Arbeitsspeicher Kompatibilität
Verfasst: 21.03.2012, 17:24
von ahmoking
Hallo Liebe Community,
ich wollte wissen ob der Arbeitsspeicher von der CPU abhängig ist oder besser gesagt kann ich ein DDR3-RAM ohne probleme einbauen sodas mein Rechner es erkennt.
Mein System:
AMD AThlon 64 X2 6000
asrock n68c-s ucc
2 GB DDR2-RAM
Das müsste reichen.
Danke schon mal im Vorraus.
Re: Arbeitsspeicher Kompatibilität
Verfasst: 21.03.2012, 18:28
DDR2 Ram only.
Verfasst: 21.03.2012, 18:37
Moin ahmoking!
AMD-Prozessoren ab Sockel AM2 haben den Speichercontroller integriert, d.h. dein Athlon 64 X2 besitzt einen Speichercontroller für DDR2-Ram und kann DDR3-RAM nicht ansprechen. Details kannst du
auf Wikipedia nachlesen.
Gruß,
EDIT:
Sgt.4dr14n hat geschrieben:DDR2 Ram only.
Naja, wenn er sich ne AM2+/AM3-CPU holt, könnte er auch DDR3-RAM verwenden, das Board kann beides (hab das gleiche).
Verfasst: 21.03.2012, 19:41
Ich bezog das Ganze auf seine CPU.
DDR3 ist übrigends AM3(+) only, AM2+ kann nur DDR2.
Verfasst: 21.03.2012, 21:18
Sgt.4dr14n hat geschrieben:DDR3 ist übrigends AM3(+) only
Args, Ja, mein Fehler, danke :)
Verfasst: 22.03.2012, 18:10
von ahmoking
Danke Schön für die Antworten. Habe aber ein Problem undzwar hab ich mir Heute ein DDR2 Ram geholt und eingebaut und ich hatte schon 1 GB drin, wenn ich beide reint tue liest der die 2 GB nciht und wenn ich sie alleine rein tue liest er es, bitte um Hilfe.
Verfasst: 22.03.2012, 20:25
von Tomek
Welches Betriebssystem benutzt du ?
64 Bit oder 32 Bit (x86) ?
Welche RAM Sticks genau sind verbaut ?
Verfasst: 22.03.2012, 20:33
von ahmoking
Windows XP Home Edition 32 bit
Das Mainboard hat 2mal DDR2 und 2mal DDR3 Slots. Eingebaut sind gerade nur 2 GB DDR2 und ich wllte auch noch die !GB DDR2 einbauen. Wenn h beide einbaue liest er nur den Ram der ganz links im Slot eingebaut ist.
Verfasst: 24.03.2012, 13:40
von ahmoking
Mein zwieter DDR2 Slot liest keine von beiden RAMS, woran kann das liegen ist der Slot defekt?
Verfasst: 24.03.2012, 15:13
von Tomek
Haste mal im Bios nachgeschaut, ob eventuell was deaktiviert wurde ?
Verfasst: 24.03.2012, 15:28
ahmoking hat geschrieben:Mein zwieter DDR2 Slot liest keine von beiden RAMS
Nur ums einfach ausschließen zu können: Du benutzt die beiden gelben Slots, ja?
Sag mal welche Riegel du GENAU hast (Hersteller, Bezeichnung) und ob sie ggf. unterschiedliche Spannungen brauchen. Hab anfangs auch mal DDR2-Ram nachgekauft und merkte das ich ihn nicht benutzen kann weil mein erster Riegel 2,1V brauchte und der nachgekaufte nur 1,8V.
Gruß,
Verfasst: 25.03.2012, 00:57
von ahmoking
vielen Dank für die Hilfe. Der Slot am MB war Defekt.
