3D Mark 11 & Unigine Heaven 2.0
Verfasst: 11.12.2010, 16:22
Hallo zusammen,
ich habe leider kein potentes System, welches den
3D Mark 11 und
Unigine Heaven 2.0 bewältigen kann. Daher bin ich auf Eure Hilfe angewiesen und bitte Euch darum, die beiden Benchmarks auszuprobieren. Danach können die beiden Benchmarks in die
Benchmarklisten auf PC-Erfahrung.de aufgenommen werden.
Damit die Benchmarks aufgenommen werden, brauche ich einige Informationen:
- Was ist der Standard-Benchmark (Auflösung, Qualität)
- Ist dieser Benchmark kostenlos (wenn nicht, kann der Benchmark nicht aufgenommen werden)
- Was sind die Ergebnisse (GPU-Punkte, CPU-Punkte, FPS, ?)
Vielen Dank im Voraus! Mich erreicht man in der Regel auch in unserem
PCE-Chat.
Re: 3D Mark 11 & Unigine Heaven 2.0
Verfasst: 11.12.2010, 17:33
Bezüglich 3DMark11
es gibt die Basic Version die ist kostenfrei, lässt aber nur den Performance Test zu (1280x720=720p). Damit man das nicht verwechselt steht auch ein P vor der Punktezahl, also z.B.: P5400. Mehr sieht man in der Basic nicht.
Den Unigine 2.0 hab ich noch nicht getestet.
Verfasst: 12.12.2010, 09:54
So sieht mein Ergebnis aus:
http://3dmark.com/3dm11/123106Bei der Basic Version kann man halt nur ein Ergebnis online speichern. Achso meine GrKa wurde nicht erkannt, weil sie noch nicht in der Datenbank steht, deswegen sind die Daten da auch völig falsch.
Verfasst: 13.12.2010, 16:15
Also, schlage ich für den 3D Mark 11 vor:
- Basic Test (da kostenlos)
- Beweismittel Screenshot (wie gehabt)
Frage: kann man die Basic-Einstellung beeinflussen? Kann ich die Punktzahl im Basic-Test beeinflussen?
So, wer testet den Unigine-Heaven Benchmark? Ist kostenlos...
Verfasst: 13.12.2010, 18:16
Im Basic kann man nichts verstellen da geht wirklich nur der Performance Test mit festen Einstellungen.
So ich habe für dich gerade auch mal Unigine Heaven 2.1 getestet. Dort kann man allerdings alles verstellen, ich habe erstmal alle werte so gelassen wie sie nach der Installation waren. man bekommt eine html Datei heraus, im Anhang ein Screenshot davon. Allerdings stimmen da bei mir wieder einige Werte nicht.
Verfasst: 13.12.2010, 18:51
Vielen Dank erst einmal, super!!!
Macht es Sinn, den Unigine-Benchmark aufzunehmen? Wenn ja, welche Einstellungen (Auflösung, Qualität)? Letzteres sollte nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark sein.
Verfasst: 21.12.2010, 13:35
So, will den Thread nicht einschlafen lassen: kann jemand bitte den Unigine Heaven Benchmark testen. Daaaanke!!!
Verfasst: 21.12.2010, 13:51
Also die meisten haben glaube ich die Standardeinstellungen, wie bei mir oben im Screen zu sehen, somit hast du ja eine gute Vergleichsmöglichkeit.
Verfasst: 21.12.2010, 14:19
Was nehmen wir als Auflösung und Qualitätseinstellungen? 1920 finde ich ein wenig hoch... was ist dort standardmäßig eingestellt?
Verfasst: 21.12.2010, 15:25
Eigentlich haben ja die Leute die ne Directx11 Karte kaufen mindestens 20"+ d.h. 1600x1200 oder je nach Seitenverhältnis anders. Dann wäre wohl 1280x1024 angebracht, da hat man auch 4:3 und kann auch im Fenstermodus den Bench laufen lassen.
Hier die Einstellung die ich vorschlagen würde:
Und so sieht das Ergebnis damit aus
Ach übrigens für den 3DMark11 gibt es ein Update von 1.00 auf 1.01 der einige Probleme behebt, gibt auch schon ein 1.01 Komplettdownload. Manche hatten ein Problem damit das der kombinierte Test nicht anlief.
Verfasst: 21.12.2010, 17:44
Andy_20,
vielen Dank für Deine Hilfe. Das ist richtig, gerade auch im Hinblick, dass auch die Leute Ihre "alten" Kisten online stellen wollen. Spricht ja nichts dagegen. Im Gegenteil, es ist sogar erwünscht, wenn man ein paar Negativ-Beispiele in den Listen hat.
Was ist denn im Unigine die Standard-Einstellung?
Verfasst: 17.01.2011, 22:34
von Blackshadow74
Ich habe gerade mal den 3dMark11 Basic durchlaufen lassen. Hier der Link zu meinem Ergebnis.
http://3dmark.com/3dm11/447596?show_ads ... 8akRYWshnjUnd ein Screen als beweis.
Verfasst: 17.01.2011, 22:58
von Blackshadow74
So und hier mal der Heaven Benchmark die Einstellungen sind die gleichen wie bei Andy.
Verfasst: 18.01.2011, 01:13
Hier mein Eindruck zum Unigine Heaven 2.1 Benchmark.
Nett anzusehen, aber imho kein grafischer Leckerbissen
Da gibt es hübschere Benchmarks. Aber darum geht es ja nur zweitrangig. Der Benchmark zwingt meine 8800GTX mordsmäßig in die Knie
Seit langem war der Lüfter mal wieder auf 100% und die Temps jenseits der 85°C Marke
Die 5fps kamen wohl in dieser Szene zusammen:
Praktischerweise kann man mit der Free-camera selber durch den Benchmark navigieren und wahlweise einen day-night-cycle hinzuschalten- hat mich gleich an frühe Cryengine-Techdemos erinnert
In anderen Foren (PCGHX z.B.) wird in 1280x1024 bei 4xAF und high details getestet. Das war bei meinem PC auch die Voreinstellung. Vor dem Benchen muss man imho nur die DX-Einstellung manuell vornehmen, in meinem Fall DirectX 10. Daher ist es sinnvoll, die Ergebnisse nach DirectX-Version einzuteilen.
Mein Ergebnis (C2D E6750 3,2Ghz, 4 GB DDR2-1066, XFX GeForce 8800GTX (594/1350/945 Mhz))
Tesselation war während des Benchmarken nicht möglich (disabled), liegt wohl an der Grafikkarte.
vs
Verfasst: 18.01.2011, 18:04
Vielen Dank für Eure Mithilfe! Ich werde die beiden Benchmarks in die Datenbanken aufnehmen. Ich hoffe, ich schaffe es am Wochenende. Leider schreibe ich nächste Woche noch eine Uni-Klausur, so dass es eventuell etwas später online gehen könnte!...
Verfasst: 19.01.2011, 04:19
von Blackshadow74
@ Andy, Ich habe da mal eine Frage: Wie kannst du mit deiner Geforce GTX260 den Heaven Benchmark im DX11 Modus laufen lassen und wie kann es sein das mein System so viel schlechter als deines abschneidet??
@ schmidtsmikey, Lass dir zeit mit dem Benchmarks, den deine Klausur ist viel wichtiger und dabei wünsche ich dir viel glück.
Verfasst: 19.01.2011, 07:44
Blackshadow74 hat geschrieben:@ Andy, Ich habe da mal eine Frage: Wie kannst du mit deiner Geforce GTX260 den Heaven Benchmark im DX11 Modus laufen lassen und wie kann es sein das mein System so viel schlechter als deines abschneidet??
Weil Heaven meine zweite GrKa im System erkennt und das ist nunmal eine 260er. Die erste GrKa ist aber eine 570er.
Verfasst: 19.01.2011, 16:28
Dient die GTX 260 als PhysX-Karte oder wie darf man das verstehen?
Verfasst: 19.01.2011, 17:28
von Blackshadow74
Danke Andy das Erklärt dann auch die viel schlechtere leistung von meinem System. Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen warum mein Rechner so schlecht gegen deiner Geforce GTX 260 abschneidet
Verfasst: 19.01.2011, 21:24
vs hat geschrieben:Dient die GTX 260 als PhysX-Karte oder wie darf man das verstehen?
Ja als Physx, bisher profitiere ich davon aber nur in Mafia 2. Aber viel wichtiger ist das sie den zweiten Monitor ansteuert. Da mein zweiter kleiner ist schaltet sich die 570 nicht in idle, mit der 260 zusammen gehen beide in den idle und verbrauchen somit zusammen weniger Strom als nur die 570 mit zwei Monitoren im Low3D-State.
