ASUS P5LD2 SE Temperatur Chip defekt?
Verfasst: 02.06.2008, 13:24
ich habe vor kurzem mein System etwas umgerüstet und gleich ein neues Mainboard (ASUS P5LD2 SE, Bios Vers. 1301), das ich von einem Freund bekommen habe eingebaut.
Den Rest den ich noch brauchte habe ich von meinem "Lieblings-" Online Shop bestellt. (Also CPU / RAM / Kühler)
So als ich dann alles zum ersten mal zusammengebaut hatte, und endlich den s***** Kühler drauf hatte
[Arctic Cooling Alpine 7 PRO] und alles schön lief, ging ich gleich mal ins BIOS um die Temperaturen auszulesen. (Wollte ja sicher stellen ob der Kühler wirklich richtig sitzt) Das BIOS zeigte mir dann aber eine CPU Temperatur von 85° (Celsius!) an, was mich doch nachdenklich machte
Mainboard Temperatur sollte laut BIOS ca. 40° sein, was denk ich mal auch normal ist.
Naja ich habe dann mal so an den CPU Kühler gefasst, und fand ihn eigentlich auch nicht zu heiß, konnte eigtl. gar nichts fühlen, eher kalt. Ich habe dann nochmal den Kühler abgenommen, und nochmals auf die CPU gesetzt. Im BIOS war immer noch der Wert von ca. 85° Celsius.
Habe dann mal in Windows das Tool Prime95 ca. 15 min
laufen lassen, und die Temperatur mit CoreTemp überwacht, was mir dann unterschiedlich bei den 2 Cores eine Temperatur von ... aufgepasst... 127° (Celsius!) anzeigte.
Ich dachte mir, normal müsste meine CPU doch jetzt in Flammen stehen!?!?! .. Hab mal an den Kühler gefasst, und wieder nichts gemerkt, von soo einer Hitze...
Habe jetzt einmal (mein Gehäuse hat einen Temperaturfühler den man zwischen CPU und Kühler klemmen kann) den Fühler dazwischen geklemmt, und noch einmal Prime95 laufen lassen, und das Display meines Gehäuses zeigte mir eine Temperatur von ca. 34° Celsius an (Nach 30 min. Prime95) und im Normal Betrieb lag der Wert bei 28° den das Display mir anzeigte...(Bei CoreTemp und div. anderen Tools waren es immer weit über 80° Celsius)
Jetzt frag ich mich ob (hoffentlich) doch nur der Temperatursensor meines ASUS P5LD2 SE 'nen Schaden hat....
Hatte jemand ähnliche Probleme mit diesem Board?
CPU: Core 2 Duo E4500 @ 2.2 GHz
Lüfter: Arctic Cooling Alpine 7 Pro
Board: ASUS P5LD2 SE (latest BIOS)
RAM: 2x 1 GB Patriot DDR2 667
Grafikkarte: ATi Radeon X1950 Pro
