Arbeitsspeicher Aufrüstung
costa
Beitragvon costa » 05.11.2009, 18:46
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage,
mein Rechner, Intel Core i7 CPU 920, 3,0 GB Ram (3x1GB), Vista SP2, möchte ich Windows 7 64 Bit, neu installieren.
in diesem Zusammenhang möchte ich den Arbeitsspeicher auf 6 GB (6x1 GB, 6 Riegel, gleiches Modell) aufrüsten.
Der Verkäufer meinte ich könnte die Riegel schon jetzt einbauen, würden nur unter Vista nicht genutzt.
Das Ergebnis war, dass der Rechner praktisch eingefroren :angry: ist.
Der Riegel sind in Ordnung, da ich die Teile insgesamt ausgetauscht habe, und der Rechner läuft mit beiden 3 GB Riegeln.
Ist das normal? bzw. kann ich die RAM Aufrüstung erst nach der Installation von Windows 7 vornehmen.
Herzliche Grüße
:thx:
Re: Arbeitsspeicher Aufrüstung
Beitragvon chillmensch » 05.11.2009, 20:02
Also den RAM solltest du auch schon so reinpacken können, dem Betriebssystem ist das egal, wieviel RAM du reinpackst - ob das Betriebssystem den kompletten Speicher nutzen kann (32-Bit Betriebssystem nur ca. 3GB) ist ne andere Sache.
Warum du nun ein Freeze bekommst weiß ich net, kann es sein, dass dein RAM zu viel Strom zieht oder unterversorgt ist mit Strom?
Beitragvon schmidtsmikey » 05.11.2009, 20:09
Hast Du eine 32- oder 64-Bit Vista-Version? Davon ist abhängig, ob du mehr als drei GB einbauen kannst oder nicht.
Es gibt übrigens ein Programm namens memtest, welches deinen Arbeitsspeicher aus Fehler überprüft!
Beitragvon chillmensch » 05.11.2009, 21:16
schmidtsmikey hat geschrieben:Hast Du eine 32- oder 64-Bit Vista-Version? Davon ist abhängig, ob du mehr als drei GB einbauen kannst oder nicht.
Einbauen kann er doch soviel er möchte, es kommt dann halt nur drauf an, wieviel RAM sein Betriebssystem adressieren kann...
Beitragvon Cryss » 05.11.2009, 22:36
Was für ein Mainboard hast du?
Vielleicht sind da ja Limitierungs-Probleme beim RAM bekannt...
Lässt sich herausfinden.
Blackshadow74
Beitragvon Blackshadow74 » 04.01.2010, 01:55
Was für ein Mainboard hast du den? Manche Mainboards unterstützen nur bis zu 4 GB ram.
Mach mal ein Bios Update vielleicht unterstützt dein jetziges Bios nicht so viel ram.
Reinige mal die speicher Steckplätze mit einem kleinen Pinsel weil es kann auch etwas Staub drin sein und so einen vernünftigen Kontakt verhindern.
LG: Markus
Mein PC
AMD FX 4300 @ 4300 MHZ
Asus M5A78l-ML
EVGA Geforce GTX 960 2 GB
LG DVD Brenner
Windows 7 Home Prem x64
996 TurboS
Beitragvon 996 TurboS » 05.01.2010, 14:58
Zu hoher RAM-Takt? Alles ueber DDR3-1333 wird mit mehr als einem DIMM pro Speicherkanal auf S1366 nur selten laufen (leider). Das ist auch 'ne Moeglichkeit.
BIOS-Update koennte helfen, falls aus irgendwelchen Gruenden der SPD-Stein falsch ausgelesen wird.
Zurück zu „Arbeitsspeicher“
