Hallo zusammen,
seit einigen Tagen zeigt mir mein Rechner immer wieder mal an, dass ein Netzwerkkabel nicht angeschlossen sei. Natürlich ist es angeschlossen. Offenbar ist etwas defekt. Inzwischen habe ich das Kabel bereits ersetzt, der Fehler bleibt aber.
Ich vermute, dass die Netzwerkkarte, der Netzwerkadapter defekt ist. Oder er hat sich gelockert.
Kann ich einfach mal nachschauen. Er steckt in einem Dell Dimension 8300. Es handelt sich um einen Intel PRO 100 V/E. Bis dato hat er gut funktioniert. Nun aber offenbar nicht mehr. Ziwschenzeitlich habe ich zur Sicherheit auch mal den Treiber aktualisiert, hat aber nichts genützt.
Ob der Fehler auch damit zu tun haben kann, dass ich von einem 6000er auf einen 16.000er DSL-Anschluss gewechselt habe?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Ntzwerkkarte auswechseln wg. Fehleranzeige
FredAffaire
Alles Liebe,
Euer Fred
Euer Fred
Re: Ntzwerkkarte auswechseln wg. Fehleranzeige
Moin,
an deinem Wechsel auf DSL 16K wirds nicht liegen. Die angrenzende Frage wär aber ob sich dadurch irgend welche Hardware wie Router/Modem bei dir gewechselt hat?
Was du noch ausprobieren kannst bevor du dir eine neue Netzwerkkarte einbaust:
-Falls möglich, Steckplatz auf der anderen Seite des Kabels wechseln (anderer Rounter/Switch-Port)
-Mit einer Linux-Live-CD arbeiten und schauen, ob der Fehler da auch auftritt (wird aber schwierig, da du ja sagst es kommt unregelmäßig)
FredAffaire
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde es mal mit dem Steckplatzwechsel am Speedport probieren - vielleicht hilft es ja.
Alles Liebe,
Euer Fred
Euer Fred
