Erweiterung kaufen - Beratung bitte
Verfasst: 23.07.2015, 14:29
von Wave
Ich brauche einen RAM Kingston KVR800D2N6/1G (Kingston PC2-6400 400 MHz DDR 1 GB). Besser neu oder egal und auch gebraucht? Ich hab schon ein bisschen herumgeschaut aber bin mir nicht ganz sicher ob die dann die Richtigen sind. Mein Händler hat mir einen pc 800 um 17,90 vorgeschlagen. Passt das? Was sagt das aus? Oder ansonsten einen gleichwertigen der für das Motherboard Foxconn TPS01 passt.
Danke für die Info!
Re: Erweiterung kaufen - Beratung bitte
Verfasst: 23.07.2015, 14:41
Bei Geizhals findest du den Speicher auch (
http://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-1gb-kvr800d2n6-1g-a308780.html). ALso vom Preis her würdest du bei deinem Händler dann auch nichts falsch machen. Gerade bei solchem Speicher ist meine Erfahrung, dass man auch etwas gebrauchtes kaufen kann. Ob Kingston Value oder ähnliches, das sollte alles gehen, ansonsten Spec vom Mainboard anschauen.
Die 800 sagt die Transfers pro Sekunde aus also 800 MT/s sind 800 Millionen Transfers pro Sekunde und die 6400 steht dann für die maximal mögliche Datenübertragung also 6400 MB/s (alles natürlich theoretisch).
Verfasst: 23.07.2015, 15:10
von Wave
Ok, danke. Ist der vorgeschlagene vom Händler jetzt dann gleichwertig oder schlechter? Oder ist das ziemlich egal in der Realität?
Danke
Verfasst: 23.07.2015, 19:58
Du kannst nochmal nach der korrekten Bezeichnung fragen, die sollte "pc2-6400 ddr2-800" sein, aber der wird dir schon das richtige verkaufen. Gut wäre es, wenn du umtauschen könntest, falls es Inkompatibilitäten gibt.
Verfasst: 24.07.2015, 10:40
DDR2-800 sollte allgemein passen, allerdings sind die sauteuer.
Bist du sicher das das noch lohnt?
Verfasst: 27.07.2015, 15:12
von Wave
Hmm ok, danke für den Hinweis. Ist für den pc meiner Eltern (die verwenden ihre pc's ja länger) also aufrüsten ja, aber wenn es eine billigere und vertretbare Alternative gibt gerne!! Bitte um Vorschläge!
Is da technisch bzw leistungsmäßig viel unterschiedlich?
Verfasst: 28.07.2015, 21:54
Wave hat geschrieben:Bitte um Vorschläge!
Kauf dir einen neuen PC und gib ihnen deinen alten
Verfasst: 30.07.2015, 07:38
von Wave
Hmm, danke xD Gibts auch noch eine konstruktive Antwort?
Kann ich eurer Meinung auch etwas anderes verwenden? Danke...
Verfasst: 30.07.2015, 11:14
Kauf dir eine neue Kiste und verkauf deinen alten PC günstig an deine Eltern und entsorge deren alte Maschine.
Verfasst: 01.08.2015, 07:02
Ich habe noch ein 4GB KIT (2x 2GB DDR 2 800 Mhz) rumliegen. Kannst du die zufällig gebrauchen?
