Neuer Gaming PC mit Leistungs-Fragezeichen
Verfasst: 30.12.2008, 20:09
Habe mir vor kurzem einen PC zugelegt, der hauptsächlich für grafiklastige Spiele ausgelegt ist mit dem Ziele, alles ruckelfrei in vollster Grafikpracht genießen zu können.
Intel Quad Core 9550 mit 4 GByte RAM und 2 x Sapphire Radeon 4870 mit 512 MB Ram auf Crossfire. Betriebssystem Vista Home Premium, 22"-Flachbildschirm.
Funktioniert auch grundsätzlich tadellos. Da ich eigentlich davon ausgehe, dass das schon eine relativ gute Ausstattung ist, dachte ich, dass man eigentlich alle Spiele in der höchsten Grafikstufe spielen kann.
1. Versuch mit Crysis Warhead, Einstellung "Enthusiast" und 2. Grafikkarte: Geht ruckelfrei, schaltet man dann aber AA dazu, fängt es an zu ruckeln.
2. Versuch mit Tomb Raider Underworld (m.E. eigentlich ein Spiel, welches selbst nicht die Bombastgrafik bringt und eigentlich bei dieser HW-Ausstattung völlig problemlos laufen sollte) mit der optimalen Grafikeinstellung und bestem AA: bei eingeschalteter Taschenlampe in großen Höhlen fängt es ebenfalls an zu ruckeln.
3. Versuch mit Tomb Raider Legend (ein Spiel von 2006!) und voller Einstellung: vor dem Herunterladen der Pathches 1.1. und 1.2 ruckelte auch hier das Spiel leicht bei der AA-Einstellung. Auf meinem Vorgängerrechner (AMD Athlon X2 4200+ mit ATI Radeon 1800`er Karte, 2 GB RAM und WinXP auf einem 19" Flachbildschirm in 1280 x 1024) läuft dieses Spiel in voller Grafikpracht ohne ruckeln!!!!
Die älteren Spiele erkennen zwar wahrscheinlich nicht die 2. Grafikkarte und auch Vista schluckt sicherlich ein bischen mehr als XP, aber müssten bei dieser Hardware (die 4870`er liegt doch immer so zwischen Platz 3 und 4 im aktuellen Ranking und wird als Highend-Karte eingestuft) nicht trotzdem alle aktuellen Spiele völlig ruckelfrei laufen?
Als Auflösung habe ich natürlich immer die für den Bildschrim optimalen 1650 x 1050 eingestellt, aber auch das müsste doch kein Problem darstellen.
Mein 3D-Mark ist im übrigen P12837, CPU-Score 11412 und Graphic Score ist 13394. Allerdings kann ich nicht einschätzen, ob das für diese HW-Ausstattung ok ist.
Über Rückmeldungen,
a) ob die Leistungswerte ok sind oder eben nicht
b) ob die Spieleerfahrungen nachvollziehbar sind (wenn ja, muss man dann noch weiter aufrüsten???) oder nicht
c) was man, wenn das nicht ok ist, ggf. ändern/verbesser kann
wäre ich dankbar, da ich gerne wissen würde, ob der Rechner grundsätzlich ok ist oder ob ich etwas ändern muss/sollte bzw. er ggf. vom Anbieter schlecht konfiguriert ist.
Vielen Dank und guten Rutsch an alle ...
Ein etwas frustrierter Gamer
Über Rückmeldungen,
