				Stromanschluß AS Rock m3a770de
				Verfasst: 04.01.2010, 16:18
				von wusl
mein neues MB hat einen 24 pin und zusätzlich noch einen 8 pin Sromanschluß( ATX 12V Power connector ATX12v1).
brauche ich diesen zweiten Stromanschluß?
mfg
Wusl
				Re: Stromanschluß AS Rock m3a770de
				Verfasst: 04.01.2010, 19:20
				Sofern das Netzteil sowas hat würde es wohl nicht schaden den zu benutzen. Wenn nicht kannst du ausprobieren ob es auch ohne funktioniert, sofern nicht -> neues Netzteil.
				Verfasst: 04.01.2010, 20:08
				es müsste in der gebrauchsanweisung drinne stehen, ob du den P8 nur brauchst, wenn du SLI/CF machen willst.
Though this motherboard provides 8-pin ATX 12V power connector,
it can still work if you adopt a traditional 4-pin ATX 12V power
supply. To use the 4-pin ATX power supply, please plug your
power supply along with Pin 1 and Pin 5.
				Verfasst: 04.01.2010, 20:24
				von Bazooka
				der is schon zwingend weil der die CPU mit Strom versorgt aber wie dus gesagt hast geht auch mit dem alten 4pin
				Verfasst: 05.01.2010, 10:20
				von wusl
erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
wen ich richtig verstehe brauche ich mindesten einen 4 Pin anschluß.
ich habe bei ebay ein corsair  650 W NT ersteigert.
Das hat unter anderen folgende Anschlüsse:
20+4-Pin/4-4+Pin Mainboard-Anschluss sowie zwei 6+2-Pin PCIe für Grafikkarten
Dann ist der 4+4 Pin der zweite Anschluß fürs MB
mfg
wusl
				Verfasst: 05.01.2010, 11:04
				jo das dürfte ausreichen, zumal dein Netzteil ja nen 24Poligen Anschluß hat. Eigentlich dürfte jedes Netzeil ab ATX 1.3 funktionieren, sofern es genug Saft liefert
ich hab nen ASRock P45TS mit nem 24Pin und nen 8Pin Anschluß und nutze auch nur den 24Pin vollständig. Am P8 hab ich auch nur nen P4 stecker
				Verfasst: 05.01.2010, 11:17
				von wusl
				danke für die hilfe
 mfg
wusl
