SparPC bis 200€ - sieht Konfiguration ok aus?
Verfasst: 03.08.2008, 21:24
von geheimseite
Tag!
Meine Oma braucht wegen DSL nen neueren Rechner, da keine hohen Ansprüche sitzt die Kostengrenze bei 200€ (strikt, keine Ausnahme).
Anwendungsgebiete: Fotos Anschauen, SURFEN, für Bruder ab und zu halbwegs aktuelle Rennspiele.
Folgende Teile habe ich bei meinem Händler um die Ecke zusammengestellt (
http://www.acom-pc.de):
- Mikro-ATX LC Power 2019MB | Tower | Mikro-ATX | Stromversorgung 380 Watt ( ATX ) -
( 49€)- ASRock ALiveNF6P-VSTA | Motherboard | Mikro-ATX | GeForce 6150 SE -
( 35€)- AMD Athlon 64 3500+ / 2.2 GHz | Socket AM2 | L2 512 KB -
( €)- CPU-Kühler Xilence COO-XPCPU.AM2 -
( 9€)- 1024MB DDR2 FSB800 Aeneon PC2-6400 -
( 15€)- Maxtor DiamondMax 21 | Festplatte | 80 GB -
( 29€)- MSI RX2400PRO-TD256EH -
( 29€)(Preise mögen im Vergleich zu Onlineshop teurer sein, aber nur dieser Laden kommt für mich in Frage, außer ihr kennt nen besseren In Berlin Zentrum West)
Netzteil is im Gehäuse mitgeliefert, mein Händler hat den Athlon leider nicht als Boxed, daher der Extrakühler.
Nun würde ich gerne von Euch wissen, wie Ihr die Konfiguration findet, stecke nciht mehr so tief in der Materie, hab mich aber bemüht möglichst passende und harmonierende Hardware zusammenzustellen.
Einzig unklar ist für mich die Grafikkarte. Klar würde für Office die 6150 reichen, Oma hat auch nur nen 15" TFT mit VGA-Anschluss. Aber da mein Bruder (9j.) bei ihr töglich nachtet, würde ich ihm sehr ungern diese Grafikkarte antun, Trackmania und DTM RaceDriver sollen anständig laufen. Die X2400 is zwar reine Einsteigerkarte, aber denkt ihr die kommt mit 3 Jahre alten Spielen in 1024er Auflösung klar? Es müssen nich alle Details sein, Hauptsache flüssig und ansehlich.
Danke schon jetzt für Hilfe.
mfg, lev
Re: SparPC bis 200€ - sieht Konfiguration ok aus?
Verfasst: 03.08.2008, 23:39
von djmachtyII
Erstmal willkommen im Forum.
Die Zusammenstellung sieht ganz in Ordnung aus.
Eine Onboardgrafikkarte, z.B. AMD 690V Chipsatz, sollte für die Spiele reichen, vor allem in der niedrigen Auflösung.
Frag mal nach, ob es sich bei dem Athlon um die LV Version handelt, wenn nicht, greif zu einem Sempron LE.
Der verbraucht dann nicht allzu viel Strom.
Ich nehme mal an, dass der PC nicht allzu viel laufen wird, oder?
Ansonsten würde sich vll ein effizienteres Netzteil mit 3xx Watt rentieren.
Die Preise des Shops sind okay, würde aber trotzdem in Erwägung ziehen, alles bei Mindfactory zu ordern.
Ab 100€ liefern die Versandkostenfrei und das per Nachnahme.
Auch der Service ist echt toll und sollte es mal Probleme gehen wird sich darum im
Forum von denen eigentlich direkt gekümmert.
Habe echt nicht schlecht gestaunt, dass es selbst am Sonntag keine Stunde dauert, bis sich ein Mitarbeiter melden. Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt
Verfasst: 04.08.2008, 06:13
erst einmal herzlich Willkommen in unserem Forum! Sehr erfreulich, dass Du den Weg zu uns gefunden hast!
Ich würde minimum 2 GB RAM einbauen, denn DDR2-Speicher kostet heute nichts mehr.
Verfasst: 04.08.2008, 11:21
von geheimseite
Danke für die vielen Antworten!
Netzteil: Werde ich mal vorerst bei dem Gehäuse belassen, notfalls habe ich ein 300W Delux-Netzteil rumliege, glaube aber das sollte gehen.
Zur Betriebsdauer: Naja eigentlich läuft er den ganzen Tag da sie doch viel surft, Solitair spielt usw..
Daher habt ihr mit dem Prozessor Recht, der 3500er gibt 62W Leistungsaufnahme an, alternativ gibts bei dem Shop den 3200er Athlon der genauso hungrig ist, von den Semprons gibts den AMD Sempron 3500+ (29€) und den AMD Sempron LE-1150 für ebenfalls 29€ an. Letzterer Sempron gibt 45W an und wird boxed verkauft, 9€ fürn Kühler würden so dann wegfallen.
Also wenn ich die Grafikkarte wirklich weglassen sollte, wär Geld für ein besseres Mainboard z.B. von Asus drin und auch eine SPeichererweiterung auf 2GB. Mit den Spielen naja, die Onboardgrakas sind doch Turbocache, oder haben die auch eigenen Ram? Meine mich zu erinnern dass die 64mb eigen haben und alles drüber kann vom normalen Ram abgezogen werden?
-Lev
PS: Alternative Mainboards die mir attraktiv erscheinen:
-EliteGroup GeForce 7050M-M Motherboard ( 39€)
-ASUS M2A-MX (ATI Radeon X1200) ( 40€)
Verfasst: 04.08.2008, 13:30
Die Sache ist nur, dass viele OnBoard-Grafikkarten katastrophal schlecht sind. Also leistungsmäßig auf dem Niveau von Grafikkarten, die vor fünf Jahren mal modern waren. Das sollte man sich überlegen. Wobei: Zu Not kann man immer noch nachrüsten.
Verfasst: 04.08.2008, 15:17
von geheimseite
joa eben aus dem Grund würde ich halt gerne eine etwas leistungsstärkere Karte einbauen wollen, preislich sticht mir die HD 2400 Pro ins Auge. Was haltet ihr von ihr und passt die zum System?
Der Stromsparaspekt gibt mir aber nach eurer Anregung etwas zu denken, da ich alternativ zum Athlon nur 2 Semprons zur Verfügung hätte und da frage ich mich ob bei deren Leistung ein Grafikkartenupdate notwendig ist...
Verfasst: 04.08.2008, 15:33
von djmachtyII
Versuchs doch erstmal nur mit der Onboard.
Wenn alle Spiele ok laufen, hast du 30€ gespart. Sollte aber eigentlich kein Problem sein.
Habe selber die 7050 Onboard und San Andreas mit 1024x768 läuft.
Wenn die nicht ausreichen sollte, kannst du ja dann immernoch die 2400 dazukaufen
Verfasst: 04.08.2008, 16:16
von geheimseite
joa klingt vernünftig. DAnn stellt sich für mich aber die Frage: Board mit ner 7050 oder mit ner Radeon X1200? Preislich nur 1€ Unterschied aber leistungsmäßig konnte ich zumindest auf pc-erfahrung.de nix finden, mir is schon klar dass das unterste Einsteigerliga ist
Verfasst: 04.08.2008, 17:37
von djmachtyII
In Spielen ist der 690G schneller.
LINK.
Verfasst: 04.08.2008, 18:40
Verfasst: 04.08.2008, 18:49
Also mit ner Onboard Grafik so in Richtung 690G kann man schon einigermaßen zocken. CSS @ low details zum Beispiel läuft da brauchbar.
Gegen ne 2400 Pro hat allerdings keine aktuelle Onboard ne Chance. Habe selber den 690G, ne X1550 und ne HD2400XT gehabt, selbst die X1550 war um ein vielfaches schneller als der 690G... Mit ner 2400 Pro kann man auch aktuellere Spiele zocken und oftmals sogar nen paar Details hochdrehen...
Verfasst: 04.08.2008, 19:27
von geheimseite
Danke für die Graka-Auskunft!
Also ich habe mal mindfactory bei Oma angesprochen, es stünde im Prinzip nix im Wege, außer dass ich Ende der Woche für 2 Wochen wegfahre, weshalb mir das mit dem Widerrufsrecht bissel zu Denken gibt, vielleicht bestelle ich erst in 2einhalb Wochen.
Habe allerdings mal bei beiden Shops nen PC ohne Zusatzgraka und Ram zusammengestellt, hier nun das Wahrscheinliche:
Acom:
-Mikro-ATX LC Power 2019MB | Tower | Mikro-ATX - ( 49€)
-ASUS M2A-MX (AMD 690V) - ( 40€)
-AMD Athlon 64 3500+ OEM (wohl nicht boxed) - ( 29€)
-CPU-Kühler Xilence COO-XPCPU.AM2 - ( 9€)
-Maxtor DiamondMax 21 | Festplatte | 80 GB - ( 29€)
Gesamtsumme: 156€
Mindfactory:
-ATX Mini Foxconn Case Minitower mATX 300W - ( 43,62€)
-Gigabyte GA-MA69VM-S2 (AMD 690V) - ( 39,93€)
-AMD Athlon64 LE-1620 2400MHz AM2 1024kB Box - ( 30,10€)
-Cpu-Kühler: fällt weg, Ersparnis ca. 8€
-80GB Maxtor STM380215AS DiamondMax 21 - ( 28,25€)
Gesamtsumme: 141,90€
Differenz ca. 14€, dafür aber Versand nach Hause.
In beiden Fällen kämen mindestens 15€ für 1gb Ram hinzu, geht aber um den Rohpreis da Ram bei mindfactory mehr kostet.
In beiden Fällen ist die onboardkarte eine Radeon X1200 da wohl schwächerer Chipsatz ( 690v und nicht 690g), nach Tests werde ich dann schauen ob ein Upgrade notwendig wär (29€ bei Acom).
Habt Ihr Erfahrungen mit Mindfactory? wenn ein Teil nciht läuft, Ersatz funktioniert?
mfg, Lev
Verfasst: 04.08.2008, 19:38
von djmachtyII
System sieht ganz okay aus so.
1 GB Ram sollten reichen, wenn nicht gerade Vista aufgespielt werden soll, wovon ich mal nicht ausgehe.
Habe im PC von meinem Vater auch 1 GB verbaut und der reicht für Surfen, Musik hören und selbst für ne Runde Call of Duty vollkommen aus.
Ich bestelle eigentlich immer nur bei Mindfactory oder bei Hardwareversand.
Bei Mindfactory hatte ich bis jetzt eine Reklamation; ein MSI Mainboard funktionierte nicht.
Habs dann zurückgeschickt und bekam innerhalb einer Woche das Geld zurücküberwiesen.
PS: DVD Laufwerk vorhanden?
Verfasst: 04.08.2008, 19:40
von Black_Sunday
Hey, habe mir auch Sachen für knapp 700Euro bestellt und alles war einwandfrei in Ordnung. Versand ab 100 Euro frei egal wieviel man bestellt top!!!
Ich denke bei einem Umtausch werden die sicherlich genauso top sein.
Verfasst: 04.08.2008, 19:42
Mindfactory ist top... hatte schon viel mit dem Service zu tun und mir wurde da immer schnell und gut geholfen...
Verfasst: 04.08.2008, 19:56
von geheimseite
ich dachte daran, morgen beim service anzurufen und meine Fragen bezüglich der firma usw. direkt dort zu stellen - wär meine erste Bestellung im Internet und da würd ich gern bescheid wissen bevor ich was falsch mache^^
Zum OS: Ja WinXP Pro soll drauf, von Vista lasse ich kategorisch die Finger, habs bei Kumpels oft genug ertragen müssen.
-Lev
Verfasst: 04.08.2008, 20:15
von Black_Sunday
Ist besser wegen deinem RAM nimmt so schon 1GB
weg, da ist xp wohl die beste Lösung
Verfasst: 29.08.2008, 11:33
von geheimseite
Tag!
Es ist schon etwas länger her, dass hier was geschrieben wurde da ja schon alles gesagt ist, ich finde aber ich sollte euch mal aufklären, was ich nun kaufte.
Aus dem Urlaub zurückgekommen wollte ich ncih auf mindfactory warten, sondern kaufte die Teile dann doch in lokalen Läden.
Folgendes wurde also gekauft:
-Mikro-ATX LC Power 2019MB ( 49€)
-ASUS M2A-MX ( 40€)
-AMD Athlon 64 LE 1600 Box (2,2Ghz) ( 29€)
-Maxtor DiamondMax 21 | Festplatte | 80 GB ( 29€)
-1024MB DDR2 FSB800 Aeneon PC2-6400 (2 mal) ( 30€)
-LG DVD-Laufwerk IDE ( 16€)
Der Einbau erfolgte ohne Probleme, das System ist dafür dass der Prozessor Boxed und das Netzteil NoName ist vergleichsweise leise, hörbar wird er erst, wenn der Prozzi auf Betriebstemperatur ist.
Installiert wurde Windows XP SP2 mit winfuture-Updatepack.
Ihr hattet mit der Grafikkarte Recht: Sie reicht tatsächlich für alle installierten Spiele (FIFA 08, NFS Underground) vollkommen aus. Da Oma nur nen 15" TFT hat, lasse ich FIFA bei maximalen im Spiel regulierbaren Einstellungen bei 800X600 px laufen - selbiges bei NFS, der Unterschied der Auflösungen is auf dem kleinen Display laum erkennbar, in der FPS Zahl sehr wohl.
Sollte sie demnächst sich einen 19 oder 22" TFT zulegen, werde ich eventuell doch eine zusätzliche Grafikkarte kaufen, da ich nicht denke dass die X1200 mit den dann notwendigen Auflösungen klarkommen wird.
Vielen Dank an euch für die Hilfestellungen!
mfg, Lev
