Geil Evo Corsa - jetzt 3 Riegel kaputt...
Verfasst: 23.10.2013, 22:43
Moin moin - im Juni ist mir ja ärgerlicherweise *ein* Riegel von meinem 32GB Kit abgeraucht.
Da ich natürlich alle auf einmal einschicken musste, und zu der Zeit all meinen RAM brauchte, hab ich ein einzelnes 8GB Modul nachbestellt.
Heute unerklärliches Programmverhalten, dann sogar Bluescreen. Memtest: Riegel 1 und 2 haben was abbekommen. (Der neue/damals kaputte war Riegel 3.)
Das gibts doch nicht?!
Ich würd ja am Mainboard zweifeln. Aber dann würde es doch *eher* wieder Bank 3 erwischen...?!
Zu wenig Spannung haben die auch nicht, 1.5V steht drauf und 1.5V bekommen sie auch. Hatte damals - nur den kaputten - aber auch mal mit 1.51V .. 1.55V getestet, keine "Besserung". Die kaputten Module sind definitiv physikalisch kaputt.
Dass der Controller nen Knacks weg hat schließ ich auch aus - sonst wär der gleiche Fehler ja auch wieder mit dem neuen Modul aufgetreten.
Also doch der RAM an sich? Fehlkauf?
Im Moment bin ich nicht so sehr drauf angewiesen, außerdem hab ich ja (haha) jetzt ein einzelnes 8er Modul, werde also mal schaun ob ich noch Gewährleistung hab und das Kit dann zurück schicken...
Re: Geil Evo Corsa - jetzt 3 Riegel kaputt...
Verfasst: 26.10.2013, 09:29
geil/evo/corsa...
... hab erst gedacht es geht um einen getunten Opel
Viel Erfolg noch.
Verfasst: 30.10.2013, 00:02
Tehe, ja. Es sind sogar extrem "Geile" Reifenspuren auf der Verpackung...
Gewährleistung bis Dezember. Dann werd ichs wohl mal einschicken müssen - wenn sonst niemand ne Idee hat
Verfasst: 03.11.2013, 09:29
Riegel in einem anderen System testen. Zeigt dort Memtest auch Fehler an, sind die Riegel höchstwahrscheinlich defekt.
Könnte nämlich auch wirklich an Deinem Mainboard liegen.
Verfasst: 03.11.2013, 12:11
Hab kein anderes DDR3 Board :/
Trotzdem sollte sich ein MB-Fehler doch anders bemerkbar machen, oder?
- Wenn ich nur einen ganzen Riegel einbaue, geht es auf allen 4 Bänken
- Wenn ich nur einen kaputten Riegel einbaue, geht der auf keiner Bank.
Einen MB-Fehler würde ich ab einer gewissen Menge eingebautem RAM, also: an einer bestimmten Adresse oder an einer bestimmten Bank erwarten. Oder ab einem gewissen Strombedarf etc.
Verfasst: 03.11.2013, 12:43
Vielleicht vertragen sich auch einfach die Riegel nicht.
Hatte ich letztens auch:
- Riegel A drin - Alles i.O.
- Riegel A + B drin - BEEP BEEP BEEP
- Riegel B drin - Alles i.O.
- Riegel A + C drin - Alles i.O.
- Riegel B + C drin - Alles i.O.
Von daher... nichts ist unmöglich, auch wenn es oft unverständlich ist.
Verfasst: 03.11.2013, 12:49
Aber ich sag doch - die kaputten Riegel einzeln produzieren genauso Fehler. Auch in allen Slots.
Vertragen *sollten* sie sich auch - waren immerhin ein Kit
Naja, und der neue dazu hat wenigstens dieselben Specs.
Verfasst: 03.11.2013, 13:03
Ich hab "damals" 8GB von OCZ bestellt. 2 Kits mit je 2GB Riegeln. 2x den gleichen Artikel in den Warenkorb gelegt. Verpackungsmäßig gleiche Namen, aber optisch total anders. Aber gleiche Serie etc.
Will nur sagen: Auch in der eventuell gleichen Serie kann es mittlerweile zu Fehlern kommen.
Bei meinen OCZ war bei 2 Riegeln der Heatspreader oben geschlossen (2 Heatpipes). Bei den anderen beiden war er offen (nur 1 Heatpipe).
Verfasst: 18.11.2013, 21:03
von lueftermeister
Ich fühle mit Dir. Ich hatte neulich ein ähnliches Problem
-Link-.
luefty
Verfasst: 18.11.2013, 22:02
Oje, ich hoffe bei mir läuft das etwas glatter. Hab sie letzte Woche eingeschickt, jetzt krebse ich mit 8GB rum...
Verfasst: 19.11.2013, 09:55
von lueftermeister
Nur 8 GB ^^ Ich hab nicht mal soviel
Berichte uns, wenn sich etwas tut.
luefty
Verfasst: 28.11.2013, 22:58
Yay, ist heute raus gegangen.... Dann kommts auch hoffentlich bald an
Verfasst: 10.12.2013, 00:21
Letzte Woche schon angekommen, dieses WE erst Zeit gehabt sie einzubauen - immerhin funktionieren alle
Und endlich wieder ordentlich bestückt
Allerdings - nur "vorläufiger Austausch" - wenn der Hersteller zurück meldet, es sei kein Gewährleistungsfall, werd ich die wohl zahlen müssen Oo ist ja auch bescheuert... Naja, what are the options...
