Q8300 übertakten (brauche hilfe)
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 06.11.2009, 17:53
Hallo.
Ich traue mich nicht ohne Hilfe meine CPU zu OC'en.
Als ich nur den FSB etwas erhöht habe kam nen Blackscreen und ich musste das Bios zurücksetzen.
Bevor ich mein System schrotte, melde ich mich lieber hier und hole mir Ratschläge von Profis.
Als erstes mein System:
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Der PC hat eine Wasserkühlung.
Das Mainboard hat eine Menge veränderungsoptionen zum übertakten.
Ich habe alles genau abgeschrieben und daneben die min/max Spannung die das Mainboard zulässt.
FSB Clock: 1333
Memory Clock: 800 (getrennt vom FSB veränderbar)
DRAM Timings: komplett veränderbar (ich wusste nicht ob es beim OC'en nötig ist, deswegen habe ich nicht alles aufgeschrieben)
PCI-E Frequency: 100 (getrennt veränderbar)
MCP PCI Express Frequency: 100 (getrennt veränderbar)
Auto Disabled DIMM/PCI Frequency: Enabled
CPU Voltage: 0,01250 - 0,38750
Dram Voltage: 1,80 - 2,80
NB Voltage: 1,225 - 1,550
SB Voltage: 1,525 - 1,850
NB Memory Reference Voltage: 0,875 - 0,945
Memory Terminator Voltage: 0,635 - 1,350
CPU GTL Reference Voltage: 0,779 - 0,827
NB GTL Reference Voltage: 0,709 - 0,831
FSB Terminator Voltage: 1,056 - 1,313
Spread Spectrum: Enabled
Acer Aspire Predator G7700 Thumper, Windows 7 Ultimate x64
Intel Core 2 Quad Q8300 2500@3318MHz
Samsung 4GB Dual-Channel
Nvidia Geforce GTX 260 1.792MB GDDR3 @660/1380/1200
Bazooka
Re: Q8300 übertakten (brauche hilfe)
Beitragvon Bazooka » 06.11.2009, 20:42
bei TomsHardware hatten die mal den Q8200 bei so einer Aktion, dürfte sich denk ich mal auf deinen Q8300 übertragen lassen.
http://www.tomshardware.com/de/Phenom-Pentium-Core-AMD-Intel,testberichte-240369.html
Kandidat 4 auf Seite 12
Beitragvon Sgt.4dr14n » 06.11.2009, 21:01
Blos auf keinen Fall 1:1 abkupfern, sondern langsam herantasten.
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 06.11.2009, 22:07
Ich traue mich nicht mit dem heranzutasten weil ich nicht weiss womit ich anfangen soll und Angst habe mein Windows zu beschädigen.
Womit soll ich anfangen?
Beitragvon schmidtsmikey » 07.11.2009, 09:41
Windows machst Du nicht kaputt. Ich wüsste auch bei der Hardware nicht, wie man diese mittels übertakten heutzutage noch zerstören kann.
In der Regel bootet die Kiste nicht mehr (schwarzer Bildschirm), wenn die Werte zu hoch sind. Such dir daher schon einmal heraus, wo der CMOS-Schalter ist, damit Du das BIOS in die Defaultwerte zurücksetzen kannst. Dann geht es wieder von vorne los.
WIe bereits erwähnt wurde: es gibt keine Vorgaben, wie Du die Werte setzen musst. Das musst du ausprobieren. Langsam die Werte erhöhen und testen, ob Windows sauber startet. Wenn ja, dann noch unter Volllast testen.
Nur Mut, ausprobieren!!!!
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 07.11.2009, 10:13
Ok dann Probiere ich mal rum, aber ich brauche eure Hilfe.
Wieso ist die CPU Voltage nur in 0,xxx V veränderbar? In meinem Mainboard kann ich ja maximal 0,38750 einstellen, eine normale CPU bekommt in etwa 1V?
Beitragvon schmidtsmikey » 07.11.2009, 11:33
mach mal nen pic mit der digicsm und stelle das hier mal online
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 07.11.2009, 12:52
Beitragvon schmidtsmikey » 07.11.2009, 13:47
Deine Stellen sind folgende:
- FSB Clock (Mhz)
- Adjust CPU Voltage
Ich würde Die CPU-Shutdown Option ausschalten und die Speicher (RAM) Einstellungen erst einmal unberührt lassen.
P.S.: Wir haben hier ne Dateianhang-Funktion, dann kannst auf imagesh** verzichten.
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 07.11.2009, 16:27
Ich habe den FSB auf 1400MHz gestellt und dann die CPU Spannung schrittweise bis auf maximal 1,3V erhöht.
Ohne Erfolg. Der PC ist beim Windowsladebildschirm abgestürzt.
Was soll ich sonst noch machen?
Beitragvon schmidtsmikey » 07.11.2009, 17:14
Von 1333 auf 1400 MHz FSB? Geht das nicht weniger? Eventuell kann auch der Chipsatz Deines Mainboards nicht mehr?
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 07.11.2009, 17:41
Bei 1400MHz FSB hatte jeder Kern 123MHz mehr.
Ich habe gelesen dass mindestens 500MHz mehr möglich sind.
Wieviel V kann die CPU denn maximal verkraften?
Beitragvon schmidtsmikey » 07.11.2009, 23:57
Goldene Regel: "Erhöhe in kleinen Schritten. Wenn das System instabil wird, ist eine Komponente (CPU, RAM, Chipsatz, etc) bereits am Maximum."
Und wie gesagt: jedes System ist unterschiedlich!!!
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 08.11.2009, 10:44
Ich habe gelesen das die North Bridge zu viel Spannung bekommen kann wenns auf "Auto" eingestellt ist und man deswegen nicht höher kommt.
Ich habe den nForce 780i SLI Chipsatz
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 08.11.2009, 21:12
Ich bin mit folgenden Bios Einstellungen mit meinem Acer Aspire G7700 auf 3,3GHz gekommen (stabil!)
FSB Clock: 1770MHz
Memory Clock: 850MHz
DRAM Timings: Auto
CPU Voltage: 0,01250 (laud CPU-Z sind es ca. 1.072V)
Dram Voltage: 1,85V
NB Voltage: 1,350V
SB Voltage: 1,525V
NB Memory Reference Voltage: Auto
Memory Terminator Voltage: Auto
CPU GTL Reference Voltage: Auto
NB GTL Reference Voltage: Auto
FSB Terminator Voltage: Auto
Mein 3DMark Vantage Ergebniss: P11877, GPU: 9777, CPU: 33392
Also mit 3,3GHz bin ich zufrieden!
Beitragvon Andy_20 » 09.11.2009, 14:40
Wenn der CPU mit der Spannung stabil läuft siehts doch ganz gut aus.
996 TurboS
Beitragvon 996 TurboS » 09.11.2009, 17:15
Andy_20 hat geschrieben:Wenn der CPU mit der Spannung stabil läuft siehts doch ganz gut aus.
Es wirft mich eh um, was fuer Takte mit niedrigen Spannungen moeglich sind. Da Bilder ja bekanntlich mehr als Worte sagen, und ich es nicht lassen konnte, meinen gerade erst gekauften PC direkt etwas zu uebertakten ;)
Dateianhänge
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 09.11.2009, 17:55
Hast du auch einen Acer PC?
996 TurboS
Beitragvon 996 TurboS » 09.11.2009, 18:06
Sebastian87 hat geschrieben:Hast du auch einen Acer PC?
Nein, das waere mir zu teuer ;)
Es scheint aber, als sei deiner durchaus recht OC-tauglich... Und deine Werte sind auch ganz gut, von daher...
Sebastian87
Beitragvon Sebastian87 » 09.11.2009, 20:59
Wiso zeigt Windows 7 den OC Wert nicht an?
Zurück zu „Prozessor-Tuning“
