Welchen Ram?
Verfasst: 15.06.2009, 20:11
Halli Hallo Hallöle
Ich habe mir vor langer Zeit ein Laptop zugelegt, den "Acer Aspire 7720G-933G64MN". Dieser hat 2,5 GHZ CPU-Takt (Intel Core 2 Duo T9300 2,5 GHZ mit 800 MHZ FSB).
Standardmäßig habe ich 3 GB RAM in meinem Notebook enthalten. Diese laufen als PC2-5300 (333 MHZ), also 667 MHZ, oder?!? Laut CPU-Z im Dual-Channel und DC-Mode ist symmetric.
Nun wollte ich aber 1x 1 GB aus dem Laptop nehmen und ihn dafür durch 2 GB ersetzen. Habe auch bei Google mal fix Acer Aspire 7720G eingetragen und bin shoppen gegangen. Habe dann einen für 28 € gesehen.
Der hier:
http://www.tradoria.de/p/acer-aspire-77 ... b-16489652
Den habe ich schon bestellt. Leider habe ich erst heute bemerkt, dass auf der Seite kein Takt steht. Dann habe ich einfach mal bei Google die genaue Bezeichnung meines Notebooks eingegeben und habe dann die Seiten gefunden:
1) http://www.ipc-computer.de/it-pi-n-RAM_ ... 95256.html
2) http://www.memoryxxl.net/product_info.p ... gamer.html
Jetzt wollte ich fragen, ob der extra für mein Notebook angepasste (53€ teure) RAM nicht besser ist als der 28€ bzw für 33,20€? Kann mir das jemand sagen bzw. empfehlen, welchen ich nehmen soll?
Desweiteren noch eine Frage, bei der bei google keine Antwort bekommen habe: Und zwar habe ich bei meinem Prozzi 800 MHZ FSB, warum ist dann bei meinem RAM nicht auch 800MHZ? Warum habe ich nur "667"? Macht es Sinn, die 667 MHZ-RAM-Stücke rauszunehmen und durch PC6400 (800MHZ)-RAMs zu ersetzen? Also ich kann ja dann den mit 800 MHZ kaufen und dafür den 667 MHZ weglassen. Wollte nur fragen, ob ich auch richtig denke, dass bei 800 MHZ FSB beim CPU auch der RAM einen FSB von 800 MHZ haben sollte... aber wenn ich mein Manual richtig verstehe, wird 800 MHZ gar nicht vom Board unterstützt...
Aber rein theoretisch wäre es besser als mit 667 MHZ, oder?
Für jeden hilfreichen Beitrag bin ich dankbar
Gruß,
Fabi
P.S. Da mein Manual doch sehr allgemein gehalten ist, kennt jemand ein Programm, mit dem ich meinen maximalen RAM-FSB, welches mein Board unterstützt, auslesen kann?
Ich hoffe, jemand kennt sich mit meinem Problem aus, weil ich echt nicht weiß, ob ich lieber den teuren bestellen soll und so...
P.P.S. Hier mal der Directlink zum Manual, leider, wie schon geschrieben, sehr allgemein gehalten..
http://global-download.acer.com/GDFiles ... &SC=EMEA_8
Der hier:
Systemspeicher Bis zu 2 GB an DDR2 533/667 MHz-Speicher, erweiterbar
auf 4 GB unter Verwendung von zwei soDIMM-Modulen
(Unterstützung für Dual-Channel)
Bis zu 1 GB an DDR2 533 MHz-Speicher, erweiterbar auf
2 GB unter Verwendung von zwei soDIMM-Modulen
Gruß,
Fabi
