Großes Update der Overclocking-Datenbanken
Verfasst: 14.09.2009, 20:12
In der Datenbank "Hall Of Fame des Overclockings" haben die Leser von PC-Erfahrung.de die Möglichkeit, ihre Übertaktungserfolge beim Prozessor online zu stellen und mit anderen zu vergleichen. Wer wissen möchte, welchen Prozessor man am besten übertakten kann, welche Kühlung besonders effektiv ist oder welches Stepping sich für das Overclocking am besten eignet, der sollte einen Blick in die Hall Of Fame des Overclockings.
In den letzten Tagen und Wochen wurde die Datenbank komplett überarbeitet, so dass einige neue Features hinzugekommen sind, das Handling vereinfacht und kleine Fehler behoben wurden. Die neue Version der Hall of Fame des Overclockings enthält folgende Erneuerungen:
Verknüpfung mit den Prozessorlisten
Die Hall of Fame des Overclocking (HoF OC) wurde nun mit den Prozessorlisten verknüpft. Der Anwender erhält nun neben den Overclocking-Informationen automatisch detaillierte Informationen zu der jeweiligen CPU. Durch die zentrale Datenquelle sind die Einträge nun einheitlich und besser miteinander vergleichbar.
Farbliche Hervorhebung der %-Übertaktung und -Temperatur
Man sieht nun auf einen Blick, welcher Prozessor am höchsten übertaktet wurde und bei welchem Eintrag die Temperatur kritisch angestiegen ist.
Neue Spalte: Kühlungsart
Luft-, Wasser- oder Luftkühlung? Ein Blick auf die neue Spalte beantwortet diese Frage sofort. Fährt man mit der Maus über das Icon und hat der Leser eine Kühlerbezeichnung angegeben, so erhält man gleich das genaue Modell.
Vereinfachtes Anmeldeformular
Das Anmeldeformular wurde überarbeitet. Da die HoF OC mit den Prozessorlisten verknüpft ist, muss man nur noch sein CPU-Modell auswählen und viele Werte werden automatisch übernommen. Außerdem wurde die Beschränkung für die Beweis-Screenshots auf 1 MB erhöht.
Diskussions-Topic im Forum
Lege einfach einen neuen Topic im Forum (Prozessor-Tuning) an und wähle diesen im Anmeldeformular aus. Der Link erscheint auf der Info-Box Deines Eintrages, so dass Leser auf Deinen Topic weitergeleitet werden und über Deinen Eintrag diskutieren können.
Und jetzt seid Ihr gefordert! Schaut Euch die Hall of Fame des Overclockings an und tragt Eure Overclocking-Ergebnisse gleich über das Anmeldeformular an.
