RSS-Feeds für PC-Erfahrung.de und PCE-Forum.de
Allgemeine Infos zu PCE-Forum.de
Beitragvon schmidtsmikey » 11.05.2008, 15:49
Wer das RSS-Feed auf PC-Erfahrung.de nutzt, muss ab sofort die URL anpassen. Aufgrund der Neuprogrammierung des Newsscripts und des RSS-Feeds konnte die alte URL des RSS-Feeds nicht beibehalten werden.
Das neue RSS-Feed ist nun unter folgender Adresse erreichbar
http://www.pc-erfahrung.de/fileadmin/ph ... te/rss.php
Des Weiteren wurde auch für das Forum PCE-Forum.de ein zentrales RSS-Feed installiert, welches die neuesten Topics beinhaltet. Somit sind die Leser immer auf dem neuesten Stand. Das RSS-Feed des PCE-Forums kann hier installiert werden:
https://www.pce-forum.de/rss.php?t=1&c=20&nolimit
Zusätzlich ist es auch möglich, ein RSS-Feed für die einzelnen Subforen zu installieren. Der entsprechende Link für das jeweilige Subforum wird direkt auf der Startseite generiert.
linkin_park_forever
Moderator, hieß früher "vs"
Beitragvon linkin_park_forever » 11.05.2008, 19:39
Tolle Sache :D Nice gemacht
Beitragvon czuk » 11.05.2008, 20:46
cool. ich liebe rss.
Beitragvon Faint » 11.05.2008, 21:55
Finds auch gut für unterwegs, da hab ich weniger Traffic aufm Handy :mrgreen:
Beitragvon schmidtsmikey » 12.05.2008, 16:12
Freut mich, dass es gut ankommt :-)
Dieser Mod lässt sich leicht anpassen, so dass man sich beispielweise nur die neuesten Einträge für einzelne Subforen anzeigen lassen kann. Oder man kann sich zwischen neueste Beiträge oder neueste Topics entscheiden.
Hier die möglichen Optionen des Mods:
## f=x - forum id. Use data only from this forum to output RSS.
## t=1 - only new topics (first messages in topic). Default - 0.
## c=x - feed items count. If omitted, the value of DEFAULT_ITEMS constant (defined in mod's code) will be used. Admin can limit the maximal possible value of x by setting MAX_ITEMS constant at the beginning of mod's code.
## topic=x - view topic 'x' only
## nolimit - turn off "If-Modified-Since" record limit (by default)
## styled - use XSLT style for RSS feed
## atom - generate atom 0.3 feed instead of rss 2.0
## login - turn WWW-Authenticate on. May not work on some hosts.
## uid=x - set user id for WWW-Authenticate. Use it instead of "login" for Opera or Mozilla for cyrillic nicknames. You could than use any text for login but correct password in dialog box.
## Examples of Usage and Syntax:
## rss.php
## Last 25 or less messages from public forums
## rss.php?login&atom
## Last 25 records from allowed forums in Atom 0.3 format
## rss.php?login&f=1&c=10
## Last 10 records from private forum number 1
Um die Optionen auszuprobieren, müsst Ihr nach der oben genannten URL ein ? setzen. Die einzelnen Optionen werden dann mit einem & getrennt. Um sich beispielsweise die neuesten Topics aus dem Forum "Aktuelle News" anzeigen zu lassen, müsste man folgendes eingeben:
https://www.pce-forum.de/rss.php?nolimit&t=1&f=44
Die jeweilige Forum-ID könnte Ihr aus der URL lesen. Dort steht immer etwas wie f=xx.html:
https://www.pce-forum.de/aktuelle-news-f44.html
Zurück zu „Forum-Informationen“
