe
Geforce 7600 GT
Western Digital WD800JB
PC aufrüsten oder Neukauf
Re: PC aufrüsten oder Neukauf
Aufrüsten bringt m.M.n. garnix da du nach oben nicht mehr viel Spielraum hast, was du spürbar merken würdest.
Ob da jetzt ein 2800+ draufsteckt oder ein 3200+ ist völlig egal, ebenso ob ne 7600GT drinsteckt oder ne 7800GT.
Heutzutage bekommst du für so wenig Geld bereits einen PC, der deinen leistungsmäßig links liegen lässt.
Zudem könntest du für die alte Hardware jetzt noch verhältnismäßig viel bekommen, wenn du das Zeug verkaufst.
Nethands? Brauch ich net.
Also bringt es auch nichts den Arbeitsspeicher auf beispielsweise 2GB zu setzen? Den Prozessor oder die Grafikkarte wollte ich eh nicht aufrüsten. Glaub eher, dass mir der Arbeitsspeicher Probleme macht durch das Arbeiten mit den Datenbanken.
Danke!
PS: Wenn ich doch einen neuen kaufe, sollte ich den PC als Ganzes verkaufen doer eher die Teile? Wenn ja, wieviel könnte man dafür noch bekommen?
Danke!
djmachtyII
Auf jeden Fall komplett neu.
Würde den Rechner einzeln verkaufen. Wegen der inzwischen recht hohen Gebühren bei ebay empfehle ich dir, es erst in diesem Forum bzw im Planet3dNow Forum zu probieren.
AMD Athlon XP 2800+ ~ 30€
768 MB DDR-RAM 400 MHz, CL2,5 ~ 10€
Asus A7N8X Deluxe ~ 40 - 45€
Geforce 7600 GT ~ 30€
Western Digital WD800JB ~ 15€
Macht ungefähr 125€ für dein altes System. Das Board bringt noch soviel, da es eines der besten Boards für Socket A ist, genauso die CPU, maximal kann man ja da einen XP 3200+ verbauen.
Neuer PC, je nach Budget:
Ram: 2 x 1024 MB Aeneon PC 800 oder 2 x 1024 MB MDT PC 800
Netzteil: Seasonic S12II 330 Watt
Gehäuse: entweder deins behalten oder Sharkoon Rebel 9 oder Coolermaster Centurion
Grafikkarte: HD 3650
Kühler:Coolermaster Hyper TX 2
Mainboard: Asus M2N-VM
CPU:X2 5600+, 2,9 GHZ
Festplatte:Samsung
So, noch ein paar Takte zu der Zusammenstellung:
Zwei Gigabyte sollten für dich völlig ausreichen. Welchen von den beiden du nimmst, sollte egal sein, habe mit beiden nur gute Erfahrungen gemacht.
Das 330 Watt Netzteil reicht für das System vollkommen aus und hat ein 80 Plus Zertifikat.
Das Sharkoon Rebel 9 habe ich hier stehen und mein Vater hat das Centurion. Beides solide, schlichte Tower, wobei ich das Centrurion ein wenig stabiler finde, ist aber auch 10€ teurer.
Mit der 3650 solltest du als Gelegenheitszocker gut fahren, würde nach einer passiv gekühlten Ausschau halten. Die sind zwar gut 10€ teurer, aber die verbauten Lüfter der aktiven sehen so aus, als würden sie nicht gerade leise sein.
Kühler und Mainboard habe bzw hatte ich auch verbaut. Gibts nichts dran auszusetzen, gerade bei dem günstigen Preis. Die CPU macht ordentlich Dampf zu einem guten P/L Verhältnis, falls hier nicht so viel ausgegeben werden soll kannst du auch zu einem X2 4200+ mit 2,2 GHZ greifen. Sollte eigentlich auch schnell genug sein. Singlecore macht heutzutage nur noch wenig Sinn, da Dualcores im Vergleich zur Mehrleistung nur unwestentlich teurer sind.
Die Festplatten (alle Samsung, bauen meiner Meinung nach die besten Platten)habe ich mal nach Preis pro Gigabyte sortiert, weiss ja nicht wieviel du brauchst.
Mit dem X2 5600+ und der 500 GB Samsung Platte kommst du dann auf knapp über 300€, mit dem Verkaufserlös des alten Rechners bekommst du so einen Rechner, der schon um einiges schneller ist, für nur knapp unter 200€
Festplatte:Samsung
vielen Dank für diesen Rat und die ausführliche Zusammenstellung!
Ich habe allerdings noch ein paar Fragen:
1. Wäre dieses Gehäuse mit Netzteil auch gut?
http://www.bora-computer.com/shop/sp.ph ... =&suchart=
2. Warum eine Grafikkarte von ATI? Wäre die Geforce 8600 GT oder die 9500 GT auch ok? Zwischen den beiden besteht in einem Shop nur ein Unterschied von 5 Euro.
http://www.hiq24.de/xtc/product_info.ph ... V-out.html
Würd diese an sich gerne nehmen.
3. Was ist mit den Arctic-Kühlern? Hatte bisher immer die Kühler dieser Marke und ich war bisher immer zufrieden.
Falls diese auch ok sind, welchen sollte ich dann nehmen?
Arctic Cooling Freezer 64 Pro 754/939/940
Arctic Cooling Alpine 64 754/939/940/AM2 mit PWM
Arctic-Cooling Alpine 7
oder einen ganz anderen der Marke?
Vielen Dank,
SamK
Vielen Dank,
SamK
Ich würde dir von LC Power abraten, da ich mit diesen Netzteilen vor allem schon öfters Probleme hatte und auch öfters von Problemen gehört habe, vor allem was die Stabilität unter Last betrifft.
Nimm dir keine 9500GT... das klingt toll nach 9er Generation Geforce und so, ist aber ne Low End Karte die fürs Zocken nicht wirklich geeignet ist. Die empfohlenen ATI's sind besser.
Ja, diesen "Trick" mit den Namen kenne ich. Aber warum wird die 9500 GT in der Grafikrangliste auf 27 geführt und die Radeon HD 3650 auf 41?
Was das Netzteil angeht, kann ich ja fragen, ob sie mir ein anderes in das Gehäuse einbauen könnten.
Beispielsweise dieses: http://www.bora-computer.com/shop/Produ ... 247982.JPG
Vielen Dank für die Rückmeldung,
SamK
SamK
Da stimmt meiner Meinung nach irgendwas nicht, die 9500 GT ist niemals schneller als eine X1900XT beispielsweise.
Wobei die 3650 natürlich generell auch nicht gerade ein Burner ist.
Ne andre Möglichkeit wäre, sich ne günstige gebrauchte 8800 GT mit Garantie bei Ebay zu ersteigern. So um die 60 Euro.
Günther hat geschrieben:Da stimmt meiner Meinung nach irgendwas nicht, die 9500 GT ist niemals schneller als eine X1900XT beispielsweise.
Naja, sie dürften in etwa auf einem Level liegen.
9500GT = 8600GTS = ca. X1950Pro = ca X1900XT
so pi x daumen
Ja,. hab mir gerade einen interessanten Artikel durchgelesen:
http://www.hartware.de/review_838_12.html
Aber das Fazit sagt auch, lieber etwas mehr ausgeben für die anderen. Man sollte aber auch beachten, dass ich von einer 7600 GT komme, die ich erst vor einem Jahr gekauft habe und mit der ich noch zufrieden war/bin. Also so krass muss es echt nicht sein!
Hab mir mal angesehen, was ich in den drei Läden in meiner Nähe bekommen kann:
8600 GT: 50 Euro (Ranking: 44)
8800 GS: 80 Euro (Ranking: 20)
9500 GT: 55 Euro (Ranking: 27)
9600 GT: 86 Euro (Ranking: 19)
HD 3650: 50 Euro (Ranking: 41)
HD 3850: 70 Euro (Ranking: 16)
Schwanke zwischen HD3850, weil sie besser ist, und der 9500 GT, weil sie bestimmt ausreichen würde und billiger ist.
Was würdet ihr (bei meinem "Gebrauch") nehmen? Kann es Probleme geben wegen Mainboard Chipsatz Nvidia und Grafikkarte ATI (meinte ein Freund, der Informatiker ist)?
Danke schön für die vielen netten Antworten!
SamK
SamK
Zuletzt geändert von SamK am 10.08.2008, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
die 9600GT wär in Sachen Preis/Leistung wohl die beste... die HD3850 is aber auch nicht übel für das Geld.
Hatte in der Zwischenzeit meinen Beitrag editiert, sorry.
Ich denke mal, ich würde die HD3850 nehmen... besser als die anderen, also besser für die Zukunft "abgesichert" und nicht zu teuer.
nein, da gibts keine Probleme. Von der Leistung her wär aber die 9600GT schneller, auch wenn die Liste was anderes sagt.
(und wann kapieren die Leute eigentlich, dass Informatiker nicht zwingend was von Hardware verstehen müssen?
Ok, aber verschiedene Benchmarks sehen die 3850 vorne.
Zu deinem Abschlusssatz: Weiß ich schon, aber ich kenn ihn ja näher und er kennt sich doch eigentlich recht gut aus.
Danke schön für die Hilfe. Kann noch einer was zu dem Netzteil weiter oben sagen? Lohnt es sich dieses in das Gehäuse einbauen zu lassen?
SamK
SamK
Kommt aufs Spiel an. Man macht aber im Grunde mit beiden Karten nix verkehrt...
Mir scheint, dass bei der gefundenen HD3850 der Speichertakt nicht stimmt. Laut PC-Erfahrung soll er 1660 MHz DDR betragen und hier ist er deutlich drunter.
http://www.hiq24.de/xtc/product_info.ph ... -DX10.html
Das dürfte wohl den günstigen Preis erklären.
So, nach einigen Überlegungen soll es jetzt das hier werden:
Prozessor: http://www.computer-cash-carry.de/ccc/i ... 7&list=ben
Speicher: http://www.computer-cash-carry.de/ccc/i ... list=preis
Grafikkarte: http://www.hiq24.de/xtc/product_info.ph ... V-DVI.html
Festplatte: http://www.hiq24.de/xtc/product_info.ph ... ATAII.html
Mainboard: http://www.hiq24.de/xtc/product_info.ph ... CI-EX.html
Will das nur noch einmal zur Überprüfung posten. Was haltet ihr von
diesem Gehäuse: http://www.bora-computer.com/shop/sp.ph ... =&suchart=
mit diesem Netzteil: http://www.bora-computer.com/shop/sp.ph ... =&suchart=
und ist dieser Kühler ok?
Wäre nett, wenn jemand was zu den Gesamtkomponenten sagen kann und ins Besondere zu den letzten 3!
Danke schön,
SamK
Danke schön,
SamK
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 4 Gäste
