Soundproblem mit Asus M2n4-SLI
Verfasst: 09.06.2009, 18:56
Hallo hab folgendes Problem, ich bekomme zum verrecken nicht den Soundtreiber so installiert das er funktioniert. Habe es vor SP2 versucht und schon danach. Habe mir den Treiber von Asus runtergeladen der angeblich WHQL zertifiziert sein soll, ist er aber nicht. Egal, habs probiert und funzt nicht. Also deinstalliert neuer drauf von Realtek und geht auch nicht. Komisch an der Sache ist das wenn ich den Treiber installiere auf einmal 5-8 neue unbekannte Geräte im Hardwaremanager stehen bzw der PC also nach Treibern suchen möchte (alles während der Installation). Könnt ihr mir evtl helfen?
Re: Soundproblem mit Asus M2n4-SLI
Verfasst: 10.06.2009, 06:58
Hast du bei den anderen Treibern sicher die Richtigen?
Hatte das Problem vor ner Zeit auch und bei mir wars der Grafik Treiber. Der war schon richtig, aber es war einfach nur ne abgespeckte Version. Und dann hatte ich keinen Ton.
Verfasst: 10.06.2009, 14:13
Also die Treiber habe ich von asus selbst. Habe es auch schon probiert ohne den Chipsatz Treiber. Was den Garfikkartentreiber angeht, ist der neuste von nvidia. Ich probier das mal aus, zuerst den Soundtreiber dann den Grafikkartentreiber bzw ob der Sound funktioniert wenn ich kein Grafikkartentreiber installiert habe.
Verfasst: 10.06.2009, 21:35
von darkeye
Habe dasselbe Problem - bei mir klappte es nur mit dem Umstellen des Tonausganges.
Poate mal bitte deine Erg. wenn du welche hast.
Danke!
Verfasst: 11.06.2009, 10:26
Also mit dem Grafikkartentreiber hat es auch nichts zu tun.
darkeye hat geschrieben:Habe dasselbe Problem - bei mir klappte es nur mit dem Umstellen des Tonausganges.
Problem dabei ist nur, das ich keinen anderen Soundausgang nutzen kann (nur Stereo über Analog also nur ein Ausgang). Und auch das von Windows eigene Lautstärkesymbol also der kleine Lautsprecher neben der Uhr wird nicht angezeigt. In Systemsteuerung unter Sound kann ich absolut kein Gerät auswählen. Im Gerätemanager steht unter dem AC97 das er Vorhanden ist aber nicht funktionsfähig. Warum auch immer. Nicht zu vergessen das er bei der Treiberinstallation den Gerätemanager vollknallt mit 5-8 unbekannte Geräte.
Das ist ein altes Board von meinem Cousin, ich hatte dem damals den Rechner gemacht und nie solche Probleme damit gehabt ich raff et net.
