Seite 1 von 5
				OC - Ergebnisse
				Verfasst: 16.10.2007, 14:25
				von djmachtyII
				Hier könnt ihr mal eure Ergebnisse posten.
beispiel:
CPU: Athlon X² 4400+, Brisbane
Original Takt: 2300MHZ
Original V-Core: 1,3 V
Cache: 2 x 512 kb
Sockel: AM2
Kühlung: Coolermaster Hyper TX AMD
Übertaktet auf: 2806 MHZ
V-Core Übertaktet: 1,3 V
Heatspreader: ja
hier die rohfassung zum leichteren ausfüllen:
CPU:
Original Takt:
Original V-Core:
Cache:
Sockel:
Kühlung:
Übertaktet auf:
V-Core Übertaktet:
Heatspreader:
wer will kann screens mit anhängen, muss aber nicht, bitte nur ergebnisse die stabil sind.
				Verfasst: 16.10.2007, 14:31
				CPU:
AMD Opteron 165
Original Takt:
1800MHz
Original V-Core:
1,35V
Cache:
2x1024KB L2
Sockel:
939
Kühlung:
Thermalright IFX-14 + 2x Nanoxia FX-12 1250
Übertaktet auf:
2880MHz
V-Core Übertaktet:
1,424V
Heatspreader:
Ja
Orthos Screen (ist mit einem Revoltec Dark-Red aufm IFX, also nicht ganz aktuell, hab sonst so 46°C auf den Cores @ Last)
				von QWERTZO
				CPU: Athlon XP 2500+
Original Takt: 1866 MHz
Original V-Core: 1,65V
Cache: 512 Kb L2
Sockel: 462 (Socket A)
Kühlung: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Übertaktet auf: 2145 MHz
V-Core Übertaktet: 1,73V
Heatspreader: keiner
				Verfasst: 16.10.2007, 14:43
				von eXcLis0
				CPU: Intel Pentium 4 HT (Northwood)
Original Takt: 3000 MHz
Original V-Core: 1,525
Cache: 1x512kB
Sockel: 478
Kühlung: Scythe Infinity (LuKü)
Übertaktet auf: 3570 MHz (Mein bisher max getestete Takt, geht vllt noch was)
V-Core Übertaktet: 1,538
Heatspreader: Jepp, HATTA!
				Verfasst: 16.10.2007, 15:01
				von Vulkano
				CPU: Athlon X² 4200+, Windsor
Original Takt: 2200Mhz
Cache: 2 x 512 kb
Sockel: AM2
Kühlung: Arctic Cooling 64 Pro
Übertaktet auf: 2750 Mhz
V-Core Übertaktet: 1,4
Heatspreader: ja
				Verfasst: 17.10.2007, 17:05
				von b0bbl
				CPU: Intel Core²Duo e6300
Original Takt: 1800
Original V-Core:1,32
Cache:2x1024
Sockel:775
Kühlung:Thermaltake MaxOrb2
Übertaktet auf:2930
V-Core Übertaktet:1.38
Heatspreader: Jupp
				Verfasst: 18.10.2007, 12:53
				Warum tragt Ihr Euch nicht hier ein?
http://www.pc-erfahrung.de/nebenrubrike ... anken.html
Deswegen wurde dieses Unterforum/Kategorie ins Leben gerufen!
				Verfasst: 18.10.2007, 13:49
				von Jensomio
				hab ich schon vor langem getan (3dmark 05 und ind die HoF) aber es wurde nie eingetragen
				Verfasst: 18.10.2007, 14:07
				von Vulkano
				mikey schau mal nach, habe nen paar daten eingetragen
				Verfasst: 20.10.2007, 09:43
				Jensomio hat geschrieben:hab ich schon vor langem getan (3dmark 05 und ind die HoF) aber es wurde nie eingetragen
Ich habe die letzten zwei Wochen intensiv an den Overclocking- und Benchmark-Datenbanken programmiert. Es ist nun viel einfacher, neue EInträge eines Lesers online zu stellen. Siehe News vom 09.10.07:
http://www.pc-erfahrung.de/administrati ... -fame.html
Das Problem war immer, dass ich die Anfragen per Mail geschickt bekommen habe und diese dann manuell eingetragen habe. Ganz ganz früher habe ich die Tabellen noch in "Excel" gepflegt *schäm*. Jetzt aber basiert alles auf MySQL-Datenbanken mit den entsprechenden Formularen.
==> Nicht nur ich, sondern auch andere können die DB's pflegen
==> Automatische E-Mail-Benachrichtigung
==> Neue Einträge werden nun in der Regel am selben Tag, maximal aber innerhalb weniger Tage online gestellt.
Also, Jensomio, Du kannst Deine Werte gerne noch mal online stellen!!!
				Verfasst: 20.10.2007, 09:54
				Also meine Overclocking Ergebnisse waren sehr fix drin, nur die Benchmarks dauern etwas
 Naja, hat Zeit ^^
				Verfasst: 20.10.2007, 11:29
				von MOI
				fast 18.000 Punkte beim PC Mark04? Oder mitm Celeron 7200 Punkte? Wasn da los, hab ich irgendwie nen falschen PC Mark 04? Ich kam meines wissens immer so auf 4000 Punkte... werds nachher nochma testen
edit. mitm Macbook 5400 Punkte. Wäre also bei Desktoprechnern auf nem Niveau eines P4 3600mhz + Ati 9800xt und bei den Notebooks schlechter als nen Celeron + Sis grafik
Gibts da irgendwie ne Notebook edition??
				Verfasst: 20.10.2007, 11:55
				von Richtig
				CPU: AMD Athlon 3700+
Original Takt: 2200 Mhz
Cache: 1 MB
Sockel: 939
Kühlung: Standard
Übertaktet auf: 2280 Mhz
V-Core Übertaktet: nein
Heatspreader:  normal
				Verfasst: 20.10.2007, 12:57
				Ein 3700+ Socket 939 läuft mit 1,35V
				Verfasst: 20.10.2007, 13:27
				von Oblivion
				CPU: E4300
Original Takt: 1800Mhz
Original V-Core: 1,325V
Cache: 2MB
Sockel: LGA775
Kühlung: Scthe Infinity
Übertaktet auf: 3204
V-Core Übertaktet: 1,4V
Heatspreader: ja
Ich werd mich dann demnächst auch mal in die Datenbank eintragen, nur hab ich meinen Beweisscreen auf in den tiefen meiner Festplatte verlegt und fürchte ich muss erst nene neuen anfertigen.
				Verfasst: 20.10.2007, 13:38
				von Richtig
				Faint hat geschrieben:Ein 3700+ Socket 939 läuft mit 1,35V
Hab davon nicht soviel Ahnung, habe das in der PCE Datenbank nachgesehen da steht 1,5V. Kannst ja selber nachgucken wenn dus nicht glaubst. Jedenfalls hab ich im BIOS den FSB bissl angehoben und das Ding läuft jetzt mit 2280 Mhz.
				Verfasst: 20.10.2007, 13:45
				Ich hatte die selbe CPU und die lief mit 1,35V @ Default
 Wikipedia sagt das selbe.
				Verfasst: 20.10.2007, 14:59
				von Richtig
				Ist mir eigentlich relativ scheissegal, da es hier auch um die OC Ergebnisse geht und nicht wieviel Volt die Prozis haben, du Besserwisser.
				Verfasst: 20.10.2007, 15:38
				außerdem sollte man hier auch nur die Ergebnisse posten, und keine Kommentare
				Verfasst: 20.10.2007, 18:39
				Richtig hat geschrieben:Ist mir eigentlich relativ scheissegal, da es hier auch um die OC Ergebnisse geht und nicht wieviel Volt die Prozis haben, du Besserwisser.
Komm ma runter, mann
Bitte, wenn es heute verboten is, jemand auf nen Fehler hinzuweisen, dann lass ich das halt...
