[SOLVED]CMOS Checksum Bad nach Einbau neuen Arbeitsspeichers
Verfasst: 29.06.2014, 00:54
Hallo zusammen!
Ich habe neuen Arbeitsspeicher in meinem Rechner verbaut (Corsair XMS 3 (2x4GB) - CMX8GX3M2A1333C9), aber ich darf nicht mehr booten, weil mein BIOS (Board: MSI 790FX-GD70, CPU: AMD Phenom II X4 955 bl. ed.) mir den Fehler: "CMOS Checksum Bad" vorwirft. Mit F1 komme ich in's BIOS Setup, mit F2 darf ich Default-Werte laden und weitermachen. Wenn ich letzteres tue, habe ich einen krisselig-weissen Bildschirm und das war's.
Wenn das krissellige-weiße kommt, sagt die Debug-LED auf dem Mainboard "43" ... von dort an zählt sie mehr oder weniger gleichmäßig alle 7 Sekunden ca. bis "39" lückenlos herunter. Alle Codes tauchen, na klar, nicht im Handbuch auf ... Bei "39" bleibt die Anzeige dann stehen.
Die Debug-LEDs auf dem Mainboard zeigen den Code "85", welcher nicht im Handbuch steht. Eine Google-Suche wie "msi 790fx-gd70 error code 85" o.ä. hilft leider nicht weiter. Dort kommen Aussagen wie "Dein Netzteil ist zu schwach". Angesichts des Netzteiles be quiet! Straight Power BQT E7-600W ist da sicherlich nicht mehr viel Spielraum, aber es sollte immerhin noch funktionieren. Aber dazu später mehr.
Weiterhin kommen Aussagen wie "Error Code 85 bedeutet GPU parity error". Wenn man wiederum das googelt, findet man gar nichts, lediglich "PCI parity error", was über Umwege zu der Aussge führt, dass die Kombination aus Mainboard, Grafikkarte, ggf. RAM, vllt. CPU nicht harmoniert. Auch das halte ich für nicht so richtig standhaltig, aber dazu ebenfalls später mehr.
Der Urzustand, also vor irgendeinem Umbau, war der folgende:
- CPU: AMD Phenom II X4 955 black edition
- Board: MSI 790FX-GD70
- RAM: Corsair XMS 3 (2x2GB) - CM3X2G1333C9
- Grafikkarte: ATi Radeon HD 5770, Hersteller: XFX
- Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E7-600W
Den PC habe ich mir komplett so bei Atelco Ende 2009 zusammenbauen lassen, welcher bis hierhin auch wunderbar funktionierte.
Ich habe mir, wegen nicht mehr ausreichender Performance, neue Teile bestellt:
- RAM: Corsair Vengance 2x8GB - CML16GX3M2A1600C10
- Grafikkarte: PowerColor R9 280X OC TurboDuo
Mit dieser Konfiguration erhielt ich bereits den CMOS CHECKSUM BAD Fehler. Nach einigem hin- und her habe ich feststellen müssen, dass der Corsair Vengance ein 1600MHz RAM war, welcher, lt. Manual des Boards, nur mit Overclocking funktioniere und, ob 1600MHz RAM unterstützt werde, auch noch von der CPU abhinge, wozu ich keine hinreichenden Aussagen gefunden habe.
Darauf hin habe ich anderen RAM probiert, in der Hoffnung, dass es tatsächlich an den 1600MHz und ggf. sogar an den 8GB großen RAM Riegeln lag bestellt und den Corsair Vengance zurückgeschickt.
Neuer RAM: Corsair XMS 3 (2x4GB) - CMX8GX3M2A1333C9
--> gleicher Fehler wie mit dem Corsair Vengance, obwohl es ebenfalls 1333 MHz Ram ist. Kann das Board vielleicht nur 2GB große RAM Riegel verwalten? Dies würde aber einem Testbericht wiedersprechen, den ich leider gerade nicht so schnell wiederfinde, in welchem, offenbar um das Jahr 2009/2010 herum, eine Konfig mit genau der CPU, genau dem Board und irgendeinem RAM getestet wurde, wobei hier die RAM Größe bei 16GB lag.
Wenn ich meinen "alten" RAM wieder einbaue, funktioniert alles problemlos, sogar mit der R9 280X. Die Grafikkarte liefert im Übrigen volle Performance, soweit ich das beurteilen kann, auch über einen längeren Zeitraum. Da ich gerade nicht von meinem Desktop PC booten darf, habe ich das GPU-Z Log, welches mit Far Cry 3 und maximalen Grafikeinstellungen aufgezeichnet wurde, nicht vorliegen, jedoch lief der Test zwischen 11 und 16 Uhr ununterbrochen und fehler-, unterbrechungs- und somit problemlos.
Funktionierende Setups:
- MSI Board, AMD CPU, HD 5770, "alter" Corsair RAM (2x2GB)
- MSI Board, AMD CPU, R9 280X, "alter" Corsair RAM (2x2GB)
Nicht funktionierende Setups:
- MSI Board, AMD CPU, HD 5770, "neuer" Corsair RAM (2x4GB)
- MSI Board, AMD CPU, R9 280X, "neuer" Corsair RAM (2x4GB)
- MSI Board, AMD CPU, HD 5770, Corsair Vengance (2x8GB)
- MSI Board, AMD CPU, R9 280X, Corsair Vengance (2x8GB)
Dieses Mal ist der "neue" Corsair RAM ebenfalls 1333MHz, genau so wie der "alte".
Ich habe seit Donnerstag das Web gewälzt und bin mit meinem Latein so ein bisschen am Ende und zugleich frustriert ...
Ich freue mich über jede Hilfe!
Anbei: Betriebssysteme: Windows 7 Prof. / Linux Mint 16 , was aber vermutlich völlig belanglos in diesem Kontext ist.
LIebe Grüße
hringriin
EDIT:
In einer Verzweiflungstat riet mir ein Freund, meinen alten RAM, also die beiden 2x2GB RAM Riegel, in die DIMMs 1 und 2 und meinen neuen in 3 und 4 zu verlegen.
Erster Bootvorgang: ErrorCode 85, das BIOS erzählt mir wieder was von F1 to enter setup, F2 to load defaults.
--> F1 --> Load Fail-Safe Defaults -> SAVE/EXIT --> Zweiter Bootvorgang
Zweiter Bootvorgang: Error Code D5 ... Heißt laut Handbuch "initializing Memory" ,darüber kommt er nicht hinaus ... Diese Konfiguration funktioniert somit überhaupt nicht ... *sigh*
LIebe Grüße
hringriin
EDIT:
