Asus P5VD2-VM SE + ATI X1300 Pro ?
Verfasst: 13.02.2010, 16:35
von lild1988
Hallo Leute. Ich habe vor, mir die Grafikkarte ATI RADEON X 1300 PRO 256MB (PCI-E) in meinen Rechner zu klatschen
Habe jetzt die GeForce 7300SE 128MB (PCI-E) drin. Mein Mainboard ist das ASUS P5VD2-VM SE.
Ich habe es schon einmal versucht, aber bisher habe ich nicht mehr als ein schwarzes Bild und einen kurzen Signalton bekommen.
Jetzt meine Frage: Ist das überhaupt kompatibel zueinander? Oder ist es eine falsche Einstellung im BIOS?
Habs schon gegoogelt aber ich finde nichts...
Vielen Dank im voraus
Re: Asus P5VD2-VM SE + ATI X1300 Pro ?
Verfasst: 13.02.2010, 19:25
Hallo.
Die Grafikkarte ist auf jeden Fall kompatibel zum Mainboard.
Scheinbar hat die wohl einen Knacks. Bist du sicher, dass du funktionieren soll - oder könnte es sein, dass sie defekt ist?
Chris
Verfasst: 14.02.2010, 21:56
von lild1988
hallo.
die Grafikkarte ist auf keinen fall defekt. ich habe sie jetzt in ein anderes mainboard gesteckt und sie läuft ohne probleme... was kann das sein?
danke im voraus
Verfasst: 14.02.2010, 23:43
Kontaktstellen bzw. Slot vielleicht verdreckt (einmal durchpusten). Bios resetten. Vielleicht ist auch das Netzteil zu schwach, wobei zwischen den Karten wohl nur 10W Unterschied liegen dürften. Ô_ô
Verfasst: 15.02.2010, 13:23
von lild1988
hallo.
alles gemacht und trotzdem nichts... ich bin echt verzweifelt. der lüfter auf der Grafikkarte springt an. aber sonst nichts... das netzteil reicht auch. ich könnts an die wand klatschen
Verfasst: 15.02.2010, 13:48
was fürn BIOS hattnd as mainboard? nen AMI oder AWARD? beim AWARD bedeutet einmal kurz piepen: allet in ordnung. dann liegts vllt am VGA/DVI Kabel. Was natürlich auch sein kann: hast du die onBoard grafik ausgeschaltet? ansonsten teste mal, ob ein Bild via dem onboard VGA rauskommt. Wenn JA, musst du vllt im BIOS die onboard grafik deaktivieren.
Verfasst: 16.02.2010, 01:10
Die müsste aber eigentlich deaktiviert sein immerhin benutzt er gerade schon eine dediziierte (7300) Grafikkarte.
