Gutes Overclockingpotential des Intel Core i7
Beitragvon schmidtsmikey » 09.01.2009, 09:40
Der Intel Core i7 lässt sich anscheinend richtig gut übertakten, was man anhand dieses Artikels vernehmen kann. Die Jungs von Hardwareoc haben einen Intel Core i7-920 von 2664 auf 4200 MHz übertaktet. Ein gewaltiges Ergebnis!
Die Aussage ist auch sehr zuversichtlich:
Derzeit sind alle Core i7 Modelle mit der Stepping C0. Andere Versionen sind uns noch nicht bekannt, auch nicht eventuelle Leistungsunterschiede.
So braucht man sich noch nicht mal um das Stepping sorgen zu machen...
$$AirRich$$
Re: Gutes Overclockingpotential des Intel Core i7
Beitragvon $$AirRich$$ » 09.01.2009, 16:35
Ist das bei dem Core i7 nicht auch noch TDP abhängig?`Die maximale Verlustleistung soll 130W betragen. Wenn diese erreicht ist kann nicht weiter übertaktet werden. Allerdings war die funktionalität dieser Funktion bei den ersten Boards (denke doch das es an den Boards gelegen hat) nicht gegeben. Deswegen höherer OC. Bei der extreme Edition ist diese Funktion nicht vorhanden, den kann man übertakten bis er rot wird.
Bei dem Versuch müssen die einen guten Core i7 erwischt haben der von Haus aus schon eine recht geringe TDP hat. Wenn man Pech hat erwischt man eine mit Standard schon 110W, dann gehts nicht mehr sehr weit mim Takt.
Mein Kist
Beitragvon Faint » 10.01.2009, 16:50
So ist das.
Außerdem ist es (wie immer) sehr stark von der jeweiligen CPU abhängig wie gut die geht... 4,2GHz schaffen die wenigsten mit nem i7, mit Lukü schon gar nicht.
Zurück zu „Prozessor-Tuning“
