P35 oder X38er Board
Ironbird
Beitragvon Ironbird » 13.04.2008, 09:56
möcht mir nen neuen Rechner zusammenbauen, und bin bei der Entscheidung welches Board.
Also eigentlich liebeugle ich mit dem P35er
Voraussichtliches System:
CPU: Intel e8500
RAM: 2GB 800er (Keine Ahnung noch welche)
Grafikkarte: entweder Zotac 8800gt AMP oder Elitegroup N8800GT-512MX
Wichtig für mich wäre:
-geringer Stromverbrauch
-gut abgestimmt, also wenn möglich wenig ressourcen verschwenden (Ausbremsen von Komponenten). Deshalb weiß ich auch noch ned ob ich sogar auf nen 1000er RAM setzten soll.
Was ich jetzt schon weiß was ich nie machen werde ist, 2 Grafikkarten zu nutzen. Also SLi oder CF. Also werd ich werd den zweiten PCI-E Slot nicht für ne Grafikkarte nutzen. Genauso werde ich nicht OC machen.
Nun ist hier für mich die Frage, braucht man den zweiten PCI-E Steckplatz (2.0) unbedingt? Bzw. ist der PCI-E Slot des P35er Boards gleichwertig mit dem vom X38. Rein vom Datendurchsatz.
Kann/wird man den zweiten PCI-E Slot beim X38er für was anderes sinnvoll nutzen?
Ne Frage noch zum RAM. Was ist sinnvoller für ein e8500er? 800er oder 1000er RAM?
Danke schon mal für eure Antworten
Ironbird
Beitragvon Faint » 13.04.2008, 10:43
Wenn du nicht übertaktest und kein cf benutzen willst, brauchst du weder 1000er ram noch nen x38 board. Ganz normale 800er und nen p35 board reichen da voll.
Beitragvon Sgt.4dr14n » 13.04.2008, 10:53
Bei der CPU am besten auch 'nur' nen E8200 oder E8400, die haben das bessere P/L-Verhältnis :wink:
Ironbird
Beitragvon Ironbird » 13.04.2008, 11:18
Ok, danke.
Und was ist mit den PCI-E Slots?
Beitragvon Sgt.4dr14n » 13.04.2008, 11:23
Wie meinen?
Wenn du Sorgen wegen den verschiedenen Versionen hast sind diese unbegründet -> Wayne
Ironbird
Beitragvon Ironbird » 13.04.2008, 11:35
ok, danke nochmal
Zurück zu „Mainboards“
