Kein Bild nach Mainboard/CPU/RAM Upgrade
nexiss
Beitragvon nexiss » 03.01.2015, 15:56
Ich habe heute von einem älteren Core2Duo System upgegraded auf:
FX 6300
MSI 970A-G43
2x 4GB Corsair Vengeance 1600 MHz.
Die Grafikkarte ist nach wie vor eine Radeon HD 4850.
Nach dem Zusammenbau zeigt das System keinerlei Bild an. Zur Sicherheit habe ich das alte System auf dem Schreibtisch mit der Grafikkarte getestet, sie funktioniert nach wie vor.
Außerdem hat das System ein komisches Startverhalten: Drücke ich den Startknopf zum ersten mal, passiert nichts, stelle ich dann den Netzschalter auf Aus, werden die Lüfter ruckartig angeworfen und gehen dann nach ca. einer Sekunde aus. Danach lässt sich das System "normal" starten, wobei beide Lüfter in einer Art Zyklus mal schneller, mal langsamer laufen. Keine Ahnung ob das schon immer so war.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Die PC Speaker bleiben übrigens stumm!
Vielen Dank schonmal!
Jensomio
Re: Kein Bild nach Mainboard/CPU/RAM Upgrade
Beitragvon Jensomio » 03.01.2015, 16:20
Schau mal, ob die Pins im Sockel verbogen sind.
nexiss
Beitragvon nexiss » 03.01.2015, 16:31
Die Pins sind in Ordnung!
Beitragvon Joyrider » 04.01.2015, 07:14
Hast du ein Mainboard für einen Gegentest?
Bzw. ist es das Gleiche Netzteil und hat es noch genug Saft?
nexiss
Beitragvon nexiss » 04.01.2015, 17:12
Nein, leider habe ich keine kompatiblen Komponenten, ein Teil-für-Teil-Test geht also nicht.
Ich habe ein beQuiet 500W Netzteil, das Problem tritt auch bei Minimalkonfiguration auf.
Beitragvon schmidtsmikey » 08.01.2015, 22:06
Ich haue mal ein paar Tipps raus:
  • Bau mal die Komponenten komplett aus dem Gehäuse. Ich hatte mal ein solches Verhalten, als ich die Unterlegsschrauben vergessen hatte und das Mainboard direkt Kontakt zum Gehäuse hatte. Gab dann eine Art Kurzschluss und der Rechner startete nicht
  • Sind alle Stromstecker verbunden, also auch die zusätzlichen bsp. für CPU?
  • Eventuell ist das Netzteil defekt. Wenn möglich, mal mit einem anderen Netzteil testen (frag mal einen Kumpel)
  • Sitzt eine Steckkarte (Grafik?) oder der RAM nicht richtig?
Zurück zu „Mainboards“
