OC-Guide !!! Welche Werte für mein System...
Holzarsch
Beitragvon Holzarsch » 18.04.2006, 19:27
Ich dachte mir, es wäre mal sehr sinnvoll, einen Thread zu erstellen, indem wir alle unsere Erfahrungen und Einstellungen in Sachen OC preisgeben. So können wir uns alle einen Überblick verschaffen und vorallem hat dann auch die Nachwelt etwas davon.
Ist ja schon super wenn hier mal jemand reinschaut, und ein ähnliches System hat wie jemand der hier bereits verewigt ist. So kann man sich gerade beim Ocen ein wenig nach den hier geposteten Werten richten...
Hier also meine Daten:
CPU: Intel Pentium IV 2.8GHz (M0 Stepping) @ 3.31GHz
FSB: 236
VCore: 1.6V
Temps (Lüftkühlung): 42°C ohne Last und ca. 10°C mehr unter Last
Mainboard: Abit IC7-Max3
Ram: A-Data Vitesta PC500 2x 512MB Dual Channel
Ram Voltage: 2.8V
Ram Teiler: 1:1
Timings: 2.5-4-4-5
Ich dachte wir hauen die Infos mal hier rein, damit die Intel und AMD Benutzer nicht immer switchen müssen ;) Habe ich etwas vergessen? Ich glaube nicht?!
Zuletzt geändert von Holzarsch am 19.04.2006, 07:05, insgesamt 3-mal geändert.
CPU: Intel Core 2 Duo E6400 @ 3.04GHz @ 1:1 + TT SonicTower +120er TT iFlash
MB: Asus P5W DH Deluxe
Nt: Levicom X-Alien Black-Line 450W
Grafikkarte: MSI 7900GTO @ 751/1400
Ram: A-Data Vitesta Extreme Edition 6400 2x1GB @4-4-4-12
HDD: Samsung 250GB 7200 Upm
Macaveli
Beitragvon Macaveli » 18.04.2006, 19:44
also ich habe meinen Athlon64 3700+ auf nem Ref-Takt von: 255 ohne die Spannung anzuheben, den RAM hab ich dafür auf 166MHz gestellt, durch die übertaktung läuft er jetzt aber wieder auf ziemlich genau 200MHz ....
Damit läuft meine CPU nun auf 2,8GHz und ist somit quasi nen FX-57!
Regards #Maca
Holzarsch
Beitragvon Holzarsch » 18.04.2006, 20:05
Welche Timings hast du bei deinem Ram?
HitThat
Banned
Beitragvon HitThat » 18.04.2006, 20:11
Folgendes hab ich dann zu meinem Athlon64 3700+ San Diego zu berichten:
Sepping: 1
FSB:240
HTT:3
CPU vid special Control: 104% (Das ist die Vcore)
Ram-Takt: 188
An den Ram-Timings ist nichts verändert.
Über ein Softwaretool kann ich auch locker bis 250 gehen. Aber wenn ich übers Bios takte, ist bei 240 Schluss.
DIe Temps habe ich leider nicht im Kopf. da ich die CPU nur für Benches übertakte
Aod
Re: OC-Guide !!! Welche Werte für mein System...
Beitragvon Aod » 18.04.2006, 21:12
Also bei mir siehts im mom so aus ;)
CPU: Intel Celeron 2GHz @ 2,2 GHz
V-Core: 1.52V
FSB: 4x110MHz (440MHz Datenrate)
Temps (Lüftkühlung): 37°C ohne Last
Mainboard: Asus P4V88+
Ram: Kingston HyperX 2x 512MB Dual Channel (DDR 400)
Ram-Timings: 2.0-3-3-8
Die werte sind irgend wie mit SiSoft Sandra ausgelesen ;)
Is aber nen neuer Lüfter bestellt, damit noch ein bissel mehr OC drin is ;)
eXcLis0
Beitragvon eXcLis0 » 18.04.2006, 22:14
hier mal meine bescheidenen Ergebnisse:
Pentium 4 Northwood 3GHz @ 3,268GHz
Kühlung (Luft): GigaByte PCU22-VG 3D Rocket Cooler Pro
Temp (auf low-noise): 42°C Idle - 60°C Load
FSB = 217,9MHz * 4 = 871,6MHz QDR
RAM = 2,5 - 3 - 3 - 6 @ 217,9MHz --> 435,8MHz DDR
Radeon 9800Pro = 380MHz/340MHz @ 420MHz/362MHz->724MHz DDR
Mein Laptop: Asus X57V-Serie 15,4"
Core2Duo P7350 2,0GHz | 4GB RAM | 1GB GeForce 9650M GT | 320GB HDD
802.11n +BT +Ir | Dual-Mode TouchPad
Meine Desktops:
P4 3GHz @ 3,57|Asus P4C800-E deluxe|2Gig Kingston HyperX
Gainward Bliss 7800GS+ (7900GT)|TT Xaser 3 V2000A Fireball
P3 900MHz Coppermine
Asus CUSL2-C (i815EP)|Asus V7100 GeForce 2 MX 400
256MB NoName Ram|Samsung SP0802N 80GB
Sèb
Beitragvon Sèb » 19.04.2006, 00:00
Meine OC Versuche :wink:
-AMD Athlon XP 3000+ 2167Mhz @ 2438 Mhz [FSB @ 374 ,VCore @ Standart sprich 1,65/CPU Stepping 0 laut CPU Z/OC with ClockGen &Bios]
-RAM:2*Samsung PC 2700 @ 3000 [laut everest/Timing siehe Sig,leicht erhöhte Vcore...mhhhh kein plan ASrock halt :mrgreen: ]
-Graka:9800 XL @ XT[ati t00l pwnz!...läuft sogar etwas darüber :wink: ]
-CPU Cooler :Arctic cooling copper silent2L
-Temps:Idle lüfter @ 1500 rpm 36°C [+vcool :wink: ] Last:54
idle @ 3000 rpm 32°C last: 40
newbie
Beitragvon newbie » 19.04.2006, 05:41
AMD Athlon64 3200+ @ 2,5Ghz stabil
Arctic Freezer 64 PRO
ASROCK 939NF4G - SATAII
2x512 MB Ram - 2,5 - 3 - 3 - 8 Dual Channel
Temps muss ich noch mal gucken ;)
Beitragvon Benschzilla » 19.04.2006, 08:00
Also hier meine Wert:
- AMD Athlon XP-M 2400+ @ 2200 Mhz (von 1800 auf 2200) 1,45V @ 1,575 V
- Aero Cool High Tower HT-101
- RAM Corsair Value Selected 512 MB ist nicht übertaktet
- Prozi Temp Idle: 30°
- Prozi Temp Last: max. 40°
Macaveli
Beitragvon Macaveli » 19.04.2006, 08:29
Also:
Hardware:
CPU: Athlon64 3700+
Mainboard: Abit KN8 - SLI
RAM: 2*512 MB Corsair ValueRAM, 2*512 OCZ Premier
Graphikkarte: immo nicht mehr vorhanden (bisher 7800GT)
HDD: 2* 160GB Samsung S-ATA2 im Raid0
Übertaktung:
CPU: Multi= 11 (standart) Ref-Takt= 255 (Standart= 200), Core-Frequenzy= 2800MHz (2200MHz) Spannung= default (1,4V)
RAM: Teiler auf 166MHz (Standart= 200), Ref-Takt= 255 (Standart 200), durch Übertaktung wieder auf 200MHz, Latenzen= 2,5 : 3 : 3: 7
Cooling:
Zalman CNPS7700Cu
2* 120 mm Thermaltake CaseFans
1*92mm Thermaltake CaseFan
damit es nun mal etwas ausführlicher war ...........
Regards #Maca
resident evil
Beitragvon resident evil » 19.04.2006, 08:54
cpu:
2400+ (aiuhb) stepping:1; vcore standardmäßig auf 1,60 (!!) 133x15=1995@166x13.5=2241 (2800+) oder @200x11,5=2300 (müsste dank 200erfsb 3200+ entsprecken) beides bei 1,675v und mindestend 1h50min primestable. sollte noch mehr drin sein, hab aber nur nen coppersilent2.
mainboard:
a7n8x-x
super oc-board da ALLES zum oc nötigte einstellbar ist (nur undervolten kann es leider ned) und dc fehlt auch, auch wenn mir memtest da was andres anzeigt...
ram:
2x512mb@cl2 3 3 5@333ddr;@cl2,5 3 3 5@ddr400; jeweils @2,6v ;beide als infinfeonchip gekauft, einer davon ist aber laut everest n samsung, der andre von gar keiner firma^^
grafikkarte:
bis vor kurzem powercolor 9600pro128mb (die schnellere version mit 600mhz ddr) 400/600 @ 452/630
jetzt ne leadtek a400le tdh (6800le) 8/4@16/6 oc hab ich noch nicht versucht da mir der performancesprung erstmal ausereicht
Beitragvon Andy_20 » 19.04.2006, 10:07
Ein Bild sagt mehr als 1000Worte ;):
Temp: ca. 35Grad und ca. 40Grad Last > Wassergekühlt ;)
MB: Asus P4C800-E Rev.2, Bios-Version 1024.001
Speicher: 1GB OCZ EL DDR PC-4000 Dual Channel Gold VX
RAM-Voltage: 3,2V
Teiler: 1:1
Timings: 2-3-2-5
Holzarsch
Beitragvon Holzarsch » 19.04.2006, 11:03
Aua, RamVoltage auf 3.2V :twisted:
Beitragvon Andy_20 » 19.04.2006, 11:54
Jo Winbond UTT CH-5 lieben Spannung ;), bis 3,5 V habe ich sogar lebenslange Garantie. VX bedeutet auch Voltage eXtreme ;).
Sèb
Beitragvon Sèb » 19.04.2006, 12:41
Andy_20 hat geschrieben:Jo Winbond UTT CH-5 lieben Spannung ;), bis 3,5 V habe ich sogar lebenslange Garantie. VX bedeutet auch Voltage eXtreme ;).
Werden die nich a bissl heiß? :wink: Oder hast du flüssige Stickstofframkühlung?
xfx
Beitragvon xfx » 19.04.2006, 18:35
Mit dem AsRock 939DualSata2 habe ich meinen A64 3000+ auf 2340Mhz gebracht also Referenztakt 270Mhz mehr ging nicht!
Temperaturen:
Idle: 32°C
Last: 38°C
Mit dem DFI Lanparty nF4 Ultra-D bin ich auch nicht viel weiter gekommen aber die Temperaturen sind besser da der Sockel um 90° gedreht ist:
Idle: 23°C
Last: max. 32°C
Die Vcore ist bei beiden auf Standart und die Grafikkarte konnte ich bis jetzt auf:
GPU: 497Mhz
Speicher: 1,47Ghz
stabil takten.
Beitragvon Andy_20 » 19.04.2006, 18:51
Sèb hat geschrieben:Werden die nich a bissl heiß? :wink: Oder hast du flüssige Stickstofframkühlung?
Nein ab 3,3V werden sie gerade mal handwarm und bei 3,5V werden sie nen bissl wärmer!
Barbarossa
Beitragvon Barbarossa » 19.04.2006, 19:33
Asus K8N-E deluxe
2* 512MB Corsair xms (2,5-3-3-7) @ 183Mhz
boxed Kühler
A64 3000+ Newcastle(2Ghz/1,55V)
FSB: 220
HT:660Mhz (220*3) 4*220 wär auch möglich, bringt aber keine weitere Performance
CPU: 2200Mhz bei 1,5V. Bei 1,55V sind 2300Mhz drin und bei 1,6 2350Mhz
Speicherteiler auf 12 -> 2200Mhz/12=183Mhz Ramtakt
Mein PC:
Athlon 64 3000+ @ 2200Mhz/1,5V (Newcastle)
Asus K8N-E deluxe (S754)
2*512MB DDR333 Corsair XMS @ 183Mhz (2,5-3-3-7)
Mad-Moxx 6800LE @ 16/6 350/400
_________________________________
3DMark 05: 4429 3DMark 03: 10893
3DMark 06: 1963 SuperPI: 39,359s
Promi
Beitragvon Promi » 19.04.2006, 23:53
Asus K8N
2* 512MB Infineon+Infineon PC3200 ( 3-3-3-8 ) @ 212Mhz ( 2,5-3-3-8 )
Zalman CPNS7000B Cu
Sempron64 2800+ Palermo(1,66Ghz/1,4V)
FSB: 266
HT:798Mhz (266*3)
CPU: 2128Mhz bei 1,4V.
Speicherteiler auf 10 -> 2128Mhz/10=212Mhz Ramtakt (425DDR)
(Wollt mal wieder abschreiben :mrgreen: )
Temp (idle): 27°C
Temp (Last): 35°C
Grafikkarte :
6800LE 300/700 (8/4pipes) + Zalman VF700Cu
OC-> 325/750 (12/6pipes)
Bios-Mod-> vcore 1,1V @ 1,2V 400/800
läuft jetzt@:
1,2V; 400/400MHz(800DDR); 12/6pipes
(Ist auch absolutes Maximum^^)
Mein GehHilfe
Sharkoon WPM600
i5-3350P
Asus P8Z68-V Pro
2x4GB Corsair XMS3
Asus GTX660 DirectCU II
Gades
Beitragvon Gades » 21.04.2006, 10:06
Mein System:
Mainboard: Asrock 939Dual-Sata2
CPU: AMD Athlon 3000+ Winchester @ 2100 MHz
Kühler: Thermaltake Silent Boost K8
Ram: 2x Elixir 512MB (333Mhz) im Dual Chanel
Grafik: Leadtek WinFast A400 TDH Geforce 6800
@ 16/6 Pipelines und 397/881Mhz
HDD: IBM IC35 60GB
Maxtor 6L200MO Sata 200GB
Zurück zu „Prozessor-Tuning“
