Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 09:18
von miro25
Hi alle,
ich habe ein Problem das mein Computer öfter mit einem Bluescreen abstürzt. Ich dacht es liegt vielleicht am Arbeitsspeicher und habe memtest86+ laufen lassen, habe aber keine Fehler gefunden.
Wenn ich den Computer starte wird im Anfangbildschirm nicht 4096 MB angezeigt sondern nur 3392 MB
Gehe ich dann aber ins Bios Setup, zeigt er mir 4096 MB an mit mit zwei Bausteinen a 2048 MB
Hat jemand einen Tipp für mich?
miro
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 10:54
Welcher Anfangsbildschirm? Windows oder beim PC-Start selbst?
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 12:10
von MOI
Du benutzt vermutlich Windows Vista in der 32bit Version. Da ist das normal.
Schau mal auf die Verpackung.
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 14:05
von miro25
Joyrider hat geschrieben:Welcher Anfangsbildschirm? Windows oder beim PC-Start selbst?
beim PC Start! Nicht Windows!!!!!
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 15:01
Er meint beim BIOS POST.
Das ist aber normal.
Wenn du Windows Vista/7 benutzt aktiviere mal im BIOS das feautre Memory Remapping. Dann dürften vllt deine vollen 4Gb angezeigt werden.
Aber ansonsten steht das auch überall bei den Mainboardherstellern drauf:
Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® XP and Windows® Vista™. For Windows® XP 64-bit and Windows® Vista™ 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
wenn du aber WinXP benutzt und Memory Remap aktivierst, werden bei dir dann auch nur 2-3Gb angezeigt.
Der maximal verfügbare Speicher hängt auch vom Mainboard und den Komponenten, die aufn Mainboard sind ab.
kann also zw 3,3 und 3,5Gb pendeln...
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 15:25
von miro25
Takato hat geschrieben:Er meint beim BIOS POST.
Ja, was hat aber Windows damit zu tun, wenn ich den Computer einschalte und das erste was auf dem Bildschirm zu sehen ist alles was das Bios hergibt. Und an dieser Stelle zeigt er nur 3392 MB an. Danach wird erst Windows gestartet.
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 15:32
also: wenn du memory remapping aktivierst steht auch im BIOS 4Gb, sonst deine 3,3irgendwas, weil die restlichen 700Mb von anfang an schon nicht zur verfügung stehen. Dann muss aber dein Betriebssystem noch Memory Remapping unterstützen, sonst haste bei aktiviertem Memory Remapping nur 3Gb und WinXP unterstüzt das nicht. Aber das gilt nur bei x86er Systemen. Wenn du nen x64er hast sollte das eigentlich so nicht vorkommen (wenn du remapping anhast)
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 17:08
von der fehlenden Menge sieht es aber auch nach Shared Memory für Grafik aus.
was hast du für ein System ?
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 17:21
von miro25
psico hat geschrieben:von der fehlenden Menge sieht es aber auch nach Shared Memory für Grafik aus.
mein system Asrock 4Core 1600 Glan mit Pentium D830 und eigener Grafikkarte.
onboard grafik gibt es nicht!
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 17:27
glaub uns doch einfach mal, dass die rund 700Mb fehlen, da zum gesammten RAM auch der onboard RAM deiner Grafikkarte zählt. Dann geht noch speicher für registerbänke drauf und zur verwaltung der PCI/PCIe Slots und bei was weiß ich nich noch alles.
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 24.08.2009, 17:30
von miro25
Takato hat geschrieben:glaub uns doch einfach mal, dass die rund 700Mb fehlen, da zum gesammten RAM auch der onboard RAM deiner Grafikkarte zählt. Dann geht noch speicher für registerbänke drauf und zur verwaltung der PCI/PCIe Slots und bei was weiß ich nich noch alles.
Welcher onboard RAM der Grafikkarte???
Ich habe eine Grafikkarte mit eigenem Speicher Geforce 6700
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 25.08.2009, 12:21
Soweit ich weiss müssen dennoch alle 4GB angezeigt werden.
Das ein 32 Bit System "nur" 4GB insgesamt verwalten kann ist klar, aber der Arbeitsspeicher selbst sollte eigentlich komplett angezeigt werden im BIOS, alles andere würde mich wundern.
Re: Hilfe RAM fehlt
Verfasst: 25.08.2009, 16:57
Ich habe hier nen ASUS P5B-V rumfliegen und hatte mal 4Gb RAM eingebaut und er hatte mir im POST Screen nur 3,2Gb angezeigt. Und mit dem onboard RAM der Grafikkarte meine ich den Ram auf dem Grafikkartenboard.
Bei anderen Mainboardherstellern werden vllt nur die SPD Daten ausgelesen und wenn 4x1gb=4gb. Das Asus board testet die wohl vorher erst durch und zeigt dann nur die 3,2gb an, wenn memory remapping aus ist...
