Ich habe heute für wenig Geld 2x1GB DDR-400 Arbeitsspeicher von Qimonda gekauft(44€)
2x1 GB mit DDR-400 oder 3 Gb mit DDR-333??
Hallo zusammen,
.Jetzt sind momentan in meinem System schon 2x512MB verbaut.Da ich einen AMD Athlon 64 Prozessor habe kann ich ja alle vier Module nur eingeschränkt verwenden.Was würdet ihr mir da empfehlen?2X1GB mit DDR-400 oder doch lieber alle Bänke zu besetzen und somit auf 3GB aufzurüsten?Ich meine was bringt mehr?3GB "langsamer" Speicher oder 2GB "schneller" Speicher?Oder sind die Geschwindigkeitunterschiede zu vernachlässigen, so dass ich lieber auf 3GB setzen soll?
Ich freue mich auf eure Antworten
kommt drauf an ob du 3GB brauchst wenn ja is masse besser als geschwindigkeit weil die paar MB/s die du einbuße machst holst du durch die menge des gesamten rams wieder rein.
schau mal ob dein Mainboard bei bestückung aller 4 bänke auf 333 oder 400mhz verträgt
kannst ja auch versuchen die 333er riegel auf 400 laufen zu lassen.
ich würde an deiner stelle einfach rumexperimentieren. und denn ein eigenes rsultat daraus ziehen.
Re: 2x1 GB mit DDR-400 oder 3 Gb mit DDR-333??
ug1780 hat geschrieben:Da ich einen AMD Athlon 64 Prozessor habe kann ich ja alle vier Module nur eingeschränkt verwenden.
Wieso kannst du wegen deiner CPU den Arbeitsspeicher nur eingeschränkt verwenden?
Arbeitsknecht:
ASRock Z77 Extreme3
SanDisk SSD 128GB
Toshiba DT01ACA Series 1TB
mobiler Arbeitsknecht:
Dell Precision M4800
mobile Schreibkraft:
HP Touchsmart TM2
ASRock Z77 Extreme3
SanDisk SSD 128GB
HP Touchsmart TM2
H3ctor hat geschrieben:Wieso kannst du wegen deiner CPU den Arbeitsspeicher nur eingeschränkt verwenden?
Einige Boards unterstützen bei vielen Modulen (z.B. 4 Single Sided, oder oft auch schon bei 2 Double Sided) nicht mehr den vollen Speed (z.B. nur noch 333 bei 400er Modulen).
Aber das hängt wie gesagt manchmal am Board ... und hat aber nix mit der CPU zu tun.
@ Autor:
Wie ist dein System sonst so aufgebaut?
Weil wenn die anderen Komponenten zu langsam sind, dann wird der der viele RAM auch nicht so viel bringen.
Also bei nem A64 3000+ und ner Geforce 7600 sind 3GB witzlos.
Bei nem X2 4800+ und ner 8800 oder HD 3870 kannst du bestimmt mehr davon profitieren.
Um zu deiner Kernfrage zurückzukommen.
Du kannst DDR333 auch als 400 verwenden, wenn du die Timings entschärfst. Das wirds dann wohl schon beantworten.
Cryss hat geschrieben:H3ctor hat geschrieben:Wieso kannst du wegen deiner CPU den Arbeitsspeicher nur eingeschränkt verwenden?
@ Autor:
OK danke!!Hab übrigens nen Athlon 64 4000+@2,7GHZ und ne 7600 Gt^^.Aber wenn ich sie weiterhin mit DDR-400 laufen lassen kann werde ich wohl 3GB reinbauen.
