Seite 1 von 3
				Keine funktion mit dem mainboard AMD690GM-M2 Plus!!!
				Verfasst: 14.03.2008, 18:18
				von DPZ
				hallo von meinem Vater das Mainboard AMD690GM-M2 Plus zeigt keine raktion! beim hochfahren kommt kein signal und zeigt auch keine anzeichen davon, dass das Bios hochfahren würde!
Daten:
AMD690GM-M2 Plus ATI Chipsatz
AMD Phenom 9500MHz mit 4*2,2 GHz
NVida 8600GT
400W Netzteil
8 GB DDR2 800 (von zwei herstellern)
Hatte vorher auf einem anderen Mainboard noch funktioniert wurde nur das Mainboard gewechselt!
LG Daniel
				Verfasst: 14.03.2008, 18:40
				von b0bbl
				alle stecker angeschlossen? besonders den 4-poligen strom? hab den au ma vergessen und dann hat der pc au kein mucks gemacht.... kontrollier das mal...
				Verfasst: 14.03.2008, 18:45
				von DPZ
				Sind alle angeschlossen
				Verfasst: 14.03.2008, 18:51
				von milky
				Mal ein bisschen Information bitte
Laufen Lüfter an? Leuchten LEDs ? Passiert rein gar nichts? Ist das Board neu? Passt der Phenom überhaupt o_O
				Verfasst: 14.03.2008, 18:54
				Hau mal das Monitorkabel an die onboard Grafikkarte.
Die muss erst im bios deaktiviert werden, bevor Du die 8600GT benutzen kannst. !!
				Verfasst: 14.03.2008, 18:56
				von DPZ
				Hi ja die Lüfter laufen und die LEDs leuchten es ist nur kein Viedeo Signal da ansonsten sind alle Kabel angeschlossen und das Mainboard ist neu(neu auf dem markt)!!!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:03
(edits werden ja leider nicht als neu markiert)
				Verfasst: 14.03.2008, 19:05
				von DPZ
				auch auf die onboard grafik klapt nix es kommt kein bild!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:07
				von milky
				Hast du dann auch die Grafikkarte ausgebaut, wenn du an den onboard- Slot steckst?
				Verfasst: 14.03.2008, 19:08
				Falls Du das AMD690GM-M2 hast, geht's nicht mit dem Phenom.
Hmmm.
Monitorkabel überprüfen.
Zuviele Abstandshalter verbaut?
Ram wechseln...
				Verfasst: 14.03.2008, 19:09
				von DPZ
				Klapt immer noch nicht auch wenn die grafikkarte nicht drinnen ist!
er zeigt immer kein Signal an!!!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:11
				von milky
				Antworte doch mal auf die Fragen, es geht doch hier drum, ob das Mainboard überhaupt mit deiner CPU umgehen kann.
				Verfasst: 14.03.2008, 19:12
				von DPZ
				haben den ram getauscht funktioniert aber nicht der monitor ist ganz! haben das AMD690GM-M2 Plus
was meinst du mit abstandshalter?
				Verfasst: 14.03.2008, 19:19
				von milky
				Das M2 + ist wohl eher selten bei Google oder auf der ECS Seite zu finden. Dann aber mit verschiedenen Angaben. Hast du eine CPU zur Verfügung, die du zu Testzwecken einsetzen könntest? Dann wüssten wir, ob das Ding nun kompatibel ist oder nicht.
				Verfasst: 14.03.2008, 19:21
				von DPZ
				nein habe keinen sonst das mainboard ist neu auf dem markt und somit kaum angaben!!!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:24
				von milky
				Mache folgendes:
Lasse den PC mit onboard Grafik laufen, baue die Grafikkarte aus, baue bis auf CPU und einen RAM Riegel alles aus. Dann schauen, was passiert. Stecke auch die Festplatte ab. Lasse den PC mit den nötigsten Komponenten laufen.
				Verfasst: 14.03.2008, 19:25
				von DPZ
				es sind aber angaben von ecs da das jedes AM2+ board mit dem Phenom zu bedienen ist!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:26
				von DPZ
				es ist alles aus gebaut bis auf ram und cpu und es funktioniert nicht!
				Verfasst: 14.03.2008, 19:28
				von milky
				Dann ist das Board kaputt. Wenn es wirklich kompatibel ist und du beim Einbau keine Fehler gemacht hast, dann ist das Board defekt.
				Verfasst: 14.03.2008, 19:30
				von DPZ
				diese vermutung war schon da!
ich bitte aber trodzdem von anderen personen noch auf antworten!!!
