Q6600 übertakten
hallodudu
Q6600 übertakten
Beitragvon hallodudu » 28.12.2009, 01:41
Erstmal zu meinem System
Q6600 (kein g0 stepping)
Gigabyte P35-DS3R
4 x 2GB G-Skill 800
Ich wollte mal schaun was man so raus holen kann aus meinem CPU, aber bin leider extrem schnell auf ein Problem gestoßen.
Mein vorgehen. Ich bin in das Bios gegangen. PCI-E takt fixiert, system-Coltage-Control auf Auto gestellt für den Test. Dann habe ich den FSB um 1 !!! mhz erhöht. Bios gespeichert. Wie zu erwarten war geht PC aus und startet sich neu.
Er zeigt dann auch den geänderten FSB und den neuen Takt an, aber noch bevor er den Memory-Test macht geht der PC wieder aus und wieder an und das Bios hat sich resettet. Nun gut habe ich mir gedacht stellst du den Ramteiler mal runter. Gedacht getan. FSB auf Standard gelassen und nur den Ramteiler verändert. selbe spielchen.
Ich habe das ganze auch nochmal mit Manuell erhöhtem VCore probiert. Selber Effekt.
Habe zwar etwas Oc-Erfahrung aber sowas ist mir noch nicht passiert.
EDIT: Habe heute das neuste Bios drauf gemacht. Selbe Effekt immernoch.
Re: Q6600 übertakten
Beitragvon schmidtsmikey » 29.12.2009, 17:47
Wenn Du übertaktest: schalte die Auto-Justierung von Teiler, Multi, etc. aus und setze diese entsprechend manuell. Man weiß ja nie, was das BIOS so alles "denkt".
hallodudu
Beitragvon hallodudu » 07.01.2010, 12:40
Habe ich schon ausprobiert.
Teiler manuell runter gestellt. Multi manuell fixiert.
Mir kommt so vor als würde jede Änderung an den CPU/Ram Einstellungen zu diesem Effekt füren.
996 TurboS
Beitragvon 996 TurboS » 08.01.2010, 13:48
Bei meinem alten PC hatte ich ein E6550 mit DDR2-800 RAM.
Wenn ich den RAM da nur um 1 MHz (!!!!) uebertaktet habe, hing er sich unverzueglich auf, waehrend er sonst immer absolut stabil lief.
Ergo: Probier mal den Speicherteiler manuell zu senken, und fang dann mit dem OC an.
hallodudu
Beitragvon hallodudu » 13.01.2010, 14:25
hallodudu hat geschrieben:Teiler manuell runter gestellt.
habe ich bereits ausprobiert
:D trotzdem danke
Zurück zu „Prozessor-Tuning“
