Mainboard/Bios defekt?
Verfasst: 27.10.2008, 13:06
ich habe vor 2 Monaten folgenden PC in Einzelteilen gekauft und zusammengebaut:
Asus M2N-VM DVI
AM2 AMD Athlon 64 X2 5600+
2x DDR2 1GB 800 TEAM 6400 CL5
GF9 9800GT Gainward BLISS 512MB GDDR3 DVI TV
SATA 320GB 7200 16MB Samsung HD322KJ SATAII
NETZTEIL 600W V2.X 12cm Lüfter
Anfangs lief der PC ganz normal. Nach einigen Wochen jedoch fing es an, dass beim Booten kein Bild erschien. Ich musste den Pc immer 2-15x neustarten mit folgenden möglichen Ergebnissen:
1. Der PC startete normal.
2. Der Pc startete, blieb irgendwo beim Booten wieder hängen und ich musste neustarten. Dann ging er sofort an.
3. Ich kam irgendwann an die Stelle, wo stand CMOS Checksum bad oder error und konnte dann dort die Defaults laden und normal starten.
Dies alles passierte aber nur, wenn der Pc abgeschaltet gewesen war. Wenn ich aus Linux oder Windows XP neustarteten ließ, gab es gar keine Probleme.
Heute Morgen war dies – wie jeden Tag – auch so, bis auf die Tatsache, dass ich den PC jetzt gar nicht mehr starten kann, da zwar sofort ein Bild kommt, aber mit der Fehlermeldung:
Boot Block usw. Recovery… Bad BIOS checksum.
Dann sucht er nach Floppy, CD oder USB-Stick um den Recoveryvorgang zu starten. Ich habe bereits eine BIOS-Version auf einen Stick und eine Diskette kopiert und er findet diese auch, liest aber so lange, dass da wahrscheinlich wieder was hängen bleibt (30 Min. hab ich es mal laufen lassen)
Was kann ich jetzt noch tun, um dieses Problem zu beheben? (CMOS Reset hab ich schon probiert)
Asus M2N-VM DVI
