X1950 pro ersatz
Verfasst: 19.06.2008, 16:12
von DELL
Hi leute, ich bin mir am überlegen ob ich mir eine neue Grafikkarte kaufen soll. lohnt sich das?
habe da an die 8800 GT gedacht oder an eine HD3870. was meint ihr? welche passt am besten in mein Sys? Evt. eine andere? ach ja, habe einen 22 Zoll Bildschirm der dann an der Karte hängt.
Re: X1950 pro ersatz
Verfasst: 19.06.2008, 16:51
Die Geforce 8800 GT ist schon eine gute Wahl, sie hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Frage an deiner Stelle ist nur: brauchst Du wirklich eine neue Karte? Reicht Die Leistung nicht mehr? Hast DU irgendwo Probleme?
Ich würde vielleicht noch etwas warten. Vielleicht in einem halben Jahr zu ner günstigen Geforce 9 greifen.
Verfasst: 19.06.2008, 16:59
Oder einfach mal warten, was die neuen Atis machen, z.B. die 4850.
Verfasst: 19.06.2008, 17:44
von DELL
schmidtsmikey hat geschrieben:Die Frage an deiner Stelle ist nur: brauchst Du wirklich eine neue Karte? Reicht Die Leistung nicht mehr? Hast DU irgendwo Probleme?
Die karte macht andauernd solche komischen Geräusche wenn sie rechnen muss. sie endlich wie "krr krr krr krr" (liest sich doof, hört sich aber so an). die Grafikleistung ist eigentlich ziemlich akzeptabel. habe glaube ich kein spiel das ich nicht auf vollen Details spielen kann. aber das wird auch daran liegen das die meisten spiele die ich habe nicht widescreen unterstützen und somit ist die Auflösung immer noch gleich hoch wie beim alten 17 Zoll.
was meint ihr, kann man gegen die Geräusche etwas unternehmen?
Verfasst: 19.06.2008, 17:49
Mal saubermachen. ;)
Lüfter abschrauben, ordentlich putzen, neue WLP drauf und Lüfter wieder drauf.
Außer, es ist der Lüfter selber.
Wenn das Lager nen Schaden hat, wirst Du wohl nicht um einen neuen rumkommen. ;)
Verfasst: 19.06.2008, 20:16
von EnZZo
tor123 hat geschrieben:Oder einfach mal warten, was die neuen Atis machen, z.B. die 4850.
Ich würd auch noch auf die neuen warten: ATi´s 4850 oder nen Nvidia GTX 260
ATi´s Karte ist in FRANCE mit 147€ drin und hier mit ca. 170€ wird sicher ein P/L Sieger sein
GEDULD
mgf EnZZo
Verfasst: 19.06.2008, 22:46
von DELL
tor123 hat geschrieben:Mal saubermachen. ;)
habe ich schon. Aber das liegt nicht an dem, den sie macht diese Geräusche nur wenn sie arbeiten muss. also nicht nur ein bild darstellen sondern bei Videos und Games.
Verfasst: 19.06.2008, 22:50
Ich würde an Deiner Stelle nen neuen Lüfter auf die Karte schrauben.
Verfasst: 19.06.2008, 23:51
Könnten die Spawas sein, die fiepen gerne mal. Ist aber eigentlich nicht weiter schlimm, ist bei digitalen Spawas normal, bei manchen isses leise, bei manchen lauter...
Verfasst: 20.06.2008, 10:06
von DELL
was genau sind die Spawas? und welche sind das? kann man gegen die Geräusche etwas unternehmen?
noch eine frage, welchen Lüfter würdet ihr mir empfehlen?
Verfasst: 20.06.2008, 10:11
Die Spawas sind die Spannungswandler. Die befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite der DVI Ports irgendwo auf der Platine (je nach dem welche Revision du hast). Bei den meisten X1950Pro werden die auch mitgekühlt... gegen den Ton kann man leider nicht wirklich etwas unternehmen...
zum Kühler: http://geizhals.at/deutschland/a302762.html
Verfasst: 20.06.2008, 10:33
von mrtom89
Verfasst: 20.06.2008, 10:35
Der ist nur für nv ;) Da brauchste schon den X2... Aber der S1 ist besser, müsste auf der X1950Pro sogar passiv laufen...
Verfasst: 20.06.2008, 10:50
von DELL
Faint hat geschrieben:Der ist nur für nv ;) Da brauchste schon den X2... Aber der S1 ist besser, müsste auf der X1950Pro sogar passiv laufen...
wenn ich den Küher kaufe, dann gleich mit dem Lüfter. ich muss ihn ja nicht anschliessen wenn es reichen sollte. ich habe ja auch eine lüfter steuerung, kann den über einen schalter nehmen.
Dann kann dieser thread: :closed: :thx:
werde den S1 mit Lüfter kaufen
Verfasst: 26.06.2008, 11:01
von SamSoNight
Bei dem 4600er Prozessor lohnt sich was im 8800GT Bereich nicht wirklich. Falls du eine neue Grafikkarte kaufst dann würde ich eine Radeon 2900GT oder 3850 nehmen. Wenns nvidia sein soll 8800GS oder 9600GT.
Verfasst: 26.06.2008, 12:12
Die 9600GT is kaum langsamer wie die 8800GT ^^
