				ABIT K8N SLI Frage
				Verfasst: 21.01.2008, 16:39
				von tobyan
				Hallo
ich habe ein ABIT K8N SLI Mainboard bei mir zuhause gefunden. Dann wollt ich es gerne mal testen.... alles angeschlossen und eingeschaltet.... alle Lüfter liefen an, aber leider bekam ich kein Bild auf dem Monitor..... Auf dem Board leuchten sehr viele Lichter... ist das schlecht??? Das mit dem komischen Graka- ersatz stecker habe ich nicht geblickt und einfach 2 mal ne 7900GT reingebaut.... jedenfalls kommt kein Bild und ich will wissen wieso... liegt das an der CPU, oder ist das Board kaputt?? (Wegen den ganzen Lichtern, leuchtet ja wie ein Christbaum, dass kann doch gar nicht normal sein)
Ich bitte um eure Hilfe.
				Verfasst: 23.01.2008, 13:16
				von tobyan
				Habe jetzt mal so auf Verdacht ne neue CPU bestellt.....
				Verfasst: 23.01.2008, 15:42
				von Fonnis
				Schön wenn man mit Geld so gut umgehn kann^^
Ich bestell auch auf Verdacht einfach ma neue Teile
Aber naja, deine Sache.
Was meinst du eigentlich mit "Grafikkarte-Ersatzstecker"?
				Verfasst: 23.01.2008, 16:44
				von newbie
				hm...hört sich eher danach an, als wenn Du entweder vergessen hast, den Karten Strom zu verpassen (Grafikkartenersatzstecker!?) oder dein NT zu schwach für beide Karten ist
 Schon mal mit nur einer probiert?;-)
				Verfasst: 23.01.2008, 16:48
				von tobyan
				mit ersatzstecker meine ich das Teil, das man in den zweiten slot stecken muss, wenn man nur eine karte benutzt^^ habe ich mittlerweile auch kapiert^^ mit einer karte habe ich auch schon versucht, mit jeder mal einzeln. das netzteil hat 550W und 26A auf der 12V Schiene... ja, ich habe die Karten an mein NT angeschlossen
				Verfasst: 23.01.2008, 17:52
				von de_smutje
				tobyan hat geschrieben:mit ersatzstecker meine ich das Teil, das man in den zweiten slot stecken muss, wenn man nur eine karte benutzt^^ habe ich mittlerweile auch kapiert^^ mit einer karte habe ich auch schon versucht, mit jeder mal einzeln. das netzteil hat 550W und 26A auf der 12V Schiene... ja, ich habe die Karten an mein NT angeschlossen
WTF o.O das währe mir ganz neu das man etwas in den 2. pcie steckplatz stecken muss wenn man kein sli betreibt ....
				Verfasst: 23.01.2008, 17:58
				bei den alten SLI boards musste man immer so ne kleine erweiterungskarte aufs Board stecken. kam halt immer drauf an, ob man 1 oder 2 karten am start hat
siehe auf dem Bild unter dem 1. PCIe Slot
				Verfasst: 24.01.2008, 13:22
				von lueftermeister
				Was genau leuchtet auf dem Board
 Schau eventuell mal ins Handbuch.
Zum sli: Stecke in den ersten Slot einen Grafikkarte und in den zweiten Slot die Shadowcard. Dann sollte es auch mit einer Karte klappen.
				Verfasst: 24.01.2008, 13:45
				von tobyan
				Habe ich auch schon probiert.... erfolglos
				Verfasst: 24.01.2008, 13:54
				von lueftermeister
				Hast Du mal einen Biosreset gemacht
 Lass das Board mit einem Ramriegel laufen, nimm alle unnützen Karten raus. Kommen überhaupt Pieptöne
				Verfasst: 24.01.2008, 14:03
				von tobyan
				alles schon probiert.... nein, Pieptöne kommen keine....
				Verfasst: 24.01.2008, 14:06
				von lueftermeister
				tobyan hat geschrieben:Habe jetzt mal so auf Verdacht ne neue CPU bestellt.....
Dann wird es das sein.
Mich würde noch interessieren, was bei Dir so alles leuchtet.
Bei mir leuchtet unter den S-ATA Anschlüssen eine rote und eine grüne LED und über dem ersten Grafikkartenslot eine grüne LED.
				Verfasst: 24.01.2008, 14:09
				Also dass ne CPU einfach so kaputt geht is mir noch nie untergekommen. Kaputte Mainboards die nicht piepen aber schon...
				Verfasst: 24.01.2008, 14:11
				von tobyan
				lueftermeister hat geschrieben:tobyan hat geschrieben:Habe jetzt mal so auf Verdacht ne neue CPU bestellt.....
genau das leuchtet bei mir auch.... allerdings leuchtet wenn ich ne zweite Grafikkarte drin habe, der untere Slot (bzw. ein Licht welches daneben ist) auch grün.....
				Verfasst: 24.01.2008, 15:21
				von lueftermeister
				Wenn beide LED leuchten, dann laufen die im SLI-Modus (so stands im Handbuch).
Du könntest vielleicht mal schauen ob der Prozessor richtig drinsteckt. Die Jumper sind auch an der richtige Position
 Und: den zusätlichen Stromstecker hast Du auch  nicht vergessen
 Der wird gern im Eifer des Gefechts von vielen übersehen.
				Verfasst: 24.01.2008, 18:59
				von tobyan
				Welcher zusätzliche Stromstecker???
				Verfasst: 24.01.2008, 19:06
				Der kleine 4-polige
(Im Bild gelb umrandet)
				Verfasst: 24.01.2008, 19:11
				von tobyan
				habe nochmal nachgeschaut.... alles was man anschliessen kann, habe ich angeschlossen.... mfg
				Verfasst: 24.01.2008, 21:14
				von lueftermeister
				Dann doch die CPU mal überprüfen
				Verfasst: 24.01.2008, 21:25
				Letzter Tipp: Mach mal die LAufwerke ab. Hatten letztens nen Kunden, bei dem erst kein Monitorsignal kam und dann auf einmal die Maus nicht mehr ging.
Im Endeffekt lag es an einem kaputten CD-Rom LW.
Das war quasi der Haken an der Sache.
