Passt Mikro-ATX in ein gewöhnliches Desktop-Gehäuse
Verfasst: 03.01.2013, 21:10
Servus,
nur um sicher zu gehen: passt ein Mikro-ATX-Mainboard in einen Standard Desktop-PC Gehäuse?
Re: Passt Mikro-ATX in ein gewöhnliches Desktop-Gehäuse
Verfasst: 04.01.2013, 00:55
Was meinst du mit Desktop-Gehäuse?
Meinst du einen Tower oder wirklich ein Desktop Gehäuse? (Die die auf dem Schreibtisch unter dem Monitor liegen)
Zumindest bei den Towern passt ein µATX Mainboard in Big-, Midi- und Mini-Tower.
Verfasst: 04.01.2013, 07:39
Dann ist es ein Tower. Sowas hier:
http://www.enermax24.de/enermax-pc-geha ... xuray.html (wobei Enermax auch von PC Gehäuse spricht).
Dann sollte es passen. Danke! Lieber einmal fragen bevor man das Maniboard bestellt.
Verfasst: 04.01.2013, 13:29
Ja das geht, da die Abstände für die Befestigungen bei ATX und Micro-ATX gleich sind, bei ATX gibt es dann nur unten eine Reihe mehr. Aber ansonsten ist das alles genormt.
Verfasst: 04.01.2013, 13:37
Merci!
Verfasst: 04.01.2013, 16:18
Ist das Gehäuse denn schon vorhanden?
Wenn nicht, würde ich bei einem Mini-Tower zu folgendem raten:
http://geizhals.at/de/636822
Verfasst: 05.01.2013, 09:14
Gehäuse ist schon da. Alles OK. Ging nur darum, ob das Aufrüstkit passt.
Verfasst: 15.01.2013, 19:01
