				p32n-e sli plus behalten oder MSI P35 Platinum kaufen?
				Verfasst: 26.01.2008, 20:28
				von Mashtur
				ganz simple frage
 möchte nur von euch mal wissen was ihr meint
				Verfasst: 27.01.2008, 01:11
				Was für Vorteile malst du dir aus?
				Verfasst: 27.01.2008, 12:38
				von Mashtur
				ich will mein e6750 overlocken aber bei meinem ausu board will er net höher wie 3 ghz und da p35 übertaktungs mässig sehr gut sein soll wollte ich wissen ob es sich lohnt
				Verfasst: 27.01.2008, 12:44
				von tobyan
				normal packen aber auch nf boards da mehr.... hast du denn die Spannung erhöht, und den FSB:Ram Teiler geändert?? könnte nämlich genauso am ram liegen
				Verfasst: 27.01.2008, 12:45
				Wegen vielleicht 300 MHz mehr willst du dein Mainboard wechseln?
Total übertrieben. Geld zum Fenster rausgeworfen.
Dann musst du auch Windows neu aufsetzen usw. usw.
				Verfasst: 27.01.2008, 13:00
				von Mashtur
				ram kann ich ja bei mir manuell einstellen läuft auf 800 und mein fsb auf 1500 mit 1,33v  hat momentan den ram teielr 16:15 drin
und ne neben frage was is den mitte 680i LT chipsatz?
				Verfasst: 27.01.2008, 17:18
				von tobyan
				genau... den gibts ja auch noch..... aber ob der OC technisch so viel brigt kann ich nicht sagen..... er bringt halt 2x16 Lanes...
auch ja... versuchs doch mal mit ner Spannung von 1,45V....
				Verfasst: 27.01.2008, 17:23
				von Mashtur
				1,45 net en biisi viel ????
				Verfasst: 27.01.2008, 17:25
				von tobyan
				kommt auf den kühler aun.... was is es denn für einer?
				Verfasst: 01.02.2008, 20:59
				von Mashtur
				silent knight 2
				Verfasst: 02.02.2008, 12:57
				von Oblivion
				Weniger auf den Kühler als auf die Temps die deine CPU hat (was natürlich auch miteinander zusammenhängt). ansonsten musst du halt bedenken, dass mit höherer Spannung und höheren temps auch die Lebensdauer sinkt.
1,45V halt ich aber bei entsprechenden Temps nochfür vertretbar. Aber erhöh die Spannung auf jeden fall langsam!
				Verfasst: 02.02.2008, 16:24
				von Mashtur
				läuft stabil auf 3 ghz und   1,37 volt und der speicher auf 900 mhz @ 2,1v
olt
