Mainboard kaputt?
Verfasst: 19.09.2008, 19:55
von Duker
So, hab jetzt meinen neuen Rechner... und er geht nicht.
Die Komponenten sind nochmal:
MSI P45 Neo-F
Powercolor HD 4850
MDT 4GB Ram - 2x2GB, 800Mhz, CL5
Intel C2D E8400
Sharkoon 450W-NT
Alles ist zusamengebaut im Gehaeuse.
Wenn ich den PC anmache, gehen alle Luefter an, aber der Bildschirm bleibt schwarz (kriegt definitiv kein Signal, hab schon mit nem anderen PC getestet).
An der Grafikkarte kanns nicht liegen, die hab ich auch schon in nem anderen PC getestet.
Bleiben eigentlich nur noch RAM und MB - RAM hab ich schon einzeln probiert, bringt keinen Unterschied. Wenn ich keinen drin hab, piept das MB auch, also erkannt werden die Riegel.
Vielleicht kann ich morgen mal andere Rams testen.
Hat hier jemand Tipps, wie ich das Problem noch weiter eingrenzen oder beheben kann?
Re: Mainboard kaputt?
Verfasst: 20.09.2008, 13:42
von Sinclair
Die zwei ersten gedanken wären:
1. die Grafikkarte steckt nicht ordendlich im Slot.
2. das Netzteil ist falsch angeschlossen (12 Voltstecker vergessen, oder iener sitzt nicht fest)
beide Fehler sollten eigendlich irgendeine Form von Pieptönen verursachen, aber es gibt halt Boards...naja alles schon erlebt.
Was noch gut sein könnte, ist das die CPU nicht richtig sitzt, im LGA775 ist mir das schon mal selbst passiert, das habe ich dann erst an der ungleichmäßigen verteilung der Leitpaste bemerkt.
Dann wäre es noch möglich, dass entweder der RAM oder der Prozessor nicht vom Board unterstützt wird (vom Bustakt her oder so).
Beim Ram sollte das wieder piepen, bei der CPU nicht.
Verfasst: 20.09.2008, 18:20
von Günther
Mein allererster Gedanke war der MDT Ram...
ich hab bisher 3 Mal mit MDT Ram zu tun gehabt, und immer hatte ich massive Kompatibilitätsprobleme.
Meiner Meinung nach einfach ein Scheiss RAM...
Besorg dir mal von nem Collegen oder so einen anderen Ram Riegel, ich wette es läuft!
Verfasst: 20.09.2008, 19:47
Kann ja sein, dass er defekt ist, aber deshalb gleich so auf MDT schimpfen? :mrgreen:
Ich hab den schon bei vielen Leuten eingebaut und bisher hat er höchstens bei OEM Me.... Boards nicht gefunzt (wie so viele(s) nicht).
Verfasst: 20.09.2008, 20:42
von Günther
Der ist nicht defekt sondern einfach inkompatibel zu vielen Boards.
Verfasst: 21.09.2008, 01:18
Ich hab den bisher als ziemlich kompatibel erlebt. ;)
Verfasst: 21.09.2008, 17:53
von Duker
Jup, es war der RAM, der war nicht kompatibel.
Den schick ich Montag zurück, hab dafür schon neuen bestellt.
Im Moment lauf ich also mit 2GB, die mir nen Kumpel geliehen hat (Von MDT xD)
Verfasst: 21.09.2008, 18:05
von Günther
Wer hats prophezeit? ;)
MDT ist kacke. Mal laufen se, mal nicht. Erklären kann sichs keiner.
Verfasst: 21.09.2008, 19:30
von Duker
Deswegen ist mein neuer auch von A-Data :wink:
Verfasst: 21.09.2008, 22:39
Duker hat geschrieben:Jup, es war der RAM, der war nicht kompatibel.
Dann wohl eher nicht inkompatibel, sondern eher defekt, was Dir mit jedem anderen Ram genauso passieren kann. ;)
Btw, viel Glück mit dem A-Data.
Verfasst: 22.09.2008, 20:38
ich würde eher sagen MSI is inkompatibel zu MDT nicht anderstrum :D :crazy:
Verfasst: 22.09.2008, 20:40
von Günther
Habe bisher Probleme gehabt mit MSI und Asus Boards mit diesem MDT Krams.
Verfasst: 22.09.2008, 21:33
Mit MDT hab ich bisher nur bei Medion Boards Probleme gehabt, auf allen anderen Boards ist er wunderbar gelaufen (außer er war defekt :crazy: ).
Verfasst: 23.09.2008, 08:18
von Duker
:shit:
wird schon passen ^^
