Seite 1 von 8
				SuperPI
				Verfasst: 01.05.2006, 17:09
				von Barbarossa
				Also ich hab mir grad ma SuperPI gezogen und wollts natürlich gleich testen. Wie viel Nachkommastellen muss ich denn nun berechnen, damit ich meine Werte mit anderen vergleichen kann? Also was is die Standartanzahl?
Z.B. braucht mein guter Prozz für 1Mille Stellen 45secs...
Wie viel brauchen eure Maschienen?
				Verfasst: 01.05.2006, 17:13
				von eXcLis0
				Normal wird das mit 1Mio gemacht
meiner braucht dafür 47sek
				Verfasst: 01.05.2006, 19:04
				42,578s was ich denke mal vollkommen in Ordnung is für meine kleine Dresdenschleuder^^
				Verfasst: 02.05.2006, 13:42
				von Raiden Zero
				Mein aktueller D920 macht bei 4.93GHz die 26.3s, ist aber nur für einen Runstable, ansonsten mit 24/7 Settings bei 4.5Ghz so um die 28s, genau hab ichs noch ned gemacht.
mein alter Pentium M 750@2.99GHz hat 25.xs gebraucht und der  A64@3.11GHz 27.xs =).
mfg
				Verfasst: 02.05.2006, 17:38
				von djmachty
				Raiden Zero hat geschrieben:Mein aktueller D920 macht bei 4.93GHz die 26.3s
, wie weit musstese die v-core anheben?
mit meinem lappi 48 sec. /athlon 64 mobile 3700+
/edit: du hast falsch verlinkt
				Verfasst: 02.05.2006, 18:52
				von Aleboem
				Mein Athlon 64 @2,85 hat 32 sec gebraucht
Edit:
Raiden welcheKühlung hast du zum ersten, zum zweiten wie kansnt du den SO hoch takten?=
				Verfasst: 03.05.2006, 11:52
				von Raiden Zero
				djmachty hat geschrieben:Raiden Zero hat geschrieben:Mein aktueller D920 macht bei 4.93GHz die 26.3s
für den einen Run geb ich bis zu 1.55V, mehr ist mir mit Luft bei ner 65nm CPU zu riskant.
mfg
				Verfasst: 03.05.2006, 12:15
				von djmachty
				lol wie warm wir die cpu bei last???
und was fürn moped => kühler haste drauf?
mach ma screens
				Verfasst: 06.05.2006, 21:32
				von Fonnis
				Mein A64 3000+ braucht bei non-OC 56 sec.
@4000+ aber nurnoch 38 sec
				Verfasst: 06.05.2006, 21:42
				von Little Steve
				Meiner (s. sig.) non oc 51 secs
				Verfasst: 06.05.2006, 21:48
				von Fonnis
				Deiner hat ja auch den Venice Core
Meiner is noichn guzter alter Winni
				Verfasst: 06.05.2006, 21:49
				von Little Steve
				aso
  wenn ich endlich mal nen neuen CPU Kühler hab, dann oc ich auch mal richtig.. will wissen wie hoch ich komm. Aber bis ich den hab gibts den thread warschinlich schon gar nicht mehr
				Verfasst: 06.05.2006, 21:52
				von Fonnis
				So warm wird der bei OC gar nicht, nur ca. 8°C wärmer.
Bei mir jedenfalls. (Mit meinen Thermaltake Big Typhoon
				Verfasst: 06.05.2006, 21:56
				von Little Steve
				naja  bei dem Kühler is das ja kein Wunder.. ich hab den schwulen standart Kühler. Hoffe ich kann mir nach dem ganzen Modding scheiss was ich hier am laufen hab, nen zalman holen
				Verfasst: 06.05.2006, 22:01
				von Fonnis
				Nen Zalman hab ich hier auch noch irgendwo rumfliegen.
Der ist aber nicht unbedingt der leiseste, da ist mir der Big Typhoon lieber, zumal er bei mir auch ohne Lüfter läuft
				Verfasst: 06.05.2006, 22:03
				von Little Steve
				Übertaktet ohne Lüfter?
  wie viele Case lüfter hastn du dann? Wie sind so die temps im case?
				Verfasst: 06.05.2006, 22:06
				von Fonnis
				Hehe, schau in mein Nethands Profil: kein einziger Gehäuselüfter.
Die warme Luft des CPU-Kühlkörpers wird durch den 120er Lüfter des Netzteils nach aussen geführt, der NV Silencer auf der 7800GT trägt auch deutlich zur temperatursenkung im Case bei.
				Verfasst: 06.05.2006, 22:08
				von Little Steve
				oha! Das will ich auch mal ausprobieren. Nur mein NoName Netzteil is einfach viel zu warm. Aber da wollt ich mir eh ein neues zulegen...
				Verfasst: 06.05.2006, 22:10
				von Fonnis
				Ausserdem bin ich ja silentfetischist
Da müssen die Gehäuselüfter halt dran glauben
				Verfasst: 11.06.2006, 20:21
				von djmachty
				lol ich hab zwar gehäuselüfter aber ich mache die fast nie an (=>lüftersteuerung), nur manchmal beim daddeln.
meiner bringts auf 42 sec @ 3,22 GHZ muss nochma versuchen höher zu tackten
