Moin ich habe da mal eine kleine frage und zwar was hat es mit diesem CL7 &CL9 Beim arbeitsspeicher auf sich ?.
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=21533
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=23750
mfg marco
CL7 Oder CL9 ?
CL7 Oder CL9 ?
Play Hard go Pro
- Little Steve
Re: CL7 Oder CL9 ?
Hi und Willkommen
Es handelt sich bei der Latenzzeit also um eine Art Reaktionszeit des Arbeitsspeichers. Unterschiede zwischen CL7 und CL9 sind aber für den Normalsterblichen nicht wahrnehmbar.
Wikipedia hat geschrieben:Mit der Column Address Strobe Latency (kurz CL oder „CAS Latency“), auch Latenz-Zeit genannt, wird die Verzögerung zwischen der Adressierung in einem DRAM-Baustein und der Bereitstellung der an dieser Adresse gespeicherten Daten bezeichnet. Die CL gibt an, wie viele Taktzyklen der Speicherbaustein benötigt, um die während des CAS gelieferten Daten zu verarbeiten, bevor er weitere Befehle entgegennehmen, bzw. das Ergebnis mitteilen kann. Je höher der folgende Wert desto mehr Taktzyklen werden für die Verarbeitung benötigt und somit ist auch die davon abhängende Verzögerung größer.
