Wieviel RAM für CAD?
Verfasst: 26.03.2011, 16:54
von Wave
Hallo!
Bin ja beim Zusammenstellen eines neuen Systems... dabei frage ich mich wie viel DDR3 1333mhz GB Speicher ich brauche!? Das CAD Programm rendert in 3D - Betriebssystem wird win7 pro 64bit werden (cpu = i7)
Reichen 8 GB oder tuns auch schon weniger? wenn 8 GB wie am besten? 2x4 GB oder 4x2GB?
Freue mich über eure antwort!
Danke
Re: Wieviel RAM für CAD?
Verfasst: 26.03.2011, 21:43
von MOI
Das kommt doch auf die Größe deiner Projekte an.
Und da wir weder das Cadprogramm, noch deine Projekte kennen, ist eine sinnvolle Prognose unmöglich.
Verfasst: 27.03.2011, 07:44
von Wave
Das Programm nennt sich IMOS3D...
naja was soll ich sagen- Projekte sind Möbel 3D in einen Raum mit ganzen Rendergeschichten und hinterglegten Stücklisten... die Datein der Projekte sind ca. 20-40 MB groß
ist das hilfreich? oder welche Angaben braucht ihr noch? bitte einfach schreiben! Danke
Verfasst: 27.03.2011, 08:04
von Bazooka
bei derzeitigen Preisen sind 8GB auf jeden Fall gut investiert und wenn du die Wahl hast dann auf jeden Fall 2*4GB, so kannst du sogar noch auf 16GB erweitern wenns doch mal eng werden sollte.
Verfasst: 27.03.2011, 10:05
Siehe auch der andere Thread.
RAM hilft tendentiell eher. 4Gbyte sind ok, mehr braucht es definitiv nicht für deine Zwecke.
Verfasst: 27.03.2011, 13:10
schaden kann er aber auch nicht, du verlierst jetzt nicht an performance wenn du mehr hast.
ist eben nur eine finanzielle mehrbelastung.
Verfasst: 27.03.2011, 14:18
^^na klar schadet mehr nicht. Es schadet auch niemanden zum Spielen eine GTX590 im Rechner zu haben, oder nen i7-975EE, samt Raid0 SSD.
Der zusätzliche Nutzen hält sich halt nur in Grenzen.
Verfasst: 27.03.2011, 15:00
naja da haste dann schon folgekosten durch den stromverbrauch
der dürfte bei normalen ram eher geringer ausfallen, wie als wenn du nen quadSLI system dir reinbaust
Verfasst: 27.03.2011, 15:03
Bleibt bei: Der zusätzliche Nutzen hält sich halt nur in Grenzen.
Verfasst: 27.03.2011, 15:52
Ich würde 8GB RAM nehmen.
Will auf meine 8GB nicht mehr verzichten.
Mag sein das 4GB reichen, aber 8GB sind nett zu haben und ich denke bei CAD würde man schon noch was merken davon.
Verfasst: 11.04.2011, 13:58
Der Vernünftige: 4GB DDDR3-1333
Der es sich leisten möchte: 6-8GB
Der Penisverlängerer: 12-16GB
Für Dein Vorhaben mit recht kleinen Projekt(größe)n sind 4GB gut bemessen.
