ECS K7VZA REV 1.0 Bios ROM Checksum Error
Neo459
Beitragvon Neo459 » 16.07.2008, 07:21
wie im Threadtitel schon steht kommt bei jedem Start dieser BIOS ROM Checksum Error...
Vorher kommt noch ein kurzer hoher Ton und direkt danach ein etwas längerer tiefer Ton... vllt kennt den Fehlercode jemand..
Das Board ist ein K7VZA Rev1.0 von Elitegroup! http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product ... 52&LanID=4
Der Fehler kam einfach so, wurde nix am System geändert, hab die Batterie vom Board auch schon rausgeholt, auch CMOS resettet (so nen Jumper umgesteckt als gar kein Strom sozusagen drauf war und einmal als das Board noch am Netz hing!)
Was kann denn die Ursache dafür sein?
Vielen DAnk
Re: ECS K7VZA REV 1.0 Bios ROM Checksum Error
Beitragvon schmidtsmikey » 16.07.2008, 08:50
Die BIOS-Batterie ist eventuell leer. Mal austauschen.
Neo459
Beitragvon Neo459 » 16.07.2008, 21:28
Ok und wenn ich ne neue drin hab, was dann?
Beitragvon schmidtsmikey » 17.07.2008, 05:23
Dann reicht es eigentlich, das BIOS einmal neu zu konfigurieren. BEsser ist aber folgendes:
1.) Neue Batterie rein
2.) BIOS Reset
3.) BIOS neu konfigurieren (Zeit einstellen, usw.)
4.) Rechner starten und damit 1-2 Stündchen minimum arbeiten, damit sich die Batterie aufladen kann
Danach sollte es keinen Checksum Error geben. Ansonsten gibt es ein anderes Problem, wahrscheinlich ein Defekt auf dem Mainboard!
Neo459
Beitragvon Neo459 » 17.07.2008, 20:46
Mir fällt grad auf dass das Board ohne Batterie läut *g*
Kann ich aus nem anderen PC (sogar selbes Board) die Batterie rausnehmen und in das ProblemBoard einlegen?
Beitragvon Faint » 17.07.2008, 21:08
türlich, wenns die selbe Art Batterie ist, warum nicht? ;)
Neo459
Beitragvon Neo459 » 19.07.2008, 02:16
Naja, geht danach denn der andere PC noch?*g*
Der funktioniert nämlich perfekt und wenn ich die Batterie rausmach naja ich weiß ja nit :)
Beitragvon schmidtsmikey » 19.07.2008, 18:13
Die BIOS-Batterie wird benötigt, damit das BIOS die Einstellungen behält, wenn der Rechner vom Strom getrennt ist. Ansonsten werden immer wieder die Default-Einstellungen geladen, was sich dann unter anderem mit einem falschen Datum (01.01.2000) kenntlich macht.
Bios ROM Checksum Error heißt in Deinem Fall so viel wie: "Hey, Deine BIOS-Einstellungen konnten nicht gespeichert werden, Du hast nun falsche Einstellungen"
Du kannst Dir auch ne BIOS-Batterie kaufen. Ist die stinknormale CR2032 und kostet 0,95 Euro:
Dateianhänge
CR2032 BIOS Batterie
Zurück zu „Mainboards“
