Hi allerseits...
Ich will mir, da mein jetziger PC wieder einiges aufm Buckel hat, nen neuen anschaffen.
Ich dachte dabei an einen Sockel1156-PC.
Core i7-860/i5-750 mit dem ASRock P55 EXTREME. Also ich schaetze das als OC-Mainboard mit spartanischer Ausstattung ein, ich hoffe mal das stimmt? Ansonsten wuerde ich mich ueber den Hinweis, dass es nicht stimmt, sehr freuen.
Jetzt zur RAM-Frage:
Ich wollte mir den OCZ Intel Extreme Edition 4GB Kit DDR3 PC3-12800 als passenden RAM kaufen, aber eine Angabe macht mich stutzig: angeblich ist die Speicherspannung 1,9v laut Angabe (http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1085751_-intel-extreme-edition-4gb-kit-ddr3-pc3-12800-ocz3x16004gk-ocz.html), allerdings empfiehlt Intel MAXIMAL 1,65v Speicherspannung. 1,5v ist ja DDR3-Standard. Wie siehts da aus? Muss ich mir gedanken machen? Braucht der echt so ne hohe Spannung? Ich will naemlich nicht gleich mal den Memory-Controller von einer 230€-CPU schmoren...
Waere fuer jede Hilfe dankbar.
OCZ Intel Extreme Edition auf Sockel1156-Boards?
- 996 TurboS
Re: OCZ Intel Extreme Edition auf Sockel1156-Boards?
Also die Spannung kommt von dem Board und nicht vom Memory Controller.
Das Asrock P55 Extreme kann man wie folgt einstellen:
D.h. die Spannung würde ausreichen um die Speicher zu betreiben.
DRAM Voltage
Use this to select DRAM Voltage. Configuration options: [Auto], [1.559V] to
[2.008V]. The default value is [Auto].
- 996 TurboS
Okay, also muss ich mir keine Sorgen machen, dass mein Memory-Controller im Speicher abraucht, sondern nur feststellen, dass ich, falls ich beim OC'n die Spannung weiter anheben muesste, bei 2V schicht ist?
Weil ich hab jetzt letztens in der PCGH gelesen, dass man im schlimmsten Fall mit hohen RAM-Spannungen den internen Speichercontroller grillt, und das waere bei ner 230€ CPU wohl nicht so ganz das wahre
Wenn das so ist, danke fuer die Hilfe
Gruss
Edit: Moment, ich habe gerade das hier gefunden...
Scheint also doch nicht zu gehen
Gruss
Dann nimm lieber nen anderen Speicher, dann bist du auf der sicheren Seite. Den zum Beispiel: Klick mich
- 996 TurboS
