Corsair Timings auf EP35 DS3R
3x!On
Beitragvon 3x!On » 28.03.2008, 18:03
Hallo zusammen!
Nach 5 Wochen Warten (Prozi. nicht lieferbar) habe ich endlich meine Teile zugesendet bekommen und meinen neuen Rechner zusammengebaut.
Folgende Zusammenstellung:
2048MB DDR2 Corsair TwinX CL 4, PC6400/800
A+case Xclio II schwarz ohne Netzteil
ATX-Netzt.Silverstone SST-ST50EF-Plus 500Watt
Gigabyte GA-EP35-DS3R ,Intel P35, ATX, PCI-Express
Intel Core 2 Duo E8400 Box (läuft im Moment auf 3,00 Ghz)
MSI NX8800GTS-T2D512E-OC, NVIDIA 8800GTS, 512MB, PCI-Express
Samsung SH-S203D bulk schwarz
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II ST3250410AS
Jetzt habe ich das Problem, dass die RAMs nicht mit den Timings 4-4-4-12 laufen, sondern im BIOS steht 5-5-5-15.
Jetzt habe ich gelesen, dass die Spannung erhöht werden soll im BIOS auf 2,1V, aber ich weiss jetzt nicht genau wo, weil das bei dem Artikel nicht dabei stand.
Kann mir jemand dabei helfen? :(
tor123
Beitragvon tor123 » 28.03.2008, 18:08
Steht im Handbuch vom Mainboard. ;)
Zuletzt geändert von tor123 am 30.03.2008, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
3x!On
Beitragvon 3x!On » 29.03.2008, 23:54
Das Handbuch habe ich soweit durchgelesen.
Im Bios habe ich jetzt unter dem Punkt "MB Intelligent Tweaker" manuell die Timings auf 4-4-4-12 eingetragen. Auf dem Speicher steht, dass man noch die Spannung auf 2,1 V erhöhen muss, dass diese dann mit den Timings laufen können.
Das Problem ist nur, dass die Spannung auf 1,904V steht (PC Health Status ->DDR18V -> 1,904V) und ich die Spannung nicht auf 2,1V setzen kann.
Bei mir steht nur, dass ich um +0,1V bis +0,7V erhöhen kann (in 0,1V Schritten). -> System Voltage Control -> DDR2 OverVoltageControl
Wenn ich mir in Everest das ganze anschaue dann sehe unter Speichertimings:
@400Mhz 5-5-5-18
@270Mhz 4-4-4-13
CPUZ zeigt mir unter dem Reiter Memory:
Channels dual, DC mode symetric,
DRAM Frequenzy 400MHZ,
FSB:DRAM 5:6
CAS Latency CL.................4.0 clocks
RAS to CAS delay..............4 clocks
RAS Precharge.................4 clocks
Cycle Time.......................12 clocks
Command Rate.................2T
unter dem Reiter SPD steht dann aber:
Frequency.............270MhZ---------------400Mhz
Cas Latency............4.0-------------------5.0
RAS to CAS.............4----------------------5
RAS Precharge........4----------------------5
tRas.......................13--------------------18
trc.........................15---------------------21
Voltage..................1.8V------------------1.8V
SiSoftware Sandra zeigt an:
Speichermodul 1 und 2
Hersteller Corsair
Modell CM2X1024-6400C4
Typ 1G DIMM DDR2
Technologie 8x(128Mx8)
Geschwindigkeit PC2-6400U DDR2-400
Monitor Standard Timings 5.0-5-5-18
Version 1.2
Herstellungsdatum Samstag, 25. Dezember 1999
Spannung Speicher 1.80V
Setze Takt @ 400MhZ 5.0-5-5-18
Setze Takt @ 270Mhz 4.0-3-3-12
Laufen die jetzt auf 4-4-4-12 oder nicht??? Bin im Mom. total konfused
:roll:
Beitragvon Faint » 30.03.2008, 00:06
Setze die VDIMM im BIOS einfach auf +0,3V, da bekommst du 2,1 raus. Und die Timings stimmen laut CPU-Z ;)
Beitragvon Cryss » 30.03.2008, 05:49
Warum die Spannung erhöhen?
Die schnelleren Timings bringen dir nur sehr wenig.
Ich würds auf standard lassen.
3x!On
Beitragvon 3x!On » 03.04.2008, 07:40
Die Spannung habe ich erhöht um 0,3 V (unter dem Punkt DD2 Memory Voltage) trotzdem bleiben die Werte bei CPUZ, SiSoftware Sandra und Everest unverändert.
@Cryss
Die Rams sind auf CL4 ausgelegt, dann sollen die auch mit CL4 laufen. War vom Preis her kein Unterschied zu CL5 als ich sie bestellt habe.
Zurück zu „Arbeitsspeicher“
