Unterschiede Mainboards Gigabyte??
SimonHall88
Beitragvon SimonHall88 » 01.03.2008, 11:08
Was ist der Unterschied zwischen den neuen Boards von Gigabyte?
Z.B.:
- Gigabyte GA-EP35-DS3 mit Gigabyte GA-P35-DS3?
- Gigabyte GA-P35-DS3L mit Gigabyte GA-P35-DS3?
- Gigabyte GA-EP35-DS3P mit Gigabyte GA-P35-DS3P?
- Gigabyte GA-P35-DS3P mit Gigabyte GA-P35-DS3L?
- Gigabyte GA-P35-DS3R mit Gigabyte GA-EP35-DS3R?
- Gigabyte GA-P35-DS3R mit Gigabyte GA-P35-DS3?
Klingen ähnlich und teilweise ist genau das gleiche verbaut (bei gleichem namen nur mit "E" davor).
Würde mich interessieren!
Danke!!
Bild <------------------- anklicken und gucken!!!
Beitragvon Faint » 01.03.2008, 11:46
Die E Varianten haben besondere Mechanismen zum Stromsparen, sonst sind die gleich.
Die DS3L sind etwas abgespeckte Varianten
Die DS3 sind die Standard Varianten
Die DS3R haben die ICH9R, unterstützen also RAID
die DS3P sind die besten durch Firewire, ICH9R und besserer Kühlung. Soweit ich weiss sind die fast baugleich mit den DS4.
Beitragvon Cryss » 01.03.2008, 13:42
Die Seite hier is perfekt zum Vergleichen:
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~ufbds ... gleich.htm
Einfach mit gedrückter Strg-Taste verschiedene Mainboards anklicken und vergleichen lassen.
SimonHall88
Beitragvon SimonHall88 » 02.03.2008, 14:24
Faint hat geschrieben:Die E Varianten haben besondere Mechanismen zum Stromsparen, sonst sind die gleich.
Stimmt, die Boards mit "E" haben Energiesparmaßnahmen. Habe herausgefunden, das dies Dynamic Energy Saver bedeutet.
Nur wie viel Strom spart man da? Und warum wird die Leistung besser? Schalten die da irgendetwas ab? Braucht man da Spezielle Software?
Geht das auch mit einem P35-DS3 Board mit Bios Update? Was genau sind die Vorteile bzw. Nachteile :D ).
Faint hat geschrieben:Die DS3 sind die Standard Varianten
Das normale hat laut der Gigabyte Seite auch Raid!?
Lohnt sich ein "E" Board gegenüber einem "normalen"? Stimmt das was Gigabyte da faselt mit Energiesparen...? Weil geil wär das schon!! Vor allem für die Umwelt ;) !!
Beitragvon Faint » 02.03.2008, 15:28
Da werden angeblich nicht benötigte Phasen der Stromversorgung abgeschaltet. WIe viel das bringt weiss ich auch nicht genau, wird wohl je nach CPU variieren.
Zurück zu „Mainboards“
