Mainboard defekt ?
Arlive
Mainboard defekt ?
Beitragvon Arlive » 04.02.2008, 15:33
ich habe eine Frage, wie kann ich den feststellen ob mein Mainboard defekt ist.
Hört sich vieleicht etwas komisch an ^^ aber ich will nur sichergehen.
System:
CPU AMD Opteron Model 180 @ 3.0 Ghz
2 Gig Dual Channel
HIS ATI Redeon HD 2600 XT
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
http://www.arlive.de
Beitragvon Sgt.4dr14n » 04.02.2008, 15:39
Alle anderen Teile mit funktionieren auswechseln?
Arlive
Beitragvon Arlive » 04.02.2008, 15:43
Naja wenn man keine ersatzteile für das System hat ? ^^ Weil wenns nur die Grafikkarte währe würde er ja Pipsen.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
milky
Beitragvon milky » 05.02.2008, 10:59
Du machst folgendes:
Du lässt den PC nur mit RAM, Netzteil, CPU, Mainboard und Festplatte laufen und ziehst daraus Schlüsse über die Funktionalität, mehr kann ich dazu ja net sagen, da du so wahnsinnig viel Information gibst :wink:
Was du dann auch machen kannst ist:
- HDD mit HDTune und Herstellertool testen
- RAM mit Memtest prüfen (von CD booten und nachts laufen lassen)
P.S.: Der PC piept nicht nur bei Grafikkartendefekt, dafür gibts dann bei Google auch die ganzen Peepcode- Tabellen.
Ohne Info über dein System oder nähere Angaben zum Fehler kann man dir schwer helfen.
Arlive
Beitragvon Arlive » 05.02.2008, 11:16
Es wundert mich ja das er garnicht Piepst. Nach dem Start Leuchten noch kurz die Lämpchen an der Tastertur auf und dann Passiert garnichts mehr. Dann kann ich nur noch ausschalten ^^. Aber ich werde mal schauen ob sich mit ner anderen festplatte was tut.
Danke schonmal hoffentlich krieg ichs nochmal zum laufen.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
milky
Beitragvon milky » 05.02.2008, 11:53
Sorry, wie gesagt, mit deinen Infos kann man wenig anfangen.
An der Festplatte liegt das wohl nicht, lies nochmal meinen Post, du brauchst den PC doch nur ohne Festplatte laufen lassen, dann siehste ja, was er macht.
Die Übeltäter sind hier wohl Mainboard oder Netzteil.
Aber sag erstmal an, laufen Lüfter? Hast du ein Bild? Hast du den 4 Pin angesteckt? Lief der PC mal? Ist der PC neu ? Red Junge :lol:
Beitragvon chillmensch » 05.02.2008, 12:06
Hast du zufällig irgendwo einen kurzschluss gebaut? Mein Kollege hat letztens eine Lüftersteuerung angeschlossen und 3 Tage nach der Ursache seines nicht mehr funktionierenden PCs gesucht^^
Arlive
Beitragvon Arlive » 05.02.2008, 12:12
Das is ja der Komische das Netzteil funktioniert denn das is von meinem anderen PC. Der PC gehört seit längerem mir. Er war eine zeit lang 1 jahr oder so nicht in Betrieb weil ich das Netzteil gebraucht habe. Und nun Läuft er nicht mehr an kein Bild und keine Reaktion mit der Tastertur. Über das System weiß ich nichts mehr genaues Sonst hätt ich es ja gepostet. Das Mainboard piepst Überhaupt nicht mehr. Die Lüfter drehen sich. Aber das ist auch schon alles.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
tor123
Beitragvon tor123 » 05.02.2008, 12:17
Mal aufschrauben (falls Du es noch nicht getan hast).
Entstauben, Grafikkarte mal rausmachen.
Kontakte saubermachen, evtl. lose sitzende Kabel feststecken.
Wenn kein Bild kommt, kann man über die HDD ja erst mal gar nichts sagen.
Wenn das Saubermachen nicht hilft: Ram überprüfen ( einzelne Riegel in verschiedene Slots), andere Grafikkarte einbauen (von nem Freund z.B.)...
Arlive
Beitragvon Arlive » 05.02.2008, 12:19
Hab ich alles Schon probiert is Wohl defekt. Nur Ram hab ich nur in anderen Slot da ich nur einen Hab.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Arlive
Beitragvon Arlive » 06.02.2008, 09:22
Hab das Problem gefunden. Der Prozessor war fest an den Kühler geklebt. Antscheinend hab ich ihn ihrgendwie Rausgelockert. Habe ihn nun wieder richtig eingesetzt und schon läufts wieder.
Danke für eure Hilfe.
Zuletzt geändert von Arlive am 06.02.2008, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
Dackel
Beitragvon Dackel » 06.02.2008, 10:49
Läuft. schreibt man mit "ä" :wink:
Intel Core 2 Quad Q6600
4GB OCZ
ATI Radeon HD 4870
400GB Western Digital HDD
3x1000 GB Samsung HDD
Viper Case Rot
GigaByte P35 DS3R
700Watt OCZ Netzteil
milky
Beitragvon milky » 06.02.2008, 13:26
Du weißt schon, was Wärmeleitpaste ist und so?
Beitragvon chillmensch » 06.02.2008, 13:47
x) pwn3d
Arlive
Beitragvon Arlive » 07.02.2008, 09:38
milky hat geschrieben:Du weißt schon, was Wärmeleitpaste ist und so?
Na klar weiß ich was das ist. Warum ?
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
milky
Beitragvon milky » 07.02.2008, 13:29
Die Frage erklärt doch, dass du es nicht weißt...
Oder was meinst du denn, wie die CPU an den Kühler geklebt ist?
Arlive
Beitragvon Arlive » 07.02.2008, 15:58
Ich dachte nicht das der so fest da drann hängt ^^.
System:
2 Gig Dual Channel
2 Festplatten
Asrock Dual Sata 2
milky
Beitragvon milky » 07.02.2008, 21:20
DELL
Beitragvon DELL » 08.02.2008, 16:08
Arlive hat geschrieben:Ich dachte nicht das der so fest da drann hängt ^^.
das dachte ich auch schon und dann ist der Kühler samt CPU rausgekommen ohne den Sockel zu öffnen :mrgreen:
Privat:
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
macOS Sierra 10.12.2
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
Beitragvon Sgt.4dr14n » 08.02.2008, 18:41
Jop, ist mir aber auch schonmal passiert, zum Glück waren die Pins noch heile ^^
Deshalb am besten mit nem Föhn den Kühlkörper erwärmen :wink:
Zurück zu „Mainboards“
