Rampage II extrem Probleme
NIP
Beitragvon NIP » 23.02.2009, 19:34
Moin an Alle,
habe heute mein neues Rampage II eingebaut
i920
Triple Kit Skill 1600 (?)
Triple kit Corsair 1333 (?)
NT 650 W
Grafikkarte 9800 gx2
das erste was mir auffällt,dass das R.O.G. Logo auf dem Board im Standby-Modus in Intervallen aus-und wieder an geht(leuchtet)
Desweiteren erkennt das Board beide oben genannten Triple-Kit´s (6GB) auch im Bios nur mit 4 GB . (Bios ist 11.0 heute bei asus gedownloadet)
Stecke ich alle 6 Riegel , zeigt er mir im Bios 8 (....) GB an .
Das Bios läuft im "Standart-Modus" .
Alle Treiber haben das neueste Update.
Bin von einem Maximus II umgestiegen. Hätte nie mit solchen Probs gerechnet !
Oder habe ich hier irgendwo einen fatalen Fehler im Gepäck ?
Danke im Voraus.
Wer straff Richtung WESTEN geht....kommt im OSTEN raus !!!!!!!!!
HAF X-Case
i7 980x@ 4,51
Rampage III Extreme
12 GB Corsair
CSSD F240 ; 1TB Samsung
2x HD 5870 CF
Win 7 Ultimate 64-bit
NIP
Re: Rampage II extrem Probleme
Beitragvon NIP » 24.02.2009, 16:24
NIP hat geschrieben:Moin an Alle,
i920
NT 650 W
Danke im Voraus.
Bitte Closed !
Hat sich erledigt ! :binweg:
HAF X-Case
i7 980x@ 4,51
Rampage III Extreme
12 GB Corsair
2x HD 5870 CF
Beitragvon schmidtsmikey » 24.02.2009, 17:00
Sagst Du uns, wie das Problem gelöst werden konnte?
Beitragvon Takato » 24.02.2009, 17:23
Lag es am Memory Remap?
und ich denke mal, dass das ROG Logo im Standby blinken soll, wo normalerweise die Gehäuse PowerLED leuchtet ^^
NIP
Beitragvon NIP » 24.02.2009, 17:36
schmidtsmikey hat geschrieben:Sagst Du uns, wie das Problem gelöst werden konnte?
Ich betreibe auf dem Board einen IFX-14 (mit retentionskit für 1366). Durch zu starkes Anziehen der Befestigungsschrauben verzog sich das Board um einige Millimeter.Dadurch hob sich die CPU leicht vom Sockel ab.
Da der I7 weitaus "kürzere" Pins als Vorgängermodelle hat war diese Fehlfunktion möglich.
Ich habe die Backplatehalterung um zwei Umdrehungen gelockert...und das Problem war verschwunden.
Dann habe ich es wieder angezogen und hatte das selbe Problem wie vorher.
Also sollte man beim 1366 , bei "Exoten-Kühlern" wie IFX-14 mit HR-10 , noch mehr Vorsicht walten lassen
als beim S 775 .
Vielleicht kann Jemand aus meiner "Stressigen" Erfahrung Nutzen ziehen !
HAF X-Case
i7 980x@ 4,51
Rampage III Extreme
12 GB Corsair
2x HD 5870 CF
Zurück zu „Mainboards“
